Septiembre 25, 2026, 12:42:45 pm
Ideas - chapucillas - bricos en T4 Cali
Iniciado por Disidente, Septiembre 27, 2018, 15:42:17 pm
Disidente
Octubre 01, 2020, 22:21:39 pm #15 Ultima modificación: Marzo 14, 2025, 16:46:47 pm por Disidente
Añadidos
11.- Algunos huecos donde guardan cosas
12.- Suelo vinílico
Avísame de tus intenciones con los intermitentes, no con el freno
jalomur
me apunto la idea para evitar pillar la lona del techo. es esa pieza que parece una pata de cama no? entiendo que lo pones y lo quitas verdad?
Normalmente sostengo el techo sobre la cabeza mientras meto la lona con las manos,jaja. Ya por fin le puse un elastico para que se recoja la lona sola, pero no cuesta implementar tambien esto.
Disidente
Cita de: jalomur en Octubre 02, 2020, 10:39:11 amme apunto la idea para evitar pillar la lona del techo. es esa pieza que parece una pata de cama no? entiendo que lo pones y lo quitas verdad?
Yo también he estado años aguantando con la cabeza . Sí es esa pieza o cualquier cosa parecida. Por ejemplo la 1era vez lo hice fue un taquito d madera q tenía. Y es eso: con el peso del techo ya se mantiene mientras colocas la lona y después quitas la pieza y ya está.
Enviado desde mi SM-A307FN mediante Tapatalk
Disidente
Noviembre 17, 2020, 23:11:42 pm #18 Ultima modificación: Marzo 14, 2025, 16:46:32 pm por Disidente
Alguna cosa más, y añadidas al índice
13. "tendedero" si no tienes nada
14. Cortina separar habitáculo - cabina
15. Plástico antideslizante
16. Enganchar cinturón de seguridad trasero izquierdo
Disidente
Febrero 24, 2021, 16:38:31 pm #19 Ultima modificación: Febrero 24, 2021, 18:55:52 pm por Disidente
Añado unas cositas más, en el primer mensaje
17. Cajón en asiento trasero
18. Estanterías "quita y pon" en armario ropero
19. Apertura en armario batería auxiliar
Lobete
Me quedo por aquí . Que también tengo una Cali t4
Disidente
Marzo 15, 2021, 23:35:14 pm #21 Ultima modificación: Marzo 14, 2025, 16:47:38 pm por Disidente
Una cosita más.
Ahora podremos coger cada cosa sin tener que desmontar la montaña de cosas acumuladas entre armario cocina y asiento conductora.
Un par de retales de 3 mm forrados con vinilo adhesivo que me sobró del panel interior del portón.
Regleta alargado, enrollacable y cable conexión para toma exterior 220V en bolsa, caja con tostador y cubo basura.
Disidente
Noviembre 27, 2021, 23:27:05 pm #22 Ultima modificación: Marzo 14, 2025, 16:49:41 pm por Disidente
20. Funda barata para potti
Después de mucha búsqueda de una caja de tela como funda del potti encontré ésta en LeroyMerlin creo que por 6,99 eur. Y gris, lo que ya es 😍😍
El potti se puede "meter", pero como entonces para moverlo se arrastra sobre la parte inferior de la caja e podría romper, lo que hacemos es "tapar" el potti y así se desliza mejor
Disidente
21. Puertas correderas armario cocina california T4
Lo añado al 1er mensaje y pongo enlace
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=377255.msg4751763#msg4751763
Disidente
brico //18. Estanterías en armario ropero y estanterías "quita y pon"// cerrado con lo que finalmente dejo puesto
Disidente
Añado otro brico
22. Placa solar plegable (quita y pon) en techo elevable california T4
Disidente
Añado también
23. Cajón bajo asiento giratorio
Disidente
Añado
24. Mesita exterior en mueble trasero
25. "Estantería" en maletero para sacar las sillas sin tener que (des)colocar todo
Disidente
Octubre 18, 2023, 18:25:33 pm #28 Ultima modificación: Marzo 14, 2025, 16:50:00 pm por Disidente
Normalmente lo llevo al fondo del maletero porque en principio solo puede ser necesario en paradas de más de 1 noche. Pero desde que lo hemos usado para sentarse en la nueva bañera/ducha (que no es ni todo bañera ni todo ducha ) tiene que estar más a mano y poder dejarlo en algún sitio para que se seque del todo, no solo con una balleta.
Pues ya tiene sitio.
Edito. Ojo con la altura donde poner la alcayata porque hoy me he fijado que por 5mm no puedo montar asiento porque hace tope la tuerca .
Tiene solución, o aunque sea quitarlo con asiento y ponerlo con cama (que es como casi siempre la llevo)
Disidente
Junio 27, 2024, 19:27:39 pm #29 Ultima modificación: Junio 28, 2024, 06:44:46 am por kirikino
26. Cambio llantas+tapacubos por llantas aluminio
Se me perdió o me robaron 1 tapacubos y entonces retomé la idea de cambiar por llantas de aluminio.
No es mucho brico porque no he hecho más que comprarlas 🤣, pero para que sirva a alguien si tiene la duda de cómo quedan.
