Noviembre 21, 2026, 08:36:12 am
Robar una t4
Iniciado por anahue, Abril 16, 2018, 00:23:01 am
Elfossie
Cita de: anahue en Abril 16, 2018, 16:25:47 pm
Alarma ya llevo, es volumétrica y a puertas, pero con las perras sueltas no se puede poner.
Al final o la cadena con candado o esas manetas que me han parecido muy interesantes. Pero creo que la cadena es la mejor opción ya que les obligasa romper una ventana y entrar por ahí, con riesgo de que se corten los...🙄
Y los fermines también perfectos, es lo que tengo en la corredera, con unos cáncamos que puedes colgar de ellos la furgo😂. Ya os pondré fotos.
Algunas alarmas permiten desconectar los volumétricos por si estás dentro.
La mía lo hace así. Manteniendo uno de los botones pulsado unos segundos.
Elfossie +10 y subo otros +10
GLazcano +15
anahue
Pues miraré si en esta se puede porque no tengo el manual, pero he observado que hace pitidos diferentes al pulsar el botón.
Africardo
buenas mi alarma (va integrada en el mando del vehículo) cuando le das a cerrar se conectan los volumétricos y los de contacto (piii-piii) y si le vuelves a dar los volumétricos no se conectan (piii-piii-piii) en ese modo dormimos y podemos dejar a los perros.
Prueba a ver si la tuya funciona igual.
durruti1
En las T3 ponemos unos cerrojos puerta columna y salimos por la corredera y si quieren robarnos nos roban por esa también !les tenemos enseñaos!  .meparto .meparto Es mejor reirse, que pais más ruin!!  .meparto .meparto
Constant
Que pena de gente y que impotencia !!!
Hay gente que solo sabe vivir de los demás y no convivir en sociedad...como si a los demás nos regalasen las cosas!!
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
anbiker
     Hace unos años en una qdd coincidimos varias T4 por curiosidad probamos a abrir con otra llave una T4 con mi llave abrimos una y con otra de otro que estaba alli abrimos tres mas, la llave giraba sin problema a excepcion del clausor que no!!!...
     Supongo que habran bastantes llaves similares, y el desgaste habra tenido algo que ver, lo del clausor no tengo ni idea!!!
    saludos.
Babyneta
Cita de: anbiker en Abril 17, 2018, 01:28:22 am
    saludos.
A mi me paso con un coche de mi padre y conozco más gente que le paso algo parecido.
tengo entendido que las muescas de las cerraduras y del clausor no son las mismas. Por lo que con el desgaste puede pasar eso; se desgastan más unas que otras.
La vida es como una obra de teatro, no importa su duración sino lo bien que se ha interpretado
cpi
Cita de: anahue en Abril 16, 2018, 00:23:01 am
Bueno, abro este post puesto que antes era bastante obsesiva de la seguridad pero tenía superada esa etapa en furgo, y lo cierto es que duermo sin problema con las perras como alarma.
Sin embargo, ayer dejé la furgo a mediodía en una transitada calle de Salou y, cuando volvimos de comer, la puerta del conductor estaba con el seguro arriba. Tras la oportuna inspección ocular, deduje que habían forzado la cerradura pero con una limpieza y sutileza que me dejó acojonada. Para la puerta lateral tengo unos cáncamos con una sirga y un candado, que impiden abrir la puerta y también la puedes dejar un trozo abierta si quieres. Pero para las puertas delanteras no tengo nada, y como dejé dentro a las perras no conecté la alarma. En las ventanas laterales tengo un tornillo colocado en un agujero de la guía, que también impide abrirlas.
Escribo esto porque no pensaba que eran tan fáciles de abrir y ahora vuelvo a darle a la cabeza con la cuestión seguridad. Supongo que las perras se pondrían locas y creo que ni siquiera abrieron la puerta, solo levantaron el seguro. He visto numerosos sistemas que lleva la gente para impedir abrir las puertas pero algunos son una movida y querría algo rápido de usar porque si no acabas por no poner nada.
¿Qué usáis para las puertas delanteras?
Lástima no haberlo visto porque le escacho la cabeza allí mismo
Compra una cadena que pase por los 2 asas de las puertas delanteras, y con un candado fac en el centro la tensas
Las cintas con un buen cúter las cortan
Enviado desde mi ALE-L21 mediante Tapatalk
Elfossie
Cita de: cpi en Abril 17, 2018, 15:07:54 pm
Y los tiradores se arrancan o se sacan con un destornillador.  :roll:
GLazcano +15
Kiyo74
En este post muestro un cierre de seguridad que usan los camioneros para las puertas. A ver si gusta.....
https://www.furgovw.org/index.php?topic=225618.msg3952313#msg3952313
anahue
Efectivamente mi alarma es como algunas vuestras. Primero dos pitidos. Si repito tres y para quitarla uno. Va desconectando volumétrico según le das al mando. Gracias chicos y gracias por las ideas!!!
