Puerta Corredera VW T4
Iniciado por furgoroy, Agosto 29, 2018, 23:14:40 pm
furgoroy
Hola Buenas!
Acabo de ir el otro día al chapista para pintar mi furgo y me acaba de decir que tal y como tengo la puerta corredera que no cierra bien me es mas barato comprarme otra de desguace e instalarla. El tema es que he estado indagando un poco por desguaces de toda España y me ronda una corredera con hueco para el cristal 240 €. portes incluidos
En esto me pillan sin experiencia ninguna y me gustaría saber si me podríais ayudar un poco vosotros que sois los megaexpertos en furgonetas .ereselmejor .ereselmejor
Un saludo!!
roKopep
Cita de: furgoroy en Agosto 29, 2018, 23:14:40 pm
Hola Buenas!
Un saludo!!
Sinceramente ni idea de como y cuanto esta cotizada en el mercado actual una corredera de T4 de desguace, a ver que opinan los demas. Pero Para una puerta con hueco, y me imagino que vendrá pelada, sin panel ni bisagras ni nada, igual es algo carilla...
por otro lado, sabes a que se refiere exactamente el chapista con lo de que "no cierra bien"?
Tienes alguna foto de como queda cerrada o donde se aprecie lo que se queda "abierto"? Ten en cuenta q hay varios componentes (algunos regulable, como la bisagra inferior) que conforman las correderas de las T4 y su correcto cierre puede depender de varios factores que, en si, pueden mejorarse y asi solucionar el problema. Un par de rodamientos cascados tambien pueden tener la culpa. Tambien otro aspecto a tener en cuenta es que, cuando la corredera esta cerrada, la parte que cierra hacia la puerta del copiloto se queda como un poco alejada del pilar B y parece que queda algo abierta..
saludos  ;)
furgoroy
Hola Buenas!!
Primero muchísimas por ayudar un poquito. Pongo unas imágenes para que se vea como es, es como si le hubieran pegado un golpe, el caso es que me dijo una cosa el chapista y es verdad, que desde dentro se nota como una brisilla y debe ser que queda como una rendija por la que se cuela, y si despues la quiero aislar  supongo que sera un inconveniente.
Un saludo!!
roKopep
Cita de: furgoroy en Septiembre 05, 2018, 01:34:23 am
Hola Buenas!!
Un saludo!!
Hola furgoroy,
Es que a esa corredera sí q le han dado un golpe!! Eso ha sido la típica curva a la derecha poco abierta, todo un clásico... Desde luego la chapa queda combada hacia dentro en la parte inferior, hasta puedes meterle unos dedos  :o
También creo que el golpe la ha dejado un poco desquiciada (seguro el golpe ha tocado los anclajes y quizás este complicado arreglarlo) y se queda mas distante de lo que debería desde el pilar C (respecto al pilar B ya no se decirte puesto q no sale en foto). No soy chapista ni tengo muchos conocimientos al respecto pero no se si realmente hace falta cambiarla , igual esta mucho peor de lo q uno puede apreciar en foto y tiene mas cosas mal, no se, habria q verla. Lo digo porque yo le di un golpe mucho más feo a la mia en la corredera (me comí una columna enterita.....) pero me lo arreglaron muy bien. A ver si algiuen mas se anima a dar su punto de vista.
Te dejo un par de fotos para q puedas ver como debería de quedar la corredera, saludos  ;)
furgoroy
La típica columna que se mueve cuando no miramos  jajaj.
Pues mañana cuando la coja te paso un par de fotos de toda la puerta para que veas como esta en general.
Lo que si tiene un par de sorpresitas mas que no se si serán muy graves. Son dos zonas diferentes de la puerta.
El tema que creo que el oxido es mas bien superficial, pero aun así me da cosa que se haya extendido mas aun.
