Octubre 08, 2026, 05:48:17 am
¿Cómo hacer una calefaccion ?
Iniciado por ta, Noviembre 11, 2006, 14:49:00 pm
luca
Cita de: p en Enero 12, 2007, 16:27:46 pm
Cuidadín con las calefacciones que consumen oxigeno en el lugar que producen calor, por debajo del 21% de oxigeno peligro, mezcla para respirar pobre  y mezcla para combustion pobre = monoxido y a palmarla. Todos los años cae alguna pareja en posturas raras...
¿que quieres decir con eso?
p
Enero 12, 2007, 22:00:43 pm #61 Ultima modificación: Enero 12, 2007, 22:06:07 pm por p
Calentón, que si te quitas la ropa... que si hace frio... que si vamos al garaje... que si pongo la calefacción... amor libre y sin complejos pero sexo seguro,,, ;).
Fuera bromas, calentadores de combustion externa que consumen oxigeno de la zona de vivienda necesitan una ventilación adecuada y un mantenimiento para que quemen adecuadamente, si no lo hacen la consecuencias pueden ser drámaticas...
luca
todavia no la tengo instalada, y la verdad que ese tema me da miedo, por eso quiero mira bien como se monta. Gracias por la advertencia, de momento la calefaccion duerme conmigo ;D ;D ;D
t3wakiki
Perdonad que sea pesao pero alguno no lo ha leido
NO JUGUEIS CON LAS CALEFACCIONES, no es por desanimar pero con esto no se juega el quedarte sin oxigeno con una calefaccion puede causar la muerte o daños irreversibles en el cerebro,si haceis algun invento que no lo recomiendo, aseguraros de que los gases salen perfectamente al exterior y que la entrada de aire a la calefaccion sea una toma directa del exterior.
Hace 2 inviernos en una gasolinera de valladolid en la que aparcan muchos camiones se encontro a un portugues en un camion muerto con su perro por una pequeña fisura en una tuberia de la calefaccion autonoma, con esto no se juega, te quedas dormido y no tienes ningun sintoma, sigues dormido hasta perder la consciencia y acabas bajo tierra, por favor si haceis algo de esto yo me aseguraria con un detector de gases que los hay y no son caros, estamos jugando con la vida, hay detectores de monoxido de carbono de humos etc
luca
parece que dije alguna barbaridad, yo no veo nada malo en poner una calefaccion estatica de segunda mano. NI tengo pensado dormir toda la noche con ella, y si hace falta que la compruebe un especialista, no deja de ser un quemador de gasoil ???
luca
no no, tampoco lo tome a mal. Esto es como los mns de los moviles, de lo que escribes a lo que interpretan hay un cacho lo siento :-\. Yo di una idea de lo de la calefaccion, y me contestateis eso y pense que os habia parecido mal :'( :'(
furgonesto
lo que yo no entiendo y os he visto en la concentraciones esq muchos tengais la calefa encendida mazo tiempo,yo a pesar de q no tengo,solo tengo una de gas q tengo q tener mucho cuidado pero aun asi casi ni l a uso,en mi furgo sin calefa y con la de entradas de aire,durmiendo llega un momento incluso q hace calor
el secreto es el calor humano,jajajajaj,nunca dormimos menos de dos,tres cuatro incluso como en la rioja 5 y no echamos en falta la calefa,
con unas buenas mantas y tal ,solucionado
totto_1984
hombre, sin abusar, pero a veces viene bien un poco de calor extra que no sea el del fuego al hacerte una sopita...
Otra idea que tengo es poner una placa solar de 85wp en el techo, cuando estoy parado, unida a la batería, con un regulador y eso, aunque no sé si cargaría lo suficiente como para conectar una estufita de 400w...
¿alguien sabe de algún sitio por madrid donde arreglen calefacciones estáticas? quizá sea la opción más sensata,
AlvaroT3
en mi opinion lo ideal es calentar al furgo y antes de dormirte apagar la estatica. Y luego al despertarte volver a encenderla para calentarla de nuevo. Pero nunca dormir con la estatica puesta. Eso es loq ue yo hago
furgo82
VIVAN LOS COLOCONES DE MONOXIDO UMMM ke calokkkkcito flaceee innn llle flagonertiuki voiff aa durggmir unnf raaatifco zzzzzzzzzz........piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
no se elige donde se nace,pero si donde se es feliz(conclusión despues de 200000 km en un t3 que no pasaba de 82)
bitxopalo
aupa
Las calefacciones estáticas deben coger el aire de la combustion del exterior y los gases echar al exterior también. Si te aseguras de que esto está ok revisando los manguitos de vez en cuando, no hay problema.
Yo jamas pondria una catalitica o similar, esas si que te dejan sin oxígeno.
El programador es muy util... hasta lo suelo usar para encontrarme la furgo calentita cuando voy a trabajar :) (no tengo garage)
si quieres ir rápido ve sólo, si quieres llegar lejos ve con amigos
totto_1984
gracias angeles, pero... alguien sabe como puedo saber que marca es mi calefacción si es una caja negra y no veo marca ni nada por ahi... será la que viene de serie y si es así que marca es si mi furgo es una t3 joker del 81?
cuscus
Pondriais una estufa de estas en la furgo? .nono
http://www.zibro.com/Spain/es_Contentpages/es_Heater.htm
Son electronicas y de parafinas, parece que de consumo electrico es de 35 watt con un pico de 350, y que tiene analizadores de oxigeno, como sistema de seguridad, se puede programar y no huele, lo que pasa que está pensada para estancia de 20 metros cuadrados, pero con la ventana algo abierta a lo mejor puede merecer la pena  :'(, porque te puede calentar la furgo en cuestion de 2 minutos.
cuscus
evergreen
Enero 26, 2007, 20:16:50 pm #74 Ultima modificación: Enero 26, 2007, 20:19:41 pm por evergreen
Nada, nada.. me han convencido los ke opinan ke el calor humano es mas seguro. ;D.. ahora solo me falta convencer a la "makina d reñir" de ke duerman con nosotros otras dos churris sin ke me arranke la cabeza  :roll: y a vivirrrr ke son dos dias  .meparto .meparto .meparto .meparto . Porcierto... me recomendais alguna marca d vitaminas  :P
