T4 TDI. Problema con temperatura del motor(SOLUCIONADO)
Iniciado por Allrigth!!, Marzo 18, 2018, 13:58:52 pm
Allrigth!!
Marzo 18, 2018, 13:58:52 pm Ultima modificación: Marzo 26, 2018, 23:27:30 pm por Allrigth!!
Hola a tod@s!
Tengo un problema con mi t4 TDI acv. Y es que el motor no calienta ni a tiros. Y no me refiero a que la aguja de temperatura no sube, que obviamente no lo hace, si no que midiendo la temperatura del motor con un termómetro ésta no pasa de 80. En marcha, he conseguido una vez, subiendo un puerto, con el A/A encendido que el cuadro marque 90, pero pasado el puerto se baja otra vez a 70 y ahí se queda.
He cambiado el termostato por uno original de vw, lo he puesto y vuelto a poner, y lo descarto como problema porque el manguito que va hacia éste, se mantiene frío. He revisado el circuito de refrigeración y esta correcto. La furgo tira bien... Y se me acaba la imaginación... ???
Alguien puede aportar algo? Necesito ideas, ver por dónde puede estar el problema.
Muchas gracias!! .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Moyter
En estas fechas con el frío es normal que no cojan temperatura , yo le he hecho un invento para tapar la parte frontal por donde entrar el aire , y me mantiene mucho mejor la temperatura cuando hace frío.
Allrigth!!
Hola Moyter. Gracias por la contestación. Si que he pensado en eso que dices. Mi furgo lleva las aletas famosas, aunque sólo en un ventilador. Pero pienso que eso explicaría que el motor tarde en calentar, pero no debería subir y bajar tanto. Si no que una vez que llegue a cierta temperatura mantenerse ahí...
A ver si alguien más puede comentar su experiencia con este pedazo de motor
Asturianoenburgos
Me quedo por aqui a ver que se cuece, yo le he cambiado el motor y me pasa lo mismo. También he probado el termostato en anticongelante al fuego y funciona aunque se lo he puesto nuevo.
bgforte
Me interesa, en la mia como comentas, una vez llega a la temperatura se queda estable y casi a los 90, he estado en nieve y todo y apracada en la calle, y tarda un poco mas pero todo correcto
Moyter
La mía es una 2.4 AAB , que tiene anuladas las aspas del ventilador , y en invierno no coge temperatura ni a tiros , hice unas pruebas tapando adelante con un cartón y me base a eso hice una tapa para poner en invierno que me va muy bien .
Allrigth!!
Mi furgo venía con calefacción para las plazas traseras, pero está anulada. Y tiene calentador hidronic pero tampoco funciona. Había pensado en suprimir el hidronic, ya que no lo utilizo y además los manguitos que van a éste no tienen buena pinta. Creéis que cambiará algo en la temperatura del motor?  Al haber menos refrigerante y menos recorrido tal vez lo calienta mas rápido...
Por otro lado, he pensado que las t4 con a/a no llevan regulador para la calefacción, y midiendo la temperatura, veo que siempre sale el refrigerante más frío de lo que entra, aunque no esté puesto el aire caliente. Creéis que sería buena idea estrangular el tubo de retorno de la calefacción y probar así la furgo a ver si hay diferencias??
Muchas gracias a todos por contestar  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Allrigth!!
Y ese artilugio que colocas, lo pones en frente del radiador, o entre el radiador y el motor.
Raulfernandez
A mi lo que me pasa es esto, que no llega siquiera a coger los 90 grados y me salta esta alarma, el nivel de anticongelante esta bien, y la alarma cuando quito el contacto desaparece, pero al rato, como una hora, vuelve a aparecer
https://youtu.be/XR7_zWR7GI8
mensaka36
Revisa el sensor de temperatura,lleva dos.
Raulfernandez
Cita de: mensaka36 en Marzo 20, 2018, 12:56:05 pm
Buscare a ver donde estan entonces, pero la luz parpadeando indica temperatura? O nivel de refrigerante
Allrigth!!
La luz de temperatura creo que indica un problema general en el sistema de refrigeración. Si tienes oportunidad, conecta el vagcom y mira la memoria de averías. Lo mas probable es que te este fallando el sensor que manda la temperatura del refrigerante al cuadro.
Una pregunta, ¿tienes los sensores originales vw?
Raulfernandez
Cita de: Allrigth!! en Marzo 20, 2018, 17:11:23 pm
No tengo el vagcom asi que lo llevare un dia al taller y que me lo miren, y los sensores ni idea de si son los originales, compre la furgo hara un año y medio y no me habia pasado hasta ahora
Moyter
Buenas , os enseño el invento que he hecho.
La tela que he comprado es como cuero sintético , y lo puedo poner en 2 posiciones para dependiendo del frio que haga:
Tiene una pestaña que inserto entre el paragolpes y el frontal , para que sujete por debajo , y por arriba lo sujeto con unos ganchos una vez que he abierto el capó.
Aquí podéis ver que tiene un rebaje por que en la parte que entra entre el paragolpes y el frontal tiene una pestaña , tambien me sirve para doblar y recoger cuando quiero que entre más aire.
Estas son las medidas:
A mi la verdad que me funciona bien , la furgo coge su temperatura , y si que habrá que ir más pendiente de la temperatura para no darla un calentón, espero que os sirva.
Salud y kilometros
Allrigth!!
muchas gracias Moyter!! Menudo apaño te has buscado!! Gracias por compartirlo
