Instalacion placas solares doble
Iniciado por Alvarowa, Diciembre 20, 2018, 16:20:18 pm
Alvarowa
Hola
Me entregaron la fugo con una placa de 90w y batería aux de 95ah.
En verano, sin moverla, si no estaba al sol en 2-3 días me comía la batería
Puse 100w mas, total 190, pero en invierno, como gasta mas y muchos días esta nublado estoy igual o peor
Quiero ser autosuficiente al menos 3 días si mover la fugo
mi idea es:
CONSUMO:
Poner otra batería de unos 90ah, con un conmutador, con lo que gasto primero de la1 y si esta baja mucho paso a la 2.
Esto es porque van debajo del asiento y descarto poner otra en paralelo por los problemas que dan.
CARGA
Paneles: llenar el techo en todos sus huecos conectados en paralelo, así me saldrían: 100+130+30+30= 290 w
Reguladores: poner 2 reguladores, uno para cada batería, con un interruptor a la entrada de los reguladores, de manera que si por ejemplo esta nublado, y quiero cargar la batería 1, desconecto las placas del regulador 2 y todo pasa a la 1.
Si hace sol, conecto los 2, por lo que se dividen los ah y va la mitad cada una o lo que necesiten.
¿es una burrada o es mas o menos viable? creo tiene lógica, pero se que en electricidad a veces lo lógico no funciona...
