Termostato para calefacción de Trafic Generation 2007
Iniciado por alexbr, Noviembre 29, 2018, 11:58:18 am
alexbr
Bueno, como se verá por la pregunta no estoy muy puesto en la materia.
Tengo desde hace un año una trafic generation con calefaccion estacionaria integrada a una segunda bateria de serie.
Bien, el problema me surge en que no puedo regular la temperatura dentro del habitáculo.
Si le doy sale calor y calienta demasiado para nosotros, entonces ando encendiendo y apagando según necesito.
Mi pregunta, es saber como poder colocar, si se puede un termostato para regular la temperatura o si por lo contrario consumiría demasiado de bateria......?????
Gracias de antemano y espero respuesta.
chinoaraa
Que modelo de calefacción es ? eso ayudaría bastante para poder orientarte  ;)
en principio todas llevan una sonda de temperatura , es decir cuando tu activas la calefacción y la pones por ejemplo a 21 grados , cuando la sonda detecte dicha temperatura , dejara de soplar aire caliene y quedara en modo de recirculacion .
cuando la sonda detecte que la temperatura baja , pues arrancaran de nuevo
la sonda suele estar en el cuerpo de la calefacción o si se puso un accesorio de sonda exterior , lo optimo seria que estuviera a media altura de la furgo
