Noviembre 16, 2026, 02:11:14 am
Problema con Nevera waeco de camión
Iniciado por Sergioval29, Noviembre 12, 2018, 13:56:20 pm
Rhunas
Cita de: Patxoneta en Noviembre 19, 2018, 13:06:12 pm
solo tengo 2 dudas a ver si me la puedes solucionar
el motor sea de 12, 24 o 220 tiene 3 patillas, para encender el de 220v enchufas tension nominal y puenteas en una de las patillas..
pero para 12v y 24v? en cuales de las 3 patillas metes tension nominal? y como haces que arranque?
gracias
Poco te puedo ayudar, lo único que te puedo decir es que ese compresor ha de tener dos bobinados uno con resistencia más alta para que haga el arranque y el otro con menos resistencia que el anterior que es el de marcha, primero debería entrar el de arranque y después el de marcha.
Enviado desde mi MI 5s mediante Tapatalk
Patxoneta
ok, gracias rhunas!
Si vuelves a hablar con algun frigorista a ver si te lo aclara para tenerlo claro por si en un futuro..
Sergioval29
Pues nada, resuelto el problema.
Conseguí que me dejaran la placa electrónica para descartar que fuera ella y resultó que el problema era justamente la placa, la conecte y arrancó a la primera el compresor, así que solo puedo deciros una cosa...
Los tres flashes rojos del led NO significa un bloqueo del compresor como indican el las instrucciones a no ser que que abarquen varios errores con los mismos destellos.
Gracias a todos los que me habéis respondido y ayudado.
