Octubre 01, 2026, 01:07:33 am
Termo portátil para agua caliente
Iniciado por buji, Octubre 05, 2018, 17:17:20 pm
buji
Octubre 05, 2018, 17:17:20 pm Ultima modificación: Octubre 05, 2018, 18:36:02 pm por buji
La idea es disponer de agua caliente allá donde lo necesitemos de forma batara.
Lo que estoy utilizando es un calentador de acuarios y un interruptor por temperatura, y así calentar una garrafa de 20 litros protegida por dos bolsas isotérmicas. La clave es modificar el calentador de acuarios para que el termostato que lleva incorporado no salte, y sea el interruptor el que regule cuando debe calentar y hasta cuanto. Como referencia, con un calentador de 200w, la garrafa de 20 litros ha tardado en calentarse de 19 a 39 grados algo más de 2 horas (450w de consumo).
He grabado un primer video donde se puede ver que funcionar, funciona. Tengo pendiente dejarlo bonito y subir otro con como se quita el tope del calentador de acuarios. En el video explico todo y tenéis enlaces de los materiales que he usado.
https://www.youtube.com/watch?v=Dpz-vVtJEw4
elmundodehector
wow!! que buena solución. Muchas gracias por compartir. Ahora que llega el fresquero va a ser de gran utilidad esta información!!!! Quedamos a la espera del Second round ;)
buji
Bueno, pues lo prometido es deuda. Aquí va el video con como quitar el limitador de un calentador de acuarios. Con esto y el interruptor por termostato del primer video valdría para poder calentar agua a una temperatura idónea para ducha tipo 38-39 grados. Ya comenté consumo, 450wh (40 amperios de una bateriá de 12V, vamos que mejor que caliente mientras el coche está en marcha o con placa solar) para calentar 20 litros de 19 a 39º. Eso si, después mantener es muuucho menos, sobretodo si el depósito está bien aislado.
https://youtu.be/BDlPTsDysfA
Mucho ojo que el cristal rompe fácil así que hay que hacerlo con mucho cuidado. Si se rompe, tampoco es un drama, que los calentadores estos salen por 5-7 € en aliexpress.
