Septiembre 29, 2026, 12:48:02 pm
Burbujas aire en depósito especial Ducato
Iniciado por bengoa, Febrero 07, 2019, 16:41:54 pm
bengoa
Estoy instalando el depósito especial para bajos de Fiat Ducato (el de la foto), he ido a hacer un agujero para que se pueda ir el aire según se va llenando y me he dado cuenta de que el depósito tiene múltiples partes altas que solo están comunicadas por abajo. Según se va llenando el depósito, en estás zonas altas no quedaría una burbuja de aire, al no poder el aire escapar ni por arriba ni por abajo? Alguien que tenga este depósito ha tenido esta experiencia? Alguna solución?
Las partes altas están a diferentes alturas así que no se pueden hacer agujeros en todas sin perder capacidad.
Elfossie
Elfossie +10 y subo otros +10
GLazcano +15
bengoa
Cita de: Elfossie en Febrero 07, 2019, 16:47:22 pm
La has preguntado al vendedor?  :roll:
No, les voy a enviar un mensaje, pero este deposito es bastante común, yo creo que este debería de ser un problema que mucha gente tiene
bengoa
Febrero 08, 2019, 15:24:02 pm #3 Ultima modificación: Febrero 08, 2019, 15:26:21 pm por bengoa
Actualización: Me han contestado y me han dicho que nadie les ha dicho que pasa eso. He echo el calculo y si haces un agujero en cada una de las 3 zonas altas (en la foto del primer post, abajo y en medio a los dos lados) solo se formarian burbujas en las dos "torres" mas bajas de arriba, lo cual solo equivale a 10L de perdida de capacidad.
Yo le he puesto dos tubos pequeños por dentro del deposito desde la parte mas alta de las "torres" de arriba hasta las torres del medio, donde sale ligeramente al exterior, lo que permitiría al aire escapar y usar todo el volumen del deposito. A las torres altas les he hecho un agujero a cada una.
Por cierto, en la zona de las torres bajas, uno de los laterales esta redondeado, así que es probable que si andas un poco con la furgoneta mientras el deposito esta casi lleno, el movimiento del agua permita al aire atrapado escapar y así poder usar una mayor capacidad del deposito, pero yo he querido poner los tubos para asegurarme de que se llene por completo siempre.
abasel
Cita de: bengoa en Febrero 08, 2019, 15:24:02 pm
como tienes que dejar salida de aire, puedes dejar unos tubos hasta la parte mas alta, no hace falta que los comuniques con que queden a la misma altura que el mas alto ya te vale
Javior
Con un taladro y una broca del 8 lo solucionas para que salga el aire cuando vaya llenando
JmGarciaM
Si le colocas "aireadores" aprovecharas el deposito a tope. El agua de mas rebosará y caerá al suelo.
Cita de: tongar en Diciembre 18, 2009, 00:52:39 am.../...
