Noviembre 12, 2026, 13:43:13 pm
Localizador GPS
Iniciado por Rusogr, Abril 08, 2018, 23:24:58 pm
llalles
Cita de: tarraka en Mayo 16, 2019, 10:06:59 am
Yo tenía en la lista de deseos  uno de Aliexpress https://www.aliexpress.com/item/32639620194.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.18512e0eDscD6X es bastante económico, no sé si alguno de vosotros lo tiene. Es el típico que necesita una tarjeta SIM, alimentación a batería y listo
Pero este que dices si que podrías ponerlo, Ademas ya trae el software para enlazarlo.  Yo tengo una tarifa de yoigo de 1 € al mes y sobra.
Roller livingstone 4
Anterior : Ford Transit  MK7
http://www.furgovw.org/index.php?topic=325032.msg4070762#msg4070762
adumasadumas
Hola
No os compliqueis la vida. Yo estoy contento con el gps tracker de Invoxia (buscad en la web)
Sin conexiones a bateria, se esconde en cualquier lado, la bateria del dispositivo dura 6 meses, sin tarifa de datos.... etc
Los tres primeros años la tarifa está incluida y después son 10 al año.
En fin, que iba a instalar el de Midas y la verdad que este me pareció mejor idea al no tener que tocar los cables ni hacer instalaciones. La duración de la bateria de 6 meses me parece una pasada y se recarga en un momento con usb
Y cada 5 o 10 minutos (lo puedes configurar) te manda localización si se mueve.
El otro día me avisó hasta cuando el vecino me golpeó la furgo en el garage.
Ruben_Marcos
Cita de: adumasadumas en Mayo 17, 2019, 14:09:16 pm
Hola
pero eso usa Sigfox, tiene una cobertura muy limitada, no? Vamos yo que ando por el mundo rural y perdido de la mano de dios o Marruecos... entiendo que no me serviría.
adumasadumas
En algo tienes razón. En Europa no habrá problemas pero una vez pases a Africa se acabó.
Yo lo veo práctico porque pienso en ello como antirrobo inmediato y porque no voy a pisar Marruecos con la furgo.
Pero entiendo que según donde estés te sea menos util.
En el caso de zonas rurales no te puedo decir. Habrá sombras como también tiene el gsm pero al salir de ellas se activará.
Está claro que cada uno tendrá que buscar el sistema ideal a sus necesidades.
Cita de: Ruben_Marcos en Mayo 17, 2019, 14:41:54 pm
Ruben_Marcos
tienes razón, Marruecos en el caso de SIM tendría que usar una de allí y en cuanto el vehículo se mueva a una zona con cobertura te avisará.
Estaba pensando en los dispositivos tipo bluethoot que se mencionaron por aquí, pero no tiene nada que ver.
Sigfox tampoco sé muy bien como va, creo que usa frecuencias bajas con poco ancho de banda y por tanto bajo consumo... (IoT). Mi duda es si es un estándar, si tiene futuro y si se puede implementar sobre ello (montar un arduino por ejemplo).
El precio que son 99eur por 3 años y luego 10eur año? Parece una buena opción.
llalles
Ojo con los roaming, porque a los sistemas tradicionales gps podrias ponerle una sim local, pero configurar ip, operador, etc en el servidor via sms para mi es un engorro. Lo hago una vez para Comunidad Europea pero para 15 dias en Marruecos,  apagaría el seguimiento y ya esta. Si quiero guardar las rutas mejor utilizas otro tipo de software en el Móvil como Oruxmaps para tener un recuerdo de por donde fuiste.
murcydkay
Buenas
Una conocida compañía telefonica ( No se si se puede nombrar por publicidad) acaba de  sacar un disposito el ............ car que te ofrece conexion wifi para no gastar datos mientras vamos de viaje y trae localizador gps ,va conectado al obd del vehiculo .Mi duda es no podria servir ?
Por lo que lei solo tiene conexion wifi en España.¿ Seguirá funcionando el localizador en el extranjero consumiendo datos?
Va conectado al puerto obd ,por lo que si nos roban la furgo solo desconectandolo nos joden el invento.Pero imagino que se podra poner un cableado y colocar en algun lugar oculto
¿Que os parece?
pslcbs
Hola,
Yo llevo bullock, alarma de origen y, además, instalé un Car Centinel (https://proenium.com/carcentinel/), aparato desarrollado en España.
Va conectado al obd, pero internamente y bien oculto.
Hasta ahora bastante contento con su funcionamiento.
Puede que a más de uno le parezca un sistema caro, pero para mí, la furgoneta lo vale.
JmGarciaM
Mayo 17, 2019, 23:08:08 pm #23 Ultima modificación: Mayo 17, 2019, 23:39:38 pm por JmGarciaM
¿Ese Car Centinel funciona fuera de España?
Me contesto yo mismo. Después de rebuscar en la web he encontrado esto:
¿Funciona fuera de España?
El servicio de CarCentinel funciona en el 100% del territorio de la Unión Europea. Si sales de la UE con tu coche el dispositivo se desconecta de internet y pierdes la conexión con el móvil. Sin embargo el antirrobo electrónico continúa funcionando en cualquier parte del mundo.
nico091
Hola
Me encanta el descubrimiento que has compartido, pero tengo una duda razonable: cuando haces uso de la furgo tienes que apagarlo? porque entiendo que te estará avisando cada cinco minutos de que está en movimiento...
Gracias y un saludo.
nico091
Muy bueno, Tarraka... yo también lo tengo añadido a mis marcadores como interesante, pero el hecho de que el soporte está limitado solo a "2G" no se cuanto tiempo más puede seguir actualizado.
el sevillano
nico091
https://www.globalstar.com/es-es/products/iot/smartonec
Y ya puestos... localización industrial, tipo rastreo de contenedores internacionales.
nico091
https://www.stolencars24.eu/de/main.php
Al final, cuando desaparece una furgo, solo nos queda el consuelo de que no acabe en algún país de Europa del Este... sorry por los aludidos, pero es que "blanco y en botella".
adumasadumas
Cita de: nico091 en Mayo 18, 2019, 11:20:31 am
Hola. Si, lo puedes apagar y listo. Yo la verdad que no me molesto en quitar el aviso porque como apenas gasta y lo tengo configurado cada 10 minutos... no me estorba. Eso y que siempre llevo el móvil en silencio.
No he probado apagado pero de esta forma en la app encuentro luego la ruta que ha hecho.
