Septiembre 14, 2025, 21:57:48 pm
Duda antena wifi
Iniciado por Warda, Mayo 27, 2018, 07:38:15 am
Warda
Hola a tod@s. Tengo una duda respecto a la antena de la foto que adjunto, a ver si alguien me puede ayudar. ¿Esta antena se conecta al ordenador y éste ya tiene ampliada la señal del wifi o hay que conectarla a un router?
Muchas gracias. Saludos.
Mis relatos https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1PuJ264URE0KmANYRUqKOwpfPmn0Z0KDp&ll=34.55571344072859%2C-65.98625425&z=3
aztiria2
esa antena es para coger señales wifi que a largo alcance. No hace falta router
Warda
Cita de: aztiria2 en Mayo 27, 2018, 10:17:21 am
Muchas gracias Aztiria. Tendré que aprender a manejarla
JmGarciaM
Yo soy mas partidario de un sistema un poco más complicado y seguro como este www.rangemasterwifi.co.uk
Los componentes se pueden comprar aquí en España en www.ciudadwireless.com mas baratos.
La ventaja de este sistema es que se puede usar para recibir "datos" vía 3G/4G (con módems de este tipo) o vía "chupar" wifi allá donde se disponga.
JesMon
Cita de: Warda en Mayo 27, 2018, 07:38:15 am
Me parece ver un conector USB y un CD para drivers. Tiene pinta que hay que conectar al PC.
Pero danos mas datos y asi centramos las opiniones.
Warda
[/quote]
La antena es esta https://www.amazon.es/gp/product/B07B9VVLGT/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Warda
Cita de: JmGarciaM en Mayo 27, 2018, 11:11:05 am
Hola, entiendo que se puede conectar la antena a un router para catar la señal wifi y que el router permita que se conecten diversos aparatos ¿sería correcto?
JmGarciaM
La antena no es tal antena. Se compone de antena mas dispositivo wifi por USB. El conector que tiene el conjunto es USB para enchufar al router R36.
La antena es esta: http://www.ciudadwireless.com/network_tube-uv_802-11n_outdoor-p-9271.html
El router es este: https://www.tienda-alfanetwork.com/doc-alfa-r36-01.php
El router tiene conexión RJ45 y WIFI. Se le pueden conectar varios dispositivos.
Si en vez de "capturar wifi" quieres usar datos 3G/4G usas esta antena con el mismo router:
Warda
Muchas gracias JmGarciaM. Ahora sí que lo entiendo. La "antena" ya la tengo buscaré un router que sea compatible con ella. Saludos
JesMon
Cita de: Warda en Mayo 28, 2018, 07:26:00 am
Buscar un router que la reconozca y trabajar con ella no es fácil. No te valen los router de los operadores, tal cual vienen.
Te hace falta un router con firmware abierto al que puedas añadir los drivers de esa tarjeta. Piensa que para que tu pc funcione con ella se tienen que instalar los drivers. El windows puede que la reconozca y funcione a la primera, o añades los drivers que están en el CD.
Si la enchufas a un router, se tiene que realizar el mismo proceso: reconocer e instalar drivers. Tienes routers con firmware ddwrt, openwrt, tomato..., pero hace falta saber hacerlo. Yo solo sé, que se puede hacer, pero no llego.
Un saludo y suerte.
Warda
Gracias, JesMon, tendré en cuenta todo lo que comentas. Saludos
JmGarciaM
Efectivamente lo que te dice JesMon, no todos los router valen.
Ten en cuenta que los routers que tiene conector USB lo suelen tener para colocar un pincho de memoria y solo para eso.
Este router que te he comentado la entrada de USB esta pensada para dispositivos wifi o 3G/4G.
Además de tener conexión WAN/LAN la antena wifi que incorpora es para "dar luz" a la wifi "interna".
Te recomiendo que si ya tienes comprada la antenaUSB te compres el router que te menciono el R36 de AlfaNetwork.
En esta foto se ve que lo que se conectan son dispositivos USB. La imagen de la izquierda es igual que "la antena" (mal llamado antena ya que es un dispositivo USB "con" antena). A la derecha con un dispositivo USB de 3G/4G.
Si te fijas ninguna de esas opciones es para uso en el exterior. Eso es lo que yo pongo en el kit, que sea de exterior (de intemperie) tanto para chupar wifi como 3g/4G.
A lo practico, la pela (precios www.ciudadwireless.com):
La "antena" AlfaNetwork Tube-U(N) 35€ http://www.ciudadwireless.com/network_tube-u_802-11_outdoor_ap-cpe_n-type_connector-p-4789.html
Router R36 de AlfaNetwork 49€ http://www.ciudadwireless.com/network_router_repetidor_awus036h-nh_incluido--p-4189.html
Por 84€ podrás chupar wifi a tope con una antena de ganancia espectacular.
Si quieres funcionar con datos 3G/4G pues añades el mismo tipo de dispositivo USB con su antena especial y slot para tarjeta SIM que es el Tube-U4G de AlfaNetwork 68€ http://www.ciudadwireless.com/network_tube-u4g_outdoor_4g-lte-p-17281.html que podrás usar en marcha ya que la antena es pequeña y aerodinámica.
Warda
Mayo 28, 2018, 11:22:34 am #12 Ultima modificación: Mayo 28, 2018, 11:24:39 am por Warda
Otra vez gracias, JmGarciaM . He estado buscando y he encontrado esto:
- La antena que tengo es ésta https://tienda.siliceo.es/es/antena-wifi-usb-potente/176-antena-wifi-usb-13dbi-exterior-impermeable-5m.html
- Dan estos consejos: https://www.siliceo.es/las-tres-mejores-antenas-wifi-para-recibir-internet-en-un-camping-caravana-o-barco/
- Y el router que recomendaban para esa antena era éste: https://tienda.siliceo.es/es/router-wifi-neutro-ap/228-router-openwrt-usb-mtk7620n-4-antenas-repetidor.html
¿crees que ese router/repetidor es una buena opción? ¿o el que tú me recomiendas también funcionaría con la antena que ya tengo?
JmGarciaM
El router que te recomiendo, el R36, funciona con varios tipos de dispositivos wifi por USB pero desconozco si con ese. Tendrías que ir a la web del fabricante y ver cuales admite. Este router lleva firmware de código abierto y eso dará muchas posibilidades.
Del router y la antena que mencionas no los conozco. Tendrías que ver si además admite dispositivos 3G/4G por USB para ampliar posibilidades.
JesMon
Si vais a poner un router openwrt, entonces si que debes mirar esta pagina https://openwrt.org/toh/start , y  buscar por casa a ver si tienes alguno.
Yo tengo este https://openwrt.org/toh/comtrend/ar5387un , en wallapop por 5 euros.
Con un pincho-modem-4G USB y una tarjeta movil.
Links
http://www.zbtlink.com/products/router/ZBT-WE1626.html
https://wiki.openwrt.org/toh/zbt/we526
