Noviembre 14, 2026, 21:27:51 pm
ITV, T4 CON MUEBLES
Iniciado por Titotitoeee, Octubre 15, 2018, 14:04:44 pm
Titotitoeee
Osea. Qué no hay ninguna diferencia en tenerla como  furgoneta mixta o turismo?cual es lo que la diferencia de tenerla que pasar cada 6 meses? Menudo lío esto
Titotitoeee
Entonces que diferencia hay entre que sea vehículo para la carga y tengas que ir cada 6 meses o turismo y ir cada año?
roKopep
Cita de: Titotitoeee en Octubre 15, 2018, 16:45:07 pm
Actualmente es así, para resumir:
turismo (1000) y turismo-vivienda (1048) cada año, todo el resto cada 6 meses...
roKopep
Cita de: Titotitoeee en Octubre 15, 2018, 14:04:44 pm
Hola, he comprado una t4 con sus muebles instalados muy bonita, es un vehículo mixto adaptable, osea furgoneta cada 6 meses. El chico me dijo que no le ponían ningún problema en la ITV. Pero leyendo por internet he visto que a gente le mandan sacar todo. Es eso cierto?
si es un mixto adaptable, de categoria M1 o N1, puedes circular y pasar itv (cada 6 meses) con los muebles puestos, siempre y cuando éstos no sobrepasen la altura del reposacabeza de los asientos y vayan sujetados con cinchas homologadas CE y éstas, a su vez, ancladas alas argollas de serie de la furgo. Si superan la altura del repozacabeza necesitaras un separador de cabina de esos de mallas, por ejemplo. De cualquier otra forma no irías legal y el problema serio lo tendrias con el seguro en caso un mueble te salga disparado a causa de accidente (que nunca te ocurra desde luego..). Con la poli etc depende de como le vaya el dia y de la interpretacion que hagan de las 25.676 normativas vigentes..
Titotitoeee
roKopep
JP Auclair
_________________________________Esta es la linea marcada____si la quieres seguir, bien____sino, estas fuera_________________________________
Gracias a todxs
euproctus
Nosotros solo llevamos un mueble pequeño en el lugar del sexto asiento. En la ITV, lo llevamos dentro para que lo vean.
Hasta la fecha no hemos tenido problemas mas allá de algunas explicaciones, pero no se si llevas mucho mobiliario... la nuestra no esta como vehículo mixto
A voltar!
AND-FRA-ITA-SVN-HRV-BIH-MNE-MCO
angelolabarria
itv para homologar, 120€ mas iva  el informe de laboratorio, (en navarra), certificado de taller lo que te cobre el del taller, 50€ la ITV con modificacion de ficha (en navarra tambien) y se encargan de hacerlo todo ellos en la misma itv  al menos en navarra, creo que tienen algun concierto con un laboratorio, desconozco si son todas asi
Vivaro2012
Hola  a tod@s, a parte de los periodos de ITV que se acortan en el mixto respecto a turismo, el vehículo por tener esa condición no puede circular a mas de 100km/h por autovía, la mía esta como mixto y lo pasare a turismo la próxima ITV
