Noviembre 09, 2026, 02:32:14 am
Motor D-4HY Jumper 2.2 HDI
Iniciado por Binaural, Marzo 25, 2019, 21:43:56 pm
carterroto
Cita de: zorroveloz en Junio 12, 2019, 11:31:37 amVamos a ver, buenas, al leerlo me crea una duda. Al principio del hilo se habla de una jumper 2.2hdi motor (d)4hy de la cual se comenta que es muy dura, una roca vamos. Pero luego se habla de que los inyectores denso son los q dan problemas. Y dicha jumper 2.2hdi año 2005 juraria que usa inyectores denso. O te refieres a los que dan problemas inyectores denso son los otros motores 2.2 puma si son denso en vez de siemens? Espero haberme explicado, tengo pensado pillar una 2.2hdi 100cv (D)4HY del 2003 y los inyectores q tiene son denso.
Los PUMA con inyectores denso y que dieron problemas son estos
Códigos de motor= 4HU, 4HV = motor Puma. Lo montan Jumper y Boxer 2.2 120cv y 100cv y también
la Ducato 2.2 Multijet 100. Todas desde 2006-2011.
En 2003 no llevaban motores puma, lo que no se es si los inyectores que llevaban eran denso o no, de todas formas las de esa época creo que fueron buenos motores y si llevaban denso no dieron problemas. Imagino que denso es una marca de inyectores y fabricarían muchos modelos y tiradas, en 2003 yo nunca oí de problemas al respecto.
zorroveloz
Muchas gracias por la pronta aclaracion carterroto...
vw t4 multivan all star 2.4d `93
vw t3 transporter camper 1.9 td '89
nissan vanette cargo 2.3d ´2001
 vw t4 multivan westfalia 2.4d again ´93
Fiat ducato 2.8jtd joint-05
Citroen jumper camper 2.2 100cv '03
Iveco Daily handmade 2.8 130cv '99
Vw t4 2.4d allstar Roja '97
Iveco Daily 2.3 crema '02
Vw t4 combi 2.5 tdi '02 (maggical t4)
kevin!
Junio 13, 2019, 05:17:51 am #17 Ultima modificación: Junio 13, 2019, 05:26:27 am por kevin!
zorroveloz Todos los motores 4HY (motor PSA, no deja de ser un RHZ (2.0 HDi) con más cilindrada) sin excepciones lleva inyectores Bosch.
Los Puma (4hv, etc...) dependiendo la versión lleva Denso o Siemens (los Siemens son los buenos)
¡Mac!
Cita de: kevin! en Junio 13, 2019, 05:17:51 amzorroveloz Todos los motores 4HY (motor PSA, no deja de ser un RHZ (2.0 HDi) con más cilindrada) sin excepciones lleva inyectores Bosch.
Y si busco manual de taller del RHZ 2.0 Hdi podría servirme para el 4HY?
dani1981
Tengo una boxer del 2014 con motor puma, el 2.2 130cv... en cuanto llegue a casa miro los inyectores que lleva... ya por curiosidad...
carterroto
Cita de: dani1981 en Junio 13, 2019, 12:11:34 pmTengo una boxer del 2014 con motor puma, el 2.2 130cv... en cuanto llegue a casa miro los inyectores que lleva... ya por curiosidad...
Es el motor 4h03, lo ponen los papeles. El motor vendrá cubierto por tapa de plástico y no verás nada sin quitarla, al menos eso me paso a mi..
dani1981
Cita de: carterroto en Junio 13, 2019, 12:59:13 pmEs el motor 4h03, lo ponen los papeles. El motor vendrá cubierto por tapa de plástico y no verás nada sin quitarla, al menos eso me paso a mi..
Buenas! Cierto, viene con la tapa, y por no ponerme a desmontar ayer... pero bueno... este finde a ver...
euproctus
Cita de: kevin! en Mayo 21, 2019, 10:18:23 amEL 4h03 es motor puma, pero ese Puma concretamente el 4h03 tiene una cosa muy buena que daría envidia a los Puma Denso, lleva inyección Siemens (Ahora son Continental/VDO), los otros llevan Denso (es la posible causa de la rotura de pistones, yo pongo la mano en el fuego que si).
