Instalacion calefaccion tipo webasto air top 2000 bajo asientos Citroen Jumper
Iniciado por kitopa, Enero 19, 2018, 11:39:38 am
kitopa
Actualizado primer mensaje con mas fotos!!!
Hector-kriegos
La instalación es muy complicada??? Estoy barajando la opción de comprar un litro de la planta y montarmelo yo mismo.......
kitopa
Cita de: Hector-kriegos en Enero 31, 2018, 14:45:49 pm
litro de la planta???
Hector-kriegos
Argui1
Cita de: kitopa en Enero 19, 2018, 11:39:38 am
Hola Kitopa.
Una consulta.
La zona de chapa que se ve en la foto, es completamente plana?. Para poder poner directamente la junta de goma.
Y has tenido que cortar dos capas, la del plástico negro y la otra capa blanca que supongo que será aislante, verdad?.
Saludos y gracias
kitopa
Cita de: Argui1 en Enero 22, 2019, 19:17:47 pm
Hola Kitopa.
Una consulta.
Saludos y gracias
Correcto! he cortado la goma negra y el aislante que va pegado a la chapa.
Queda plano y ahí, le puse la junta de goma, pero no tengo foto.
Un saludo!
Argui1
Cita de: kitopa en Enero 22, 2019, 20:02:18 pm
Un saludo!
Fenomenal.
Muchas gracias por confirmar.
toniomero
Argui1
Cita de: toniomero en Febrero 13, 2019, 17:40:40 pm
No está el depósito de combustible debajo de la calefacción?
Buenas.
La calefa está debajo del asiento del copiloto.
El depósito está aprox debajo del piloto.
toniomero
url=https://ibb.co/C8Bg0Vr][/url]
Yo he peusro la calefacción donde tengo el fregadero.... Y la bomba ahí.. la he conectado y la bomba no hace ningún ruido sin embargo el ventilador suena muchísimo... Y no veo que coja gasoil....  Sabes si estoy haciendo algo mal ? :roll: ???
kitopa
Fijate si la has puesto en la direccion correcta, tiene una entrada y una salida.
mira tambien si le llegan los 12v y la polaridad.
Por cierto, le has puesto el filtro del combustible que va antes de la bomba?
Tambien puede ser que se tenga que cebar y tarde un rato, sino tendras que llenar tu la bomba de combustible con una jeringuilla.
Un saludo! !!
el romano
Cita de: toniomero en Febrero 14, 2019, 20:34:34 pm
Hola Antonio, no queda muy alto el espadín? Puedes colocar bien las tapas de plástico?
In saludo
el romano
Cita de: toniomero en Abril 15, 2019, 18:59:07 pm
Entra todo muy bien
Muchas gracias 🙌🏻
Cuánto te midió el espadín?
33/34 más o menos he leído por ahí no?
