Septiembre 27, 2026, 23:27:02 pm
Duda características electroválvula
Iniciado por photovx2100, Abril 26, 2019, 16:24:07 pm
photovx2100
Hola!
Quiero poner una electroválvula para dar paso al grifo o la ducha, y para hacer recircular el agua hasta conseguir la temperatura adecuada.
Esto lo quiero controlar con una electroválvula.
He mirado esta:
En las características pone "tiempo de ejecución: 15 segundos"
Esto que significa? Que una vez le de la orden de cerrar un lado y abrir el otro, tardará 15 segundos?
Que os parece este modelo? algo caro, no?
https://www.amazon.es/Valvula-vias-motorizada-12v-24V/dp/B07BHJDL2B/ref=sr_1_fkmrnull_4?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=12v%2Belectrovalvula%2B3%2Bvias%2B3%2F4%22&qid=1556282937&s=gateway&sr=8-4-fkmrnull&th=1
Fetan
Abril 26, 2019, 17:49:31 pm #1 Ultima modificación: Abril 26, 2019, 17:51:12 pm por Fetan
Cita de: photovx2100 en Abril 26, 2019, 16:24:07 pm
Hola!
He mirado esta:
Eso mismo significan los 15 segundos.
Lo que no entiendo es para que la necesitas   .confuso1
photovx2100
Joder, pues si que tarda....
La quiero porque quiero automatizar la instalación de agua. Es decir, hasta que la temperatura del agua no alcance la deseada, el circuito irá del Kampa al depósito hasta que active la electroválvula y derivará al grifo.
Fetan
Eso lo puedes hacer con dos llaves de paso de 1€, eso sí, manuales jejejeje, y te dejas de líos no?
photovx2100
Jajajajaja
Eso es justo lo que quiero evitar. Tener dos llaves de paso. Un grifo está lejos del otro y no quiero ir de atrás a delante y de delante atrás para activar o desactivar.
Fetan
Las llaves, o bypass, lo puedes colocar donde mejor te venga, es cuestión de darle una vuelta......
photovx2100
SI, creo que el sueño de una electroválvula, no va a poder ser, jajajja...Si tardan tando, sería un desespero.
Fetan
Hay electroválvulas a 12v que abren o cierran instantáneamente, con 2 vias, no sé si habrá con 3.
Lo que has puesto es una válvula de 3 vías
photovx2100
Ya decía yo que tendría que haber algo rápido... Seguiré buscando.
Tienes algún enlace?
