Noviembre 11, 2026, 05:54:55 am
Ayuda instalación MPPT Epever
Iniciado por Diplomado, Mayo 27, 2018, 16:41:31 pm
Diplomado
Buenas, pues les comento... me tiré a la piscina con la instalación de la placa solar en la Cali (t5 - 2004), le hice toda la instalación con cable de 6mm y sus respectivas conexiones (entendiendo en base a mi inexistente experiencia que todo está correcto), consiguiendo que funcionase todo, o por lo menos eso pensaba yo...
Pues bueno, que todo lo veo funcionando pero no consigo que cargue la batería y no se si es que tengo que modificar algo en la aplicación o es alguna otra cosa que me haya dejado atrás!
Alguien ha instalado este regulador y le ha pasado algo similar?
Estos son los datos:
Caracteristicas placa monocristalino:
- Pmax: 160 W.
- Vmp: 17.80 V.
- Imp: 9 A.
- Voc: 21.4 V.
- Isc: 9.9 A.
- T.C.: AM1.5, 1000W/ M2, 25ºC.
Regulador Epever MPPT 3210A
Accesorio control eBox WiFi
Batería AGM Varta 12V 75 Ah
Esta sería la imagen de la instalación (del regulador), donde debería de verse cargar la batería...
Esta es la información que me da la app, lo único que me marca es SOLAR VOLTAGE 7.8 o algo asi...
Seguramente será una tontería, pero me bloqueé... .joder
Argibay
pabgarde
Si te da solar voltaje 7'8V es imposible que cargue la batería. Necesitas al menos 13-14V para que empiece a cargar...
¿Qué placa has puesto? Desconecta la placa y mide con un voltímetro que te da...
Diplomado
Pues parece que son los misterios del universo unidos a mano de obra tipo Manolo y Compañía.... volví a conectar todo bien, le di un poco de cariñ, sol y como decía el Dr..... Esta vivo!
Entiendo que seria fallo mio en algún punto, así que lo único que puedo aconsejar, es tranquilidad y buenas palabras!
Aquí les dejo unas fotos de la app
JesMon
Tienes una Varta AGM, y en los menús aparece configurado como normal.
Revisa los valores de la configuración de la batería a cargar para ajustar a las recomendaciones de Varta:
https://www.varta-automotive.com/en-gb/varta-battery-support/charging/how-to-charge-a-car-battery
https://www.varta-automotive.es/es-es/soporte-para-baterias-varta/carga/como-cargar-la-bateria-de-un-coche
Diplomado
Cita de: JesMon en Mayo 29, 2018, 10:23:49 am
Le echaré un vistazo está tarde!
REMBRANDT
Buenas, qué tal te ha funcionado este tiempo el regulador?? Es que quiero pillar uno y he visto este, que no es tan caro y parece bueno
