Noviembre 12, 2026, 12:30:12 pm
SOS cerradura T4
Iniciado por Westfan, Marzo 12, 2018, 10:34:01 am
Westfan
Buenos dias!
Desde hace unos días la cerradura de la puerta del conductor parece haberse estropeado y cuando meto la llave y giro para abrir, automáticamente vuelve a cerrarse y si abro la puerta no para de cerrarse/abrirse hasta que vuelvo a cerrar la puerta. Alguien sabe que puede ser y si tiene fácil solución? Hay que cambiar la cerradura entera?
Gracias y un saludo!!
El mundo esta lleno de ricos de corazones pobres
agiz3
Por lo que dices me tiene más pinta de ser el cierre centralizado que un problema de la cerradura. La puerta si la abres tiene una tapita en el lateral, digamos que en lo que sería "el canto" de la puerta, en la parte ancha...si quitas esa tapa encontrarás el módulo del cierre centralizado, prueba a desconectarlo y verificar si la puerta abre y cierra bien...a partir de ahí puedes probar otras cosas...
Westfan
Pues le echaré un ojo a ver si funciona desconectando el cierre centralizado, la cosa es que es solo en la puerta del conductor, la del acompañante funciona perfectamente y la corredera no tiene cierre centralizado
Muchas gracias!!!
torotroton
a  mi  me  pasaba  lo  mismo  en una ford  transit  ... le  cambié  la  petaca  electrónica  del  cierre  electrónico  de  la  puerta  en  cuestión ...y  solucionado....
nací desnudo y sin dientes , lo que  tengo ahora  son todo ganancias .....
gnano
A mi me paso lo mismo en mi caravelle, el problema era la petaca verde , la cambie buscando una por ebay y listo.
milosvan
Tienes que desmontar la cerradura y cambiar un muelle que se rompe y es el que aguanta el pestillo arriba.tienws un video de como se hace en youtube en ingles o aleman ,no recuerdo. Pero para salir del paso,puedes regruesar el pestillo con cinta aislante un par de vueltas seran suficientes.eso hara que el pestillo no caiga y este todo el rato sube y baja.   https://youtu.be/gWEC4U1iV90
Enviado desde mi SM-G955F mediante Tapatalk
