MB. Vito Sun Edition 113 cdi
Iniciado por manukoyote, Noviembre 22, 2018, 10:18:04 am
manukoyote
Cita de: nsuarez62 en Mayo 10, 2020, 05:37:33 amPermiso, tomo asiento. Muy buenos tus trabajos, estoy aprendiendo cosillas para mi Vito.  .palmas
Gracias. Yo también fuí cogiendo ideas del foro y haciendo las cosas según mis necesidades.La configuración del mueble la hice así porque es la forma que me es más práctica, ya que uso la furgo para todo. Luego siempre vas cambiando alguna cosa de sitio, pero es parte del mundillo este. Yo ahora ando con la placa y no tengo muy claro como la voy a poner. Saludos.
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=353164.0
VITO SUN EDITION II
manukoyote
Esta es la placa y creo que le haré una baca a medida y que quede lo más baja posible y además se pueda desmontar. La altura para mi es importante porque te limita la entrada a muchos parkings.
VITO SUN EDITION II
manukoyote
La idea de la baca serían dos barras de 20x30 con dos escuadras en los extremos que irían atornilladas donde van los tornillos de las barras longitudinales. La verdad es que las barras longitudinales molan mucho, pero valen una pasta y hay que desmontar el techo (otra vez). Aparte luego tienes que poner las barras transversales que es más pasta y además subiría más la altura de la furgo.
VITO SUN EDITION II
nsuarez62
Cita de: manukoyote en Mayo 10, 2020, 11:16:47 amLa idea de la baca serían dos barras de 20x30 con dos escuadras en los extremos que irían atornilladas donde van los tornillos de las barras longitudinales. La verdad es que las barras longitudinales molan mucho, pero valen una pasta y hay que desmontar el techo (otra vez). Aparte luego tienes que poner las barras transversales que es más pasta y además subiría más la altura de la furgo.
Este tema me tiene la cabeza revuelta, no quisiera instalar placa solar pero quiero llevar nevera de compresor de 40 litros así que no sé si con batería auxiliar de 150 amperios y cargándola con el alternador me sea suficiente ya que sólo serán la nevera y 3 luces led de muy bajo consumo. Sé que no podría parar por varios días sin que se me descargue la batería pero por nuestra forma de viajar no le veo lío a eso.
A viajar que el mundo se va a acabar.
karpintxiki
Cita de: manukoyote en Mayo 10, 2020, 11:11:35 am
Si no me equivoco la furgo tuya es bastante más baja que la mía y con la placa no deberías de tener casi ningún problema para entrar a los parkings. Yo he entrado a muchos que pone altura 2m con la mía que mide 1,96m con la placa puesta. A parte que normalmente si ponen límite 2m es porque tienen varios cm de margen
manukoyote
Al final he encontrado unas barras que estaban bastante bien de precio y no me he podido resistir. ;D
VITO SUN EDITION II
manukoyote
Pensaba que se atornillaba por dentro, pero se atornillan por fuera y luego se colocan los embellecedores, lo cual hace que sea bastante sencillo ponerlas.
VITO SUN EDITION II
manukoyote
Cita de: nsuarez62 en Mayo 12, 2020, 01:29:20 amEste tema me tiene la cabeza revuelta, no quisiera instalar placa solar pero quiero llevar nevera de compresor de 40 litros así que no sé si con batería auxiliar de 150 amperios y cargándola con el alternador me sea suficiente ya que sólo serán la nevera y 3 luces led de muy bajo consumo. Sé que no podría parar por varios días sin que se me descargue la batería pero por nuestra forma de viajar no le veo lío a eso.
Yo he ido sin placa hasta ahora y cargando con el generador, eso sí parando como mucho un par de días sin mover la furgo. Me he decidido por la placa para tener más tranquilidad y no preocuparme por la batería.
VITO SUN EDITION II
manukoyote
Necesité cortar las barras porque las enviaron largas
VITO SUN EDITION II
manukoyote
[img]/foro/galeria/fotos/manukoyote/img20200524002744.jpg[/img
Barras montadas y a la espera de que lleguen las barras transversales para poder montar la placa. Al final se me va una pasta, pero menos de lo que había visto hasta ahora.
VITO SUN EDITION II
manukoyote
VITO SUN EDITION II
nsuarez62
Cita de: manukoyote en Mayo 24, 2020, 01:32:09 am
Las barras, además de útiles, mejoran mucho la apariencia de la furgo, queda más guapa.
manukoyote
Cita de: nsuarez62 en Mayo 24, 2020, 05:45:18 amLas barras, además de útiles, mejoran mucho la apariencia de la furgo, queda más guapa.
Eso pienso yo. La idea es luego montar la placa si se puede por debajo de las barras y poder utilizar las barras para llevar la piragua.
VITO SUN EDITION II
karpintxiki
Cita de: manukoyote en Mayo 24, 2020, 12:11:56 pm
Seguramente puedas ya que a parte las barras que tienes puestas tendrás que poner las otras perpendiculares para poder apoyar la piragua
manukoyote
Pues llegaron las barras transversales.
VITO SUN EDITION II
