A RAIZ DE CAMBIO DE ARBOL DE LEVAS Y TAQUES FALTA DE POTENCIA Y MAYOR CONSUMO
Iniciado por javichufle, Febrero 27, 2018, 19:27:27 pm
bikedigital
JoseX
bikedigital
Cita de: JoseX en Enero 24, 2020, 21:49:29 pmEsta no tiene correa de distribucion
Correa de distribucion no tiene, pero distribucion si que tiene, y al cambiar el arbol de levas si no has calado bien la distribucion estas perdido.
mamasita
Buenas, no sólo el calado de la distribución y de los inyectores...Yo creo que los tiros podrían ir por ahí...
bikedigital
Enero 28, 2020, 00:39:19 am #49 Ultima modificación: Enero 28, 2020, 00:41:07 am por bikedigital
Al cambiar el arbol de levas hay que calar bien la distribucion con sus utiles, y como dice el compañero mamasita hay que regular los inyectores con el nuevo arbol de levas.
JoseX
Ok gracias pasare por alli a que me la meta en la maquina y lo mire
JoseX
bikedigital
Cita de: JoseX en Enero 30, 2020, 20:42:41 pmComo se comprueba el punto de la distribucion?
Esa verificacion se hace con un juego de utiles como esta referencia 183151258594
Ean0763684079716
JoseX
ufffff......
 Y con el VAG COM se podria saber de alguna manera si el calado y la regulacion de los inyectores esta bien hecho,muchas gracias por las respuestas
bikedigital
Cita de: JoseX en Enero 31, 2020, 20:14:05 pmufffff......
No, con el Vag com, no seria lo mas correcto tendrias que mirar parametros y a lo mejor te da alguna pista, lo mejor con los utiles con eso no te equivocas y vas con lo correcto.
erzurr
Cita de: bikedigital en Enero 17, 2020, 00:21:32 amTe hace humo por el escape al dar un golpe de acerador? te has fijado si el parachoques trasero se oscurece?
Que odria
Que podría ocurrir si echase humo negro pus a mime pasa
mamasita
Cita de: erzurr en Marzo 15, 2020, 18:38:58 pmQue odriaQue podría ocurrir si echase humo negro pus a mime pasa
Buenas, en los acelerones es normal que salga humo negro, la cuestión es cuanto... El humo negro es gasoil sin quemar, y esto puede ser por un filtro de aire sucio, un inyector que gotea, o que no cierra... Habría que escuchar él ruido al relenti e ir descartando empezando por lo más barato.
erzurr
a mí sí me echa humo que podría ser eso, pero repetido
