Septiembre 27, 2026, 22:25:41 pm
Dudas sobre la calefaccion estacionaria
Iniciado por isaac26bcn, Febrero 19, 2018, 21:46:24 pm
isaac26bcn
Buenas es mi primer tema que publico, pero que me trae de cabeza!!
Es por mi California del 92, he preguntado a mucha gente y por lo que parece no tiene estacionaria pero mi duda es porque tiene todos los mandos.
Os dejo todas las fotos y vosotros opináis y me contáis!!
Muchas gracias a todos !!
isaac26bcn
isaac26bcn
isaac26bcn
Alguien me podría decir como subo las fotos ?? Lo hago todo desde el móvil.
Así podréis ver  a lo que me refiero, porque en la parte de atrás solo tengo una salida de aire al lado de la puerta corredera y se supone que es de la calefacción normal,pero encima del diferencial y de los fusibles tengo como un termostato de webasto , de hay viene mi duda.
jkrstwagen
ve  a galeria de fotos en el menu superior
pulsa mi galeria y ve subiendo las fotos ke kieras mostrar..
luego cuando estes posteando, seleciona la imagen ke te saldra en la parte de abajo y klicas sobre la misma.. te sale el enlace en tu mensaje...previsualizas, y si esta todo ok...publicas y listo
saludos!!
isaac26bcn
jkrstwagen
si no recuerdo mal! al tener solo una salida en la zona trasera, esa solo es para la calefacion y aire que trae la furgo de serie....
al tener el display y el regulador, si no tienes el la calefa dentro o por debajo de la furgo ( entre el deposito de gasoil y la rueda trasera del lado del conductor ) no sabria decirte... lo normal es ke este sobre esa zona...en los bajo si va de serie..
alekocamper
Buenas, primero decir que esa furgo no tiene pinta de ser del 92, si no del 96 en adelante. A no ser que este todo el interior trasplantado. Es cierto que el aireador detrás del asiento del copiloto es de una calefacción trasera (no estacionaria) pero viendo que el termostato no es de serie tal vez hayan quitado la calefacción trasera y aprovechado el aireador para la estacionaria. Pregunta seguramente absurda, has probado encender la estacionaria?
isaac26bcn
Cita de: alekocamper en Febrero 20, 2018, 12:42:46 pm
Puede ser que sea del 96 tendria q mirar los papeles jejejje!
Y si la e encendido pero nada , aparte lo q parece el controlador de encima del cenicero no va pq esta siempre parpadeando todo la pantalla digital y no puedo hacer nada con ella , es una cosa muy rara.
Al final tendre q llevarla algun profesional que le eche un vistazo.
alekocamper
Yo te recomiendo llevarla a un taller de camiones, suelen controlar mucho de calefacciones estacionarias
