Quitar tornillos de carrocero, imposible!!!!!
Iniciado por JaimeMB100, Marzo 29, 2019, 16:19:27 pm
JaimeMB100
Hola a todos, no sé si es el apartado adecuado pero estoy intentando quitar unos tornillos de carrocero del suelo de una auto caravana y me esta resultando imposible ya que al aflojar las tuercas el tornillo gira y se quedan tal cual. Si no sabéis a que me refiero son unos tornillos que tienen la cabeza redonda completamente sin ningún tipo de hendidura ni surco. He probado 7 en 1, darle golpes sujetar el tornillo con una llave inglesa pero no hay manera, ¿hay alguna forma o herramienta para quitarlos? muchas gracias de antemano y saludos!!
daviluko80
A lo mejor los puedes taladrar.
Enviado desde mi Aquaris X Pro mediante Tapatalk
+gvr
Pues o una rabura con la radial para poder bloquearlo con un destornillador plano o bien corta dos segmentos opuestos del plano de la cabeza para poder la llave inglesa...
esscapar
Si tienes algo de juego, coge por los bordes de la cabeza con una mordaza de presión. Si no tienes nada de juego, tendrás que haderle una ranura en la cabeza con la radial o dremel o sierra de metal y sujetar con destornillador grande. . Si a alguno no puedes acceder a la cabeza, pues cortar por abajo con la sierra de metal y paciencia.
También con ta mordaza de presión puedes coger la rosca del tornillo y girar la tuerca hasta hacer hueco entre la tuerca y el soporte y poder cortar.
Eso es lo que yo haría.
Fetan
Taladra la cabeza con una broca, y con una llave Allen o torx que se "adapte" al agujero métela a golpes. Así podrás sujetar el tornillo mientras aflojas la tuerca.
Venden extractores de tornillos que son básicamente esto mismo que cuento, con las llaves adecuadas al tamaño de las brocas.
Vanette 99
hola lo mas probable que creas que es un tornillo y sea en realidad remache de golpe . corta cabeza con radial
JaimeMB100
Muchas gracias por las respuestas! probare taladrando con un kit que he comprado de extractores de tornillos, a ver si hay suerte!
Acerezos
Si los tornillos no están mal con desbloqueador y un destornillador de impacto.
Enviado desde mi EVA-L09 mediante Tapatalk
