Ayuda reparacion Clase V 112 CDI automatica
Iniciado por scorpion, Abril 19, 2018, 13:55:22 pm
edulcorante1
Algo sencillo es mirar en la rueda delantera derecha y seguir el cable del sensor de abs hasta donde se junte con los de las otras tres ruedas.
Si es como en la 639 el sensor tiene unos 50 centímetros de cable que se conectan a otro cable en la parte del guardapolvos de la misma rueda, queda escondido por la rueda, la sacas o giras y se ve detrás.
Si no sabes cual es módulo del abs pones en el buscador de google:
Módulo abs mercedes vito 638 fotos-----
scorpion
Cita de: edulcorante1 en Abril 24, 2018, 02:35:02 am
gracias edulcorante, estube mirando esto antes de ayer, el problema es que el cable sube por el paso de la rueda, luego va al compartimento del motor y alli se junta con un paquete de cables que estan todos enfundados asi que o quito la funda de todos los cables, lo cual no me parece logico o corto el cable y empalmo, y aunque parezca irreal, en un foro frances me han enviado el procedimiento de desmontaje y cambio del abs y resulta que hay que cortar el cable en una zona accesible y empalamar el nuevo, me sorprende, pero es asi, imagino quep or que cambiar el cable entero sera muy complicado
esta tarde empiezo a montar piezas en la furgo, ya que he recibido practicamente la totalidad
edulcorante1
Quizás sean diferentes, pero el de la 639 los recambios del sensor de rueda del abs tienen, el sensor y unos 40cm de cable que acaban en un conector que se engancha en el paso de rueda a otro.
El poner fotos ayuda bastante a la hora de poder contestar.
scorpion
aqui tienes la foto
http://i66.tinypic.com/vpaw6h.jpg
y supuestamente en oscaro pone 4m de cable, esta en frances pero con mirar las fotos ves las medidas
https://www.oscaro.com/capteur-abs-bosch-0-265-006-214-25392-412-p
al final lo voy a conectar usando conectore estancos, por el momento voy a ponerlo unido con termoretractil y luego lo cambiare.
scorpion
bueno, pues ayer comence a montar las piezas, aqui el estado en el que estaba el palier original de la furgo
y aqui el nuevo montado en su sitio
tambien lleve el rodamiento a montar y a poner el buje, hoy recibo el resto de las piezas y ya monto todo y pruebo
scorpion
Abril 25, 2018, 23:25:27 pm #20 Ultima modificación: Abril 25, 2018, 23:40:26 pm por scorpion
ya funciona !!!! ha revivido !!! ya no tengo la luz del abs, ahora tengo otra señal que no se lo que significa (una especie de neumatico), he podido comprobar que todo lo que he cambiado esta bien hecho y que la furgoneta funciona perfectamente, que ilusion .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
tambien me sale el simbolo de los calentadores, y no se por que, porque anteriormente no me salia, puede tener algo que ver con el liquido de frenos
espero que no salga nada mas que me haga gastar dinero
edito
ya he visto lo que es el icono, es el ASR (sistema de tracion) que supuestamente no funciona, esto si que no tengo ni idea de como arreglarlo
scorpion
pues continuo, hoy el simbolo de los calentadores se ha quitado, tengo todavia encendido el indicador del asr, uno de una bombilla, y cuando circulo se me enciende una especie de flecha en la parte de abajo a la derecha, que significa la flecha?
Kilkus
Abril 26, 2018, 10:41:55 am #22 Ultima modificación: Abril 26, 2018, 10:47:29 am por Kilkus
Puede ser el sensor del freno,se suele romper, también tiene en cuenta los sensores de abs, si no esta detectando bien el anillo del abs puede que te este falseando las rpm de la rueda y la centralita entiende que esta en fallo. Si has tocado esto ultimamente yo me decanto por esto.
Lo de la flecha que comentas no lo veo en el manual, si puedes hacer una foto nos ayuda a todos.
PD: Por educación y convivencia, a todos nos han ayudado en este foro, si sabemos cosas es porque las hemos sufrido o leido, si te aportan una solución y lo solucionas esta bien que lo comentes, ejemplo de las manillas, que al parecer lo solucionaste y no has dicho nada, es algo que llevo viendo un tiempo aquí la gente no pierde un solo minuto en explicar como le fue con esto o aquello que le ayudaron, esta claro que cada uno quiere arreglar su vehículo pero que menos que haya feedback.
MB Vito F 112 CDI "La Prestige"
scorpion
kilkus, si te refieres al cierre centralizado, no lo he arreglado todavia, me he centrado en hacer que la fugo funcione y poder usarla aunque no funcionen algunas cosillas secundarias
por supuesto que os agradezco a todos la ayuda que me estais dando, eso no lo dudeis,
todavia me queda un camino largo para que la furgo este totalmente funcional, pero poco a poco ira saliendo
el miercoles que viene paso la itv, espero que todo vaya bien
scorpion
bueno, pues ya he aprendido lo que significa la flecha, quiere decir que heche gasoil o me quedo tirado, acabo de hacerlo y a desaparecido
Rhunas
La flecha suele indicar el lado de la boca de llenado de combustible, pero suele ir acompañada del piloto de reserva.
Enviado desde mi MI 5s mediante Tapatalk
scorpion
Cita de: Rhunas en Abril 26, 2018, 15:27:56 pm
la mia indicaba hacia arriba,  ;D ;D ;D, tendre que comprobar por que no he visot en ningun momento encenderse la señal de reserva, y esta mañana intentando poner los km a cero, he pulsado unos botones y se ha vuelto loco el cuadro
edulcorante1
Cita de: Kilkus en Abril 26, 2018, 10:41:55 am
Mucho que decir sobre esos comportamientos, por desgracia cada día son mas.
Habría que crear un código "deontologico" de obligado cumplimiento para evitar todos estos señores se aprovechen del sistema y digo se aprovechen, no que lo usen.
Pero esto es un tema que debería tratarse en otro sitio.
scorpion
Abril 27, 2018, 08:54:12 am #28 Ultima modificación: Abril 27, 2018, 08:58:53 am por scorpion
Cita de: edulcorante1 en Abril 27, 2018, 04:49:44 am
y me parece muy bien lo que decis, lo que no entiendo es por que lo decis en este post, incluido kilkus, que si mira la primera respuesta que me dio, y mi comentarios, empieza con la palabra "gracias", osea que no se por que me decis nada.
y contigo edulcorante es lo mismo, no creo que tenga que agradecer el mero hecho de que mireis el post o de que respondais para preguntar sobre mis preguntas, pero decirmelo si es asi, personalmente, no es lo que pienso, pero igual este foro es distinto.
no soy el tipico usuario que viene, os hace preguntas y se marcha, estoy aqui para ayudar con mis nulos conocimientos en mercedes, pero un poco de conocimiento de mecanica.
de hecho no se si aqui haceis tutos de lo que reparais, o no, por que no he visto ninguno que diga como arreglar todo lo que yo he cambiado, por ejemplo
edulcorante1
No te sientas ofendido, la conversación simplemente ha salido en tu post.
