Diciembre 08, 2025, 12:11:19 pm
Piaggio Porter 2019 MiniVan
Iniciado por peog, Abril 15, 2019, 21:11:42 pm
furgoalomini
Cita de: peog en Abril 29, 2019, 20:48:24 pm
es que vuelvo a subir fotos a "mi galería", se pone 100 % verde, todo OK ... pero luego voy a mi galería y no las encuentro.
Soy malísimo o que ??
ya me habían dicho que las suba a galería, pero no puedo hacerlo ! no suben. Las hay de mi furgo anterior, y cosas mías de antes. Pero no de ahora, no se agregan.
O será que las estoy mandando a otro sitio ... ??
Pues tienes unas cuantas colgadas de principio de año. Si lo hicistes una vez puedes volver a hacerlo.  .palmas
Es que es un rollo mirarlas así como las pones...
peog
Qué desesperante !
Subo foto y ENVIAR. Se pone 100%, color verde, todo ok ... pero voy a mi galería y sólo hay fotos antiguas !
Ya me gustaría subir fotos ! Pero algo no hago bien ... ???
Me pasé a una mini-furgo !
prisamata
Cita de: peog en Abril 29, 2019, 22:38:21 pm
Qué desesperante !
¿Has probado a escribir un mensaje nuevo y bajar con el ratón hacia abajo y comprobar si están las fotos en el desplegable de tu galería?
Imagino que entras desde el ordenador y no desde el móvil,no?Prueba con tinypic que va bien,sólo pegar el enlace que genera aquí y listo.
HP1961
A ver como lo haces, te digo los pasos que yo hago
1 pico GALERIA DE FOTOS
2  a la izquierda pico SUBIR FOTOS
3  se abre una ventana que dice
Subir fotos:
Añade fotos y haz click en el botón de Enviar.
Nombre de archivo EstadoTamaño
Arrastrar fotos aquí
Añade fotos
Descripción
4 picas en AÑADE FOTOS está más abajo
5 te dirige a tu archivo de fotos del ordenador
6  elijes la foto y picas ABRIR o SUBIR depende del archivo
7  en la ventana anterior se sube y  una vez que dice 100% pones un nombre en el recuadro de DESCRIPCION
8 y picas a ENVIAR  y en ese momento se suben a tu galería
Espero no marearte más y sino vuelve a preguntar sin problemas
Podría ser peor...
peog
NO HAY CASO !!! No puedo verlas.
Suben al 100%, x/x, todo bien, parece que funciona. Pero no aparecen.
Cómico que si veo una del Porter, el avatar con el que firmo.
Miré en mi Perfil por si tuviera algo bloqueado .... ¿ hay en el Perfil algún bloqueo para subir fotos a la Galería ?
Se sigue agradeciendo la ayuda, a ver si puedo resolver este problema.
prisamata
Cita de: peog en Mayo 01, 2019, 12:13:39 pm
Bájate la app Tapatalk para el móvil y busca el foro furgovw.Desde ahí es mucho más fácil,cuando escribes un mensaje tienes un recuadro abajo para subir fotos directamente desde tu teléfono. Tal que así:
peog
Probando Tapatalk
Aquí fotos junto a un Suzuki de unos 20 de uso, y que cada día trabaja.
Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk
prisamata
Cita de: peog en Mayo 01, 2019, 14:32:01 pm
Probando Tapatalk
Yo las veo perfect,desde el Tapatalk y desde el navegador
HP1961
Podría ser peor...
peog
Mayo 03, 2019, 17:17:07 pm #69 Ultima modificación: Mayo 03, 2019, 17:19:11 pm por peog
servicio de post venta de Piaggio ....
Hola Antonella,
hoy volví a tener comunicación telefónica contigo, y te comenté una cuarta incidencia de la que te adjuntaré fotos al final de ésta carta.
Sucede que circulando, a los 1.100 km de rodaje aproximadamente, el coche se queda sin arranque, por debilidad de la batería.
Efectivamente la batería se quedó muerta, y tuve que sustituirla por una nueva. Pensé que los focos de luz del coche se la habían agotado. El coche empujando lograba arrancar, tras circular lograba un primer arranque con llave, pero volvía a dejarme sin batería.
Con la batería nueva duré dos días que ya tampoco lograba carga la misma.
Me vió el mecánico del barrio, y encontró que un cable, gordo, que viene de la batería, a su conexión al alternador, presentaba derretimiento del mismo y su funda, y apenas se encontraba agarrado al alternador de un cable de alambre. ëste alambre me dice el mecánico que es a modo de fusible (?), pero que es el causante del cortocircuito que afecta la electricidad y a la batería.
Tengo el alambre en mi poder, así como la batería original afectada. Y tengo facturas por las reparaciones.
Desde que el mecánico retiró el alambre no volvió a suceder el problema de batería.
por tanto espero aún:
1) descripción de las reparaciones en el mecánico de Hospitalet de la bomba de gasolina y del defecto de ensamblaje de las marchas
2) alguna solución al destrozo de la carrocería en la carrocería, hecho por el raspado de las puertas laterales y su rodamiento que rueda encima de la carrocería, sin carriles para el rodamiento.
3) respuesta al problema de la carrocería, y compensación por la batería, el trabajo del mecánico, y un alternador nuevo en sustitución del actual, ya que como se vé en la foto, tiene derretimiento de su rosca para el cable que viene de la batería.
A ver que responden.
El Porter es un furgón precioso, lo volvería a comprar hoy mismo. Pero deben cuidar la calidad de producción, que no cuesta tanto ...
peog
Me puse en contacto con la revista AutoFácil, a su dirección casos-resueltos@luike.com
Me pareció oportuno poner en conocimiento de éstos especialistas en resolución de casos, con aprovechamiento desde ambas partes del tema, que a uno le dá otro punto de vista y a otro experiencia.
Igual me hacen ver alguna realidad que desconozca.
peog
Mayo 06, 2019, 14:31:02 pm #71 Ultima modificación: Mayo 06, 2019, 14:35:18 pm por peog
Mejorando el ángulo muerto. 5 € un espejito de la bicicletería.
peog
Hola. Quería comentar el nulo trato de Asistencia Post venta de Piaggio. Se pasan la pelota dándome direcciones web imposibles de rellenar. Por ejemplo no me acepta poner fecha de nacimiento, que es "obligatorio", aunque acepta mi número de chasis ...
prisamata
Ya le tienes que haber cogido cariño al zarrio con lo malo que te está saliendo.
Ánimo con el proyecto,tienes mucha moral y eso seguro que se verá recompensado cuando la temgas toda de tu mano.
furgoalomini
El tema espejitos, no te hubiera sido mejor comprar unos?
Te habrías ahorrado todo ese curro.
