Septiembre 26, 2026, 20:14:07 pm
¿Placa 24V 330W y regulador MPPT?
Iniciado por erkako, Enero 02, 2019, 20:28:38 pm
erkako
Enero 02, 2019, 20:28:38 pm Ultima modificación: Enero 03, 2019, 18:19:30 pm por falco
Quería preguntaros varias cosillas.
He estado viendo por el foro, pero como esto avanza tan rápido no he conseguido aclararme ( o no he conseguido verlo) y he preferido haceros la consulta.
Con la instalación de la placa solar me estoy planteado ponerla placa de 330W y 24V, regulador MPPT y batería de 250ah AGM.
Placa
[url="https://www.amazon.es/Desconocido-Placa-Solar-Fotovoltaico-Polycrystalline/dp/B0779DBG2P/ref=sr_1_12?ie=UTF8&qid=1546455168&sr=8-12&keywords=placa+solares+24v"]https://www.amazon.es/Desconocido-Placa-Solar-Fotovoltaico-Polycrystalline/dp/B0779DBG2P/ref=sr_1_12?ie=UTF8&qid=1546455168&sr=8-12&keywords=placa+solares+24v[/url]
Regulador
[url="https://www.amazon.es/dp/B071GRK4J8/ref=twister_B07K1LK6TR?_encoding=UTF8&psc=1"]https://www.amazon.es/dp/B071GRK4J8/ref=twister_B07K1LK6TR?_encoding=UTF8&psc=1[/url]
[url="https://www.amazon.es/dp/B07H7GSF1W/ref=sspa_dk_hqp_detail_aax_0?psc=1"]https://www.amazon.es/dp/B07H7GSF1W/ref=sspa_dk_hqp_detail_aax_0?psc=1[/url]
[url="https://www.amazon.es/dp/B06XGV33RV/ref=sspa_dk_detail_4?psc=1&pd_rd_i=B06XGV33RV&pd_rd_w=o3sju&pf_rd_p=6d677afd-64cf-48fe-9556-faf126f8d23c&pd_rd_wg=wih3y&pf_rd_r=SJFEMTPYSW7P7DB2RE98&pd_rd_r=76120150-0ebd-11e9-b20d-6137d26eb85e"]https://www.amazon.es/dp/B06XGV33RV/ref=sspa_dk_detail_4?psc=1&pd_rd_i=B06XGV33RV&pd_rd_w=o3sju&pf_rd_p=6d677afd-64cf-48fe-9556-faf126f8d23c&pd_rd_wg=wih3y&pf_rd_r=SJFEMTPYSW7P7DB2RE98&pd_rd_r=76120150-0ebd-11e9-b20d-6137d26eb85e[/url]
Tambien esta este regulador pero creo que es chinorri puro:
[url="https://www.amazon.es/dp/B07G46X2X5/ref=twister_B07GGW2LYP?_encoding=UTF8&psc=1"]https://www.amazon.es/dp/B07G46X2X5/ref=twister_B07GGW2LYP?_encoding=UTF8&psc=1[/url]
Merece la pena llegar a esos 300 euros por 330W de placa y regulador MPPT?
O me quedo en 150W y un regulador básico?
Lukiluc
Lukiluc
Enero 03, 2019, 15:02:37 pm #3 Ultima modificación: Enero 03, 2019, 15:07:05 pm por Lukiluc
Yo llevo una 300Wp de solarworld (por lo que se las placas mas resistentes del mundo), comprada aquí, és de 60 celulas y tengo regulador MPPT, fue más barata que la que muestras.
https://www.sfe-solar.com/wp-content/uploads/2015/10/SolarWorld-SW290-300-Mono_EN.pdf
mi regulador MPPT es este (con sonda de temperatura y control en el movil)
https://www.rebacas.com/reguladores-de-carga-mppt-maximizadores/833-regulador-mppt-30ah-100v-cynetic.html
bateria llevo 200Ah C10 de ultracell, por si te sirve de referencia.
Por cierto los enlaces que pasas no los puedo abrir, supongo que los has enviado logueado y son tus enlaces privados, los demas no los vemos.
A ver si alguien te hecha una mano, ya que mi imstalacion es a 12V.
Porque la quieres a 24v?
erkako
Cita de: Lukiluc en Enero 03, 2019, 15:02:37 pm
Perdona no controlo todavia mucho esto. Lo revisare. ( Lo de los enlaces.) Mientras copiandolos puedes verlo.
