Septiembre 28, 2026, 01:36:39 am
Averia tubo del inyector de gasoil.
Iniciado por santosys, Agosto 30, 2018, 14:28:15 pm
santosys
Hola, ya es la segunda vez que me quedo "tirado" por culpa de un tubito.   Se trata de uno de los 4 tubos que inyectan el gasoil a los inyectores del motor.   Se nota enseguida porque la combustión no es redonda y falla un piston, si no te das cuenta rapido, la furgo empieza a echar un humo blanco, al quemarse el gasoil que sale encima del motor caliente.  Supongo que puede ser muy peligroso, si se llegara a calentar demasiado y se encendiera llama....
El caso es que en el taller, me dicen que no encuentran el dichoso tubo, y en VW les dicen a mi taller que esta descatalogado.
He visto en algunas tiendas por internet que tienen algunos, pero dudo que pueda ser el que necesito.
¿Alguien conoce algún taller con experiencia en VW T3 en la zona de Barcelona?    Gracias.
Cerosh
Busca un Brico de Alcasa, que me parece que cambia esos tubos para no tener ningún problema, sale medidas y todo lo q necesitas!!
En BArcelona, tiene Talleres Miramarc, Kafer no sé muy bien cómo se escribe (por el ensanche).
durruti1
Cambia de taller
Yo te recomiendo sin duda Miramarc en Esplugues de llobregat.
Estan de vacaciones hasta el 3 creo!
igorphoto
te refieres a los tubos metálicos verdad?? a mi también me ha pasado que me dejo tirado la furgo por ese maldito tubo.
Alcasa habla de esos tubos o los otros de plástico?? porque si hay forma de quitar esos tubos metálicos y poner otro tipo de material estaría interesado también en cambiarlos
GRACIAS
haizkolari
Agosto 31, 2018, 14:46:07 pm #5 Ultima modificación: Agosto 31, 2018, 14:50:35 pm por haizkolari
Los tubos de alta presión tienen que ser metálicos... Yo no me complicaría la vida y buscaría  en desguaces, tiene que haber a patadas y se les puede dar forma con cuidado si no hacen exactamente la forma y pondría las grapas por que probablemente no las lleves y por eso se acaba rompiendo por culpa de las vibraciones... Lo que tienes que respetar es el largo del tubo, tiene que ser del mismo tamaño que el que sustituyas
durruti1
Cita de: igorphoto en Agosto 31, 2018, 11:59:47 am
GRACIAS
Alcasa habla de los manguitos de "goma"
Por internet los metalicos se pueden comprar nuevos
cudom26
Hola! Yo los compré nuevos por internet y de eso hace 5 años y no se ha roto ninguno más. Es fácil, aflojas tuercas y salen sin dificultad
santosys
Gracias a todos y perdon por mi retraso en responder. Al final los compre en una web francesa. Serial Combi.
Muchas Gracias
alicantino
Para que quede por aquí escrito en cualquier especialista en bombas de inyección debería poder hacer ese tubo nuevo. Suelen tener tubos de inyección por metros, los cortan a la medida correspondiente dejando un poco en cada extremo para hacer la balona ( que es como se llama el cono que ajusta tanto en la bomba como en el inyector) y con una prensa especial te lo hacen nuevo.
En marcha
RAMOVIL
Cita de: alicantino en Enero 03, 2019, 11:23:57 am
   Estos tubos deben de mantener una medida, concreta,  fabricar uno a medida no creo que sea tarea facil las curvas que tienen no son caprichosas, todos mantienen la misma medida desde la bomba inyectora hasta el inyector, de lo contrario el combustible llegaría a destiempo, antes si fuera más corto, y tarde en caso de ser más largo.
furgomueks
Tambien tienes el taller iruña motor en poble nou en calle pampolo al lado del razzmataz, muy entendido tambien de t3
alicantino
Cita de: RAMOVIL en Enero 26, 2019, 12:13:17 pm
Por eso le he dicho que fuera a un bombero, ellos te lo hacen igual a partir del viejo, además de que se debe tener la prensa específica para fabricar las balonas y poner tuercas nuevas
En marcha
minero
Bueno, aquí alguno aplicaría eso de "cada uno cuenta la fiesta como le va", yo, digo, que he tenido y tengo Furgonetas T2, y T3, y por consiguiente, las averías que por "sus años"... les surgen, el médico de mis furgos, siempre con un "positivo", ha sido, y será, Talleres NEBOT, en un Pueblo a no muchos kilómetros de Barcelona, que se llama VALLIRANA, el Teléfono de este Taller, es el 936831641.
Llama y pregúntale, son gente amable, y muy profesionales, y si te parece bien, dile que te lo ha dicho  "minero".
Saludos, y suerte.    minero
"la distancia puede causar nostalgia, pero nunca olvido"
santosys
Muchas gracias minero, lo tendre en cuenta, Vallirana esta cerca de casa.