Si lleva inyectores Siemens ni me pensaría su compra, motor indestructible.
Motor Puma con inyectores Denso=Evitar cu compra
Motor Puma con Inyectores Siemens/VDO/Continental=Compra acertada.
Para saber si es Siemens o Denso, aquí te dejo estas imagenes para que los identifiques:
Siemens:
Denso:
Si viene con una tapa, otra forma de saber si lleva o no sin desmontar nada, el Siemens lleva la sonda de alta presión de la rampa de inyección a la derecha, y el Denso a la izquierda.
Hola y muchas gracias por tu aporte.
tengo un 4H03 DEL 2013, lleva siemens seguro? no se conocen casos del problema de rotura motor?
el tema de al sonda esta de derecha e izquierda no se identificarla en la imagen, podrias ayudarme? saludos
A voltar!
AND-FRA-ITA-SVN-HRV-BIH-MNE-MCO
kevin!
Julio 21, 2019, 04:21:29 am #23 Ultima modificación: Mayo 22, 2021, 02:42:24 am por kevin!
Borrado
euproctus
Muchas gracias por tu ayuda! So haces encuesta, si puedesponer el link para seguirlo
Saludos y gracias
A voltar!
Paco de Alcaudete
Cita de: euproctus en Julio 21, 2019, 17:45:27 pmMuchas gracias por tu ayuda! So haces encuesta, si puedesponer el link para seguirlo
A mi también me interesaría seguir esa encuesta por curiosidad. Mi Jumper del 2011 también lleva motor D-4HU que va como la seda, y me parece que hay algo de paranoia con esta historia de los motores y bastante de leyenda urbana  :roll:
Paco.
cota
Cita de: Paco de Alcaudete en Julio 21, 2019, 19:59:37 pmA mi también me interesaría seguir esa encuesta por curiosidad. Mi Jumper del 2011 también lleva motor D-4HU que va como la seda, y me parece que hay algo de paranoia con esta historia de los motores y bastante de leyenda urbana  :roll:
Paco.
Paranoia y demasiada me da a mi
kevin!
Paco.
No creas, leyenda urbana no es, porque los he visto petar, las averías que han dado han sido reales, pero no todos le ocurre, pero tiene una alta tasas de problemas.
El problema reside en los inyectores.
Un FAQ Rápido:
¿Es posible que haya unidades que no den problema? Si.
¿Es posible que existas unidades que den problemas? Si.
¿Debo rayarme por si peta? No, disfruta la furgoneta, puede que salga buena y nunca de problemas.
Yo tengo un motor 2.0 TDi BKD, el famoso motor peta culatas, tiene 210.000km y nunca ha roto culata, pero en persona he visto BKD con culatas rotas a patadas.
Lito77
Hola buenas me gustaria hacer una pregunta aver si alguien me sabe responder
Tengo una citroen jumper del 2002 2.0 D-RHV y consegui un motor D- 4HY ya que el mio rompio alguien sabria decirme si podria ponerselo?
Espero una respuesta muchas gracias.
kevin!
Enero 13, 2022, 06:45:43 am #29 Ultima modificación: Enero 13, 2022, 06:48:21 am por kevin!
Cita de: Lito77 en Agosto 26, 2021, 00:21:37 amHola buenas me gustaria hacer una pregunta aver si alguien me sabe responder
Es posible, pero ganaras algo de potencia, si además si le haces repro le puedes sacar unos 125v (Los mapas que se suele programas entrega unos 115cv, pero al aumentar la cilindrada a 2.2HDi puede ganar algo más de potencia) pero si el chico que hace las repros le explicas que has subido la cilindrada, puedes meterle más combustible y puede lograr sacar hasta 130cv.
