Noviembre 11, 2026, 05:02:54 am
Bateria auxiliar, ¿cual instalar?
Iniciado por launiondelimalimon, Febrero 20, 2019, 04:35:06 am
launiondelimalimon
Kiyo74
Cita de: launiondelimalimon en Febrero 23, 2019, 01:47:54 am
gracias amigo... lamentablemente la q me interesaria por medidas es de gel....
Cual?
Capitan
Cita de: launiondelimalimon en Febrero 23, 2019, 01:46:32 am
buenas amigo el inversor casi no funcionaria solo casos puntuales y la nevera es de lulu modelo dometic cre80  Corriente nominal: 6.5 A a 12 V aun no la e comprado... pero era a la q le tenia echada el ojito... XD me gustaria poner una bateria de 200ah en c10 pero no me entra debajo del asiento  ..... aver como me lo monto....gracias amigo!
Puedes poner una de 6 v debajo de cada asiento.
https://autosolar.es/baterias-agm-6v/bateria-agm-6v-240ah-victron-energy
Kiyo74
Has mirado en Lulukabaraka? El código de la CC todavía funciona...
El código es el 305
https://www.lulukabaraka.com/selecionarOferta.aspx
Abre el link, mete el código donde te indica y podrás ver las que están de oferta...
La de 150ah te costaría 218,95€ + 21,16€ de envío....
linaresvet
Yo te voy a preguntar otra cosa, dices que tienes una T6 y no sabias lo del Booster?, pues a no ser que tengas un presupuesto ilimitado lo mires bien antes de nada, que lo mismo el booster se te come el presupuesto de la bateria.....
y lo mismo te sale mas a cuenta poner una bateria de 120+placa......
Johnny Culatas
Yo llevo puesto batería de gel de 150ah y placa solar de 100w y de autonomía va sobrada aunque no soy de los que se quedan más de dos días en el mismo sito sin mover la furgo. Te recomiendo gel y placa grande
jacboqueron
Buenas, yo en mi vito Marco Polo del 2001 puse está
https://www.rebacas.com/baterias-monoblock-de-gel-y-agm/658-bateria-cynetic-gel-carbon-12v-120ah.html
Y aunque me entra por muy poco, me entra y estoy contento con ella.
Un camino de mil km se empieza con un paso.
Kiyo74
Febrero 24, 2019, 11:07:32 am #22 Ultima modificación: Febrero 24, 2019, 11:09:09 am por Kiyo74
Cita de: jacboqueron en Febrero 24, 2019, 08:49:12 am
Hombre!!! El primer forero que la tiene!!!  .palmas
No sé si sabes que hay un hilo hablando de esta batería.....pero yo le tengo echado el ojo. Esta semana llamé a  Rebacas para saber más sobre ella, y la verdad es que me convencieron un poco más....
Ahora lo que tengo que ver es si corto o no un trozo del guarnecido para que quepa....
A ver por cual me decido....
Sería bueno seguir teniendo noticias de esta batería...
¿Has notado la recuperación de la carga? Según dicen, se recupera más rápido que otras baterias convencionales agm o gel....
JesMon
BUENA INFORMACION TECNICA DE LA BATERIA.
Ya podian dar todos los fabricantes toda la info que tiene esa bateria para ver lo que compramos. Algunos venden sus capacidades en C100 (este lo hace, pero lo dice) y otros en C20.
Y se hace complicado poder comparar baterias de la misma capacidad (pero de distinto "C"), y al final solo miramos los euros.
launiondelimalimon
Cita de: Kiyo74 en Febrero 23, 2019, 01:56:16 am
Cual?
por medidas y lo amperios q yo queria me obligaba a cojer una de gel...
launiondelimalimon
Cita de: Kiyo74 en Febrero 23, 2019, 02:07:18 am
El código es el 305
olee vaya detallazo!! Creo q caera esa de cabeza!!! Tiene muy buena.pinta y por.medidas  me.encaja... mañana llamaré para ver si esos 150ah son en c10 un saludo y graciass
launiondelimalimon
Cita de: linaresvet en Febrero 23, 2019, 19:07:53 pm
buenas!! Si te digo la verdad creia que el.booster no era obligatorio llevarlo...  es mas pensaba  q era un cuento chino para sacar mas dinero... y como.aparte lei q son algo peligroso puede ser ???? nose.... tengo de llevar uno  por huevos??  Eso es por llevar alternador de t6 o por llevar start-stop?
Kiyo74
Cita de: launiondelimalimon en Febrero 26, 2019, 01:08:09 am
En lulukabaraka es en C10...  ;)
Kiyo74
Cita de: launiondelimalimon en Febrero 26, 2019, 01:06:18 am
Aunque hay un hilo que lo aclara...te lo digo...
Si es UCG, da igual si pone gel porque su fabricación da a entender que también se podría considerar AGM. Asi que no se le puede catalogar 100% gel...
linaresvet
Cita de: launiondelimalimon en Febrero 26, 2019, 01:12:17 am
Buffff de eso hay mil comentarios escritos...... no es por el start/stop (que tb afectara algo...) es por el alternador inteligente, que no esta continuamente dando la intensidad de corriente suficiente como para cargar la bateria.....
mirate este hilo, es "la biblia" de las 2º baterias..  .sombrero https://www.furgovw.org/index.php?topic=16027.0
Hay mas soluciones, por eso te decia que lo miraras todo primero con el presupuesto que tengas en mente..... Hay un forro que creo que habia montado 2ºbateria con rele normal ( por el que cargara solo en determinados momentos cuando el alternador mande potencia suficiente para abrirlo.... ) + placa solar + cargador....
si tus planes seran solo hacer salidas de fin de semana, asegurandote de cargarla a tope antes de salir con el cargador en casa y luego llevando una placa que te la "mantenga" pues entonces lo mismo no necesitas booster y si te puedes gastar la pasta en meterle una de 150-250 en vez de un Booster.....  Creo que no es lo normal que la gente hace, pero por poder se puede.....
