Averia circuito refrigerante motor... Help! RESUELTO!!
Iniciado por armanblues, Octubre 06, 2018, 21:36:08 pm
armanblues
Ah! tambien tenia la junta de la tapa de balancines un tanto de akella manera :-\; pero no nos dio tiempo para este puente, la han enderezado un poco y con silicona  :roll: sera lo siguiente a revisar.
KRAUTROCK AND HI-ENERGY BLUES: BETIKO ERREPIDEAN
durruti1
O sea que tema solucionado. .ereselmejor .palmas
Y que es lo que ocurrio entonces?
No le des tanta zapatillaaaaa!  .sombrero
armanblues
sip, jeje, pues nunka esta furgoneta en 10 años habia estado tan bien de temperatura, entre los sensores, los termocontactos y la purgada, subiendo puertazos, con el depósito lleno, ekipajes,  cuatro adultos.... la aguja apenas se movió, increible, tantos años de sudor  :P jajajajade todas maneras creo ke ese motor haber ke hacerle un refurbishin
un saludo y gracias ;)
armanblues
Por cierto, durruti,para lo de las autoaceleraciones santo remedio lo de mojar la seta en gasolina: adiós a la caspa como el Headanshoulders .meparto
durruti1
Cita de: armanblues en Noviembre 05, 2018, 20:43:05 pm
Eres un maquina!  .palmas
armanblues
Cita de: durruti1 en Marzo 16, 2019, 17:54:01 pm
tengo buenos maestros...Alcasa, haizkolari, un tal durruti .meparto .meparto
solo he notado ke la calefaccion delantera le cuesta salir el aire caliente, a parte ke noto ke le falta refrigerante al deposito de compensacion...no se si se ha bajado demasiado la temperatura o si falta likido, perdidas no hay ni tampoco calentones;D
ahora ando ampliando muebles en la furgo y metiendo centralita al panel solar...estoy caliente con lo de poner el juego completo de silents blocks en powerflex pero esa amigo ya es otra historia .teclea
durruti1
Cita de: armanblues en Marzo 21, 2019, 11:42:49 am
Igual es cuestion de purgar. A mi cuando cambie el radiador calefaccion que fugaba refrigerante me costó muchisimo purgar el circuito.
Yo tambien estoy pensandome lo de los powerflex pero es mucha pasta y por lo visto cuesta cambiarlos asi que lo haré por partes para ir rompiendo mano y cartera poco a poco jejeje
durruti1
Por cierto si te baja el nivel del refrigerante echale un ojo al radiador calefaccion asomandote debajo salpicadero porque es un punto debil que fuga a veces por viejo y apenas se ve.
A mi ya me toco y es muuuy habitual que pierda y no saberlo