Seria con la instalaion a 12V como la tuya.
Donde compraste tu placa?
Lukiluc
La placa la compre en sfe-solar, llámales y en un momento te envían presupuesto. Solo les compré la placa. Pero si les llamas puedes preguntar y te responden sin problemas, en Rebacas también muy amables.
roble90
Hola Ercaco y demás foreros.
LLevo semanas leyendo y preparando mi compra de placa solar + regulador + batería AGM y dudo entre:
1- coger una placa solar de gran potencia a 24v junto con un regulador MPPT al igual que tú.
2- Hacer lo que la mayoría de compis, Placa de entre 100 o 200w a 12v + regulador normal.
Que tal te funciona a tí la placa con el regulador? he oido por ahí que se pierde eficiencia al tener que modificar voltajes tan diferentes. Podrías darme tu opinión? Me sería muy útil para realizar la compra en los próximos días y quizás ahorrarme unos leuros jejeje.
Un saludo y gracias de antemanos
abasel
Cita de: roble90 en Abril 08, 2020, 23:35:33 pmHola Ercaco y demás foreros.
si te cabe yo pondría la mas grande, lo de la eficiencia es al contrario mucho mas eficiente una placa de 24 con mppt que una de los mismos vatios con pwm, también depende un poco de los consumos que estimes que vas a tener y de lo que te muevas
roble90
Abril 09, 2020, 23:26:39 pm #8 Ultima modificación: Abril 10, 2020, 01:14:06 am por roble90
Muchas gracias Abasel, creo que me estoy decidiendo por la batería ultracell 172Amperios en C100 y 150 en C10.
El regulador MPPT he encontrado uno en una web china conocida por todos, de 20A por 60euros y de 30A por 86, más baratos que en las webs españolas.
Me falta decidirme por la placa solar, cables, estructura...a ver si veo alguna oferta buena que venga todo junto o si no tocará cogerlo por separado.
Un saludo amigos, a ver si entre todos nos ayudamos y sacamos provecho unos de otros jeje :<)
geredc10
me interesa. estoy leyendo infinidad de foros en busca de informacion y no encuentro nada que me haga decidirme. tengo comprado ya un regulador/inversor/cargador hibrido mppt.
si montamos la placa de 24v de 72 celulas que trabajaran a 36v con el regulador mppt sirve perfectamente para cargar la bateria de 12v pero en el intercambio de de tensiones de pasar de 24 a 12 seria genial que nos duplicase el amperaje de carga de baterias pero soñar es gratis.
aghast
Cita de: geredc10 en Mayo 16, 2020, 19:54:41 pmme interesa. estoy leyendo infinidad de foros en busca de informacion y no encuentro nada que me haga decidirme. tengo comprado ya un regulador/inversor/cargador hibrido mppt.
El MPPT se encarga de modificar la tensión y , por ende, la intensidad que le va a llegar a la batería. La potencia generada en paneles será "la misma" que la que le llegan a las baterías.
geredc10
Cita de: aghast en Mayo 16, 2020, 21:12:40 pmEl MPPT se encarga de modificar la tensión y , por ende, la intensidad que le va a llegar a la batería. La potencia generada en paneles será "la misma" que la que le llegan a las baterías.
a eso me referia porque segun matematicas al reducir el voltaje tendriamos un aumento de la intensidad, lo que no sabria es si compensa comprar una de 24 o quedarse con una o dos de 12, estoy que no paro leyendo informacion sobre energia solar... seran cosas del confinamiento
aghast
Cita de: geredc10 en Mayo 16, 2020, 21:33:04 pma eso me referia porque segun matematicas al reducir el voltaje tendriamos un aumento de la intensidad, lo que no sabria es si compensa comprar una de 24 o quedarse con una o dos de 12, estoy que no paro leyendo informacion sobre energia solar... seran cosas del confinamiento
Marcas como Victron recomiendan para sacar el mejor rendimiento al MPPT, 1 panel de 24V 72 células o dos de 12V 36 células en serie.
aghast
Mayo 16, 2020, 22:18:33 pm #13 Ultima modificación: Mayo 16, 2020, 22:20:39 pm por aghast
Duplicado
JmGarciaM
En la línea FV - MPPT ¿no se pone ningún fusible?
