Homologar cambio de motor VW T3 de 1.6TD a 1.9D
Iniciado por Tippie, Febrero 18, 2019, 16:59:24 pm
Tippie
Febrero 18, 2019, 16:59:24 pm Ultima modificación: Febrero 18, 2019, 17:28:56 pm por Tippie
Hola a tod@s!!
Pues nada, que me han descubierto en la ITV el cambio de motor. >:(
Me he puesto en contacto con varias empresas de homologaciones y me dicen esto:
Los requisitos para un cambio de motor serían:
- Aportar ficha técnica del donante de fecha igual o posterior a la del receptor
- Sustitución linea de escape por la del donante
- Confirmar si los soportes del motor son compatibles
- Confirmar si la caja de cambios es compatible
- Si los frenos del receptor son menores que los del donante también se deben sustituir por los del donante (con su correspondiente ensayo)
- Si se tratase de un motor de otro tipo de combustible, se deberá cambiar el deposito por el correspondiente homologado para el receptor
- El aumento de potencia no debe superar el 50 %
Mi pregunta es:
Hay alguien por aqui que haya hecho esta homologación recientemente?
Sabeis si la caja de cambios que lleva de origen la t3 es compatible con este motor?
Lo de la linea de escape,supongo que con cambiar el catalizador y el silencioso será suficiente.
A ver si alguien me puede echar una mano, que como no solucione me quedo sin Furgo.
Un saludo y gracias
manelbus
Bua...que putada..
Espero haya solución.. y que no sea muy costosa
minibus mercedes sprinter 412d
https://www.furgovw.org/index.php?topic=343883.0
miguelalgarra87
A un amigo mio le paso eso pero en un coche, un golf esto me puso un laboratorio:
lo que te ponen es cierto, y luego le hacen unas pruebas de frenada y no se si algo mas
comprar esas piezas del mismo modelo aunque sea en un desguace como lo hizo mi amigo,
sistema escape y caja de cambios del modelo donante del mismo año
rotor galego
Hola. Yo recien pillado despues de 6 años pasando la ITV.
Me confié, una tapa de carter, que pedí prestada en un par de ocasiones, y tan contento.
Bueno, mi primer paso esta en conseguir la ficha técnica del donante.
Solventantes esto?
