[PEUGEOT BOXER L3H2 MODELO '06] Novatos acabando con "La Chiquitita"
Iniciado por Whu-Shu, Enero 31, 2019, 22:38:02 pm
Whu-Shu
Le pregunte y le mande fotos...
No me comento nada de eso y me dio el ok
Eres el segundo que me comenta eso, y ya no se que pensar  :roll: :roll: :roll:
A malas, cajon de madera y espumas, tampoco seria un problema serio, ya que no tocaria desmontar mucho y seria de facil montaje
Whu-Shu
Abril 07, 2019, 18:40:24 pm #46 Ultima modificación: Abril 24, 2019, 08:16:12 am por Whu-Shu
Buenas a Tod@s
Hace mucho que no os muestro nada, y ya era hora de poner algunos procesos...
Os dejo unas fotos y 3 Vídeos para que podáis opinar
(Si os gustan los vídeos podéis darle al "Like")
## Así es como hemos solucionado el Soporte de las Literas y Mueble Protector del Paso Ruedas ##
Escuadras de Inoxidable roscada al perfil con "Remache de roscar M6", y reforzado también con
"Tornillos M6 de Inox" al Rastrelado y con Tuercas Autoblocantes por detrás del Rastrelado
## Por otra parte también hemos estado Cortando algunas de las maderas de separación de estancias ##
Todavía falta sujetar el tubo del Aire, Instalar la entrada de Gasoil con la bomba, y cablear la parte del Mando
## Replanteamiento de la Calefacción "Planar 44D"
## Cableado del Cuadro Electrico 220v y 12v ##
Consta de dos partes diferenciadas
Instalación de 220v Limitada a 16A
Aunque consta de varios Automáticos, la suma de todo no puede superar los 16A del automático que limita el consumo (el que esta antes del DIF. 220v)
Lo que esta en medio es un Contactor de 2NO y 2NC que se encargan de hacer el cambio automáticamente de 220v Exterior o 220v de Inversor
En la parte de Inversor tengo los mismos circuitos a excepción del cargador
Los Automáticos que se ven a la derecha, son especiales para DC (Corriente Continua)
- Uno de 10A que sirve para cortar Alimentación de la Placa Solar al controlador de Carga  (Su función NO es proteger)
- Uno de 2A para Alumbrado de Focos
- Uno de 2A para Alumbrado de Tiras LED
Toda la instalación esta protegida con sus fusibles correspondientes que están en el repartidor (Alimentado con Cable de 16mm desde Batería)
La Fuerza que corresponda a la Bomba de Agua, Boiler, Nevera e Inversor, irán conectadas directamente desde la Batería Secundaria
La placa solar tiene su fusible en techo de 5A (un conector MC4 con fusible incorporado)
## Aquí os dejo los 3 Vídeos ##
#7 Paso de Ruedas en Familia
https://www.youtube.com/watch?v=1zqJmTERKwQ
#8 Repartiendo el Espacio
https://www.youtube.com/watch?v=qVs6bOR2q7s
#9 Cuadro Electrico
https://www.youtube.com/watch?v=pj6N3IC9Ids
#10 Instalación de Calefacción PLANAR 44-D
https://youtu.be/ltKo8cyPzn4
Whu-Shu
Actualización...
Hemos subido un vídeos de la Instalación de la Calefacción
También hemos actualizado las fotos de la misma instalación
Julian11277
Hola estoy en proceso de montaje de una planea 2d y tengo puesto el espadín en el aforador , te quería preguntar cómo meto el tubo blanco qye coge el gasoil del espadín ? Hay qye calentarlo para poder conectárlo?intento meterlo u no entra ni de coña , saludos
Whu-Shu
Buenas Noches
Tienes que tener unos manguitos que se utilizan a modo de empalme junto a unas abrazaderas pequeñas
1 Manguito para el espadin
2 Manguitos (Entrada y Salida) para la Bomba de Gasoil
1 Manguito para la entrada a la calefacción
Espero que esta imagen te ayude
JmGarciaM
Estupenda "obra" de vivienda  .ereselmejor .palmas
Cita de: Whu-Shu en Abril 07, 2019, 18:40:24 pm.../...
¿De verdad que te hacen falta casi una docena de circuitos de 230V?
Whu-Shu
Abril 16, 2019, 06:11:26 am #51 Ultima modificación: Abril 17, 2019, 21:19:37 pm por Whu-Shu
No sé cuantos circuitos ves tú, pero yo solo veo 3
Enchufes
cocina
cargador
Y si miras en la parte de 220v inversor, solo hay 2
Enchufes y Cocina
alvaronabo
Vaya transformación! Que currada, enhorabuena!
JmGarciaM
Abril 18, 2019, 01:42:48 am #53 Ultima modificación: Abril 18, 2019, 01:47:13 am por JmGarciaM
Cita de: Whu-Shu en Abril 16, 2019, 06:11:26 am
Enchufes
cocina
cargador
Enchufes y Cocina
Mas bien me refiero a numero de "enchufes".
No veo necesario un disyuntor por enchufe. Solo basta quitar de ese enchufe el aparato problemático ¿no?
Quiero decir que un disyuntor, por ejemplo, para 3 enchufes es suficiente y mejor que 3 disyuntores para 3 enchufes ¿no? (en una supuesta instalación de solo 3 enchufes).
Whu-Shu
En eso si llevas razón....
En este caso diferenció la vitro y el cargador
La vitro por seguridad.. ya que ella sola, gasta una burrada
El cargador, por estar en zona incomoda a la hora de acceder
El resto como dices va todo a un circuito
Whu-Shu
Bueno... estos días hemos avanzando con algunas cosillas
## Agua Caliente ##
La instalación quedara en un hueco Bajo la Nevera...
## Panelado de Techo ##
Poquito a poquito va cogiendo forma...
Whu-Shu
Buenos Días
Hace tiempo que no ponemos progresos, pero eso no quiere decir que estemos parados... :-)
Os dejo un par de vídeos para que vayáis viendo los progresos
Hemos estado dedicados a panelar y a hacer cosas que parezca que hemos avanzado
(Aunque a veces para avanzar hemos tenido que retroceder)
#11 De todo un poco 01
https://youtu.be/sPCA-61dyTA
#12 De todo un poco 02
https://youtu.be/BJ816h-m2RI
Mas tarde os subiré unas fotos
Whu-Shu
Buenas Noches
Os dejo un par de vídeos y unas fotos de los últimos adelantos
#13 Mueble Litera Alta
https://youtu.be/5EyYZc16YxQ
#13 Mueble Litera Alta ##
Como podéis comprobar, la madera no es lo nuestro...
lukem
