Carga la auxiliar si esta en posicion de consumir luz en la zona vivienda?
Iniciado por Norden, Octubre 17, 2018, 19:27:01 pm
Norden
Igual la pregunta es muy de novatillo, pero es lo que soy, jeje.
Tenemos una Pössl Duo de 2005. Lleva el panel donde elegir si tener luz en la zona vivienda o no. El fin de semana pasado salimos a unos 200km de casa, estuvimos dos noches parados. Al volver a casa lo hicimos con el switch en posicion de teber luz en zona vivienda. Hoy al cogerla marcaba la luz de alarma de bateria auxiliar baja.
La bateria auxiliar carga si esta en posicion de consumir luz en la zona vivienda?
aghast
En principio no debería tener relación una cosa con otra.
Supongo que la tecla que dices será para dar paso de corriente a todos los consumidores de la zona vivienda. Luces, bomba de agua, calefacción, etc....
Debería cargar la auxiliar sí o sí.
Dejaste la tecla puesta cuando llegaste de viaje, hasta hoy que has visto lo de alarma de bajo voltaje ?
Quizá tengas algún consumo camuflado y es lo que hace que la batería se venga a abajo. También puede ser que la batería esté pidiendo cambio.
Norden
Gracias por tu respuesta.
La verdad es que no me acuerdo. La he sacado y le he hecho una carga completa. A ver si va cargando al circular. He leído algo sobre el relé que separa las baterías. Parece que hay otro que es como un separador de baterías.  Sabéis como se pueden comprobar?
aghast
Tienes panel indicador de voltaje de la batería del habitáculo en la centralita ?
Si la respuesta es NO, tendrás que coger un tester y medir voltaje en los bornes de la batería del habitáculo con el motor en marcha. Si te da valores de 13,8/14,1 aprox. es que la batería del habitáculo se está cargando.
