Quitar asientos traseros y mover panel de carga
Iniciado por leixa_rider, Abril 07, 2018, 18:41:40 pm
leixa_rider
Hola amigos, uno nuevo en el foro.
Estoy interesado en comprar una ford transit custom doble van. Es decir con 6 plazas y un panel que separa la zona de carga. Es esta: https://www.coches.net/ford-transit-custom-van-doble-22-tdci-100cv-290-l1-ambiente-diesel-2014-en-castellon-34441874-fuvivo.aspx
Mi pregunta.. puedo retirar los 3 asientos traseros y mover el panel hacia adelante? Para asi ganar espacio. Tendria alguna repercusion en la itv o si me para la guardia civil?
El vehiculo esta considerado como furgoneta, no es mixto.
Gracias!
ursus_cr
Hola, esa modificacion seria permanentemente?
Salud
leixa_rider
En un principio si, pero es de facil montado/desmonatdo con 4 tuercas, tanto el panel como los asientos.
La idea es dejarla sin los asientos y mover el panel hacia adelante, y si hace falta ponerlo todo igual para pasar la itv se pone. Pero mejor y mas comodo si no lo tengo que hacer.
Un saludo!
ursus_cr
Abril 07, 2018, 19:36:32 pm #3 Ultima modificación: Abril 07, 2018, 19:38:27 pm por ursus_cr
En mi opinion:
Por lo que se ve en la foto, la mampara de separacion, dudo que valga para ponerla detras de los asientos delanteros, por otro lado, si los asientos traseros van con tornillos que haya que utilizar herramienta diferente a la suministrada por el fabricante de serie de la que trae el vehiculo, ya puedes tener problemas tambien, aparte, que en cualquier caso cuando pases a una itv, vean que es de mas plazas que las que llevas, y que no hay espacio al haber recorrido la mampara, pues casi seguro seria desfavorable.
El caso que la mampara que trae no puedas colocarla y necesites una nueva, debe ser homologada para ese vehiculo y con su certificado y demas, pero ademas necesitarias tener un certificado de que esa mampara esta bien colocada en su nueva posicion.
Si los asientos son de quita y pon facilmente sin necesidad de herramienta especial, pues mientras que no elimines los anclajes de ese asiento ni los cinturones que vengan sobre el chasis, puedes quitarlos, pero al recorrer la mampara, ya no son validos, porque aunque los pusieras, irian ya en zona de carga.
Frente a multas, pues igual, es decir, que aunque sea facil hacer la maniobra, no puedes hacerla facilmente.
Salud
+gvr
Siendo una N1 y dado que vas a hacer una reducción de plazas no te la dejarán hacer a no ser que instales un separador tras la primeira fila. Esa es tu intención pero, como dice ursus_cr dudo que te valga la misma para las dos posiciones.
Que los asientos se desarmen facilmente no es una virtud ni "otorga" derechos. El fabricante diseña y fabrica los mismos asientos para N1 y M1, y en los mixtos los puedes sacar cuando lo necesites pero en el resto no.
Por otra parte, por lo menos en la Currier modernas en una configuración análoga a ésta que te interesa, puede tener -logicamente- una capacidad de carga reducida y concordante con el número de plaza y el volume/maletero. Aquí es donde interviene la famosa fórmula que tendrás que cumplir y porque además imagino que te interesa recuperar capacidad de carga, por lo que el trámite es un poco más complejo para conseguir un furgón de 3 plazas delanteras a partir de un furgón de 6.
Imagino que también tendrás que instalar argollas originales...
leixa_rider
solucion a esto... puedo buscar una transit custom cubierta entera y yo añadirle dos ventanas en las dos puertas traseras?
+gvr
Cita de: leixa_rider en Abril 07, 2018, 20:43:24 pm
Cortar chapa e instalar ventanar require legalización.
Muchos lo que hacen directamente es cambiar la puerta por una acristalada...
Tendrás que hechar cuentas a ver que te compensa.
leixa_rider
si cambio la puerta por una puerta acristalada tendria que homologar?
+gvr
Pues no se decirte con certeza. Al ser la puerta acristalada un elemento homologado directamente por el fabricante pues no hay que demostrar que no cortas donde no debes. Instalar algo análogo a lo existente no es reforma, por ejemplo un motor gripado por otro igual pero operativo. Este caso no es igual pero casi...
Me da que poca gente legaliza este cambio. Pero a ver que te dicen por aquí
leixa_rider
gracias gvr! a ver qué dicen los sabios de por aqui :)
ursus_cr
Abril 07, 2018, 22:56:16 pm #10 Ultima modificación: Abril 07, 2018, 22:58:01 pm por ursus_cr
Cita de: leixa_rider en Abril 07, 2018, 21:03:52 pm
Si es una puerta acristalada original, no tienes que homologar.
La ventana que pusieras sobre el lateral fijo, si hay que homologar.
Salud
