Panel solar Chino: listado de opiniones
Iniciado por Kiyo74, Noviembre 10, 2017, 12:41:11 pm
¿Pondrías un panel solar chino sin importar que sea rígido o flexible?
Si
62 (48.4%)
No
17 (13.3%)
Depende de la marca
15 (11.7%)
La he comprado y no la vuelvo a comprar
4 (3.1%)
Cuando encuentre marca fiable
30 (23.4%)
Total de votos: 126
xirea
Noviembre 22, 2020, 15:40:26 pm #330 Ultima modificación: Noviembre 22, 2020, 15:55:54 pm por xirea
Hola
He comprado un par de paneles flexibles EFTE para ponerlos en el techo y tengo una duda sobre su instalación. La duda es si interponer una plancha de policarbonato entre los paneles y el techo como veo que se hace por aquí ... o no hacerlo.
Los paneles EFTE tienen una pinta cojonuda y por lo visto aguantan mejor el calor que los flexibles típicos. Sin embargo no me fio demasiado del policarbonato pues no tiene buena vejez. El techo es blanco de fibra, y estoy dudando si pasar del policarbonato y pegarlos con polímero directos al techo. Me gustaría saber vuestra opinión y experiencia al respecto
Son estos. Los envían desde almacén Europeo y llegan rápido y bien embalados:
https://es.aliexpress.com/item/4000449523827.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c0nf4GN9
Tanto va el cántaro a la fuente ... que al final ya sabe ir solo
abasel
nunca he medido así con un polímetro, entones no se hasta que ponto puede simular o calcular la potencia y en que medida puede afectar al voltaje
yo para medirlo, lo conectaría al regulador y a la batería y le metería un consumo mayor que el de la placa y mides con una pinza o con el polímetro en serie entre regulador y batería
así veras realmente hasta donde llega el panel
cierv@lo
Cita de: abasel en Noviembre 22, 2020, 21:00:37 pmnunca he medido así con un polímetro, entones no se hasta que ponto puede simular o calcular la potencia y en que medida puede afectar al voltaje
Ok, asi lo hare cuando tenga montado. Gracias!
Pericotxa33
Yo tengo puesta una placa solar marca lensun ETFE de 100W y la tengo puesta sobre los carriles del techo, me queda como 0,5 cm al techo por lo que permite entrar aire y poder ventilarse. De momento ningun problema y muy contento
Pericotxa33
xirea
Noviembre 25, 2020, 11:13:37 am #335 Ultima modificación: Noviembre 25, 2020, 11:15:32 am por xirea
Cita de: Pericotxa33 en Noviembre 24, 2020, 20:05:28 pmYo tengo puesta una placa solar marca lensun ETFE de 100W y la tengo puesta sobre los carriles del techo, me queda como 0,5 cm al techo por lo que permite entrar aire y poder ventilarse. De momento ningun problema y muy contento
Gracias Pericotxa. Me parece perfecto tu sistema ... y eterno. Pensaba en algo así para pasar del policarbonato ... en fijar la EFTE a unos perfiles de aluminio. En mi caso irían pegados con polímero porque no tengo railes para hacer algo tan "pro" como lo que  has hecho tú ... limpio, seguro y duradero  .fotografo  .bien
cierv@lo
Noviembre 26, 2020, 16:41:44 pm #336 Ultima modificación: Noviembre 26, 2020, 16:43:27 pm por cierv@lo
Muy buen trabajo. Alguien sabe si se pueden instalar unos raíles de ese tipo en los vierteaguas de una t4??
Por cierto, qué medidas tiene esa placa y que amperajes te da??
Kiyo74
Este hilo es para hablar de paneles solares chinos e ir haciendo lista de los que valen la pena comprar y los que no. Por favor, hablad de bricolaje u otros temas en los hilos para ello. Gracias  ;)
Van_der_Van
Cita de: cierv@lo en Noviembre 10, 2020, 17:31:04 pmHola a todos, aprovecho este post para pediros consejo.
Estoy pensando en poner una placa solar a mi T4 del 92. Quiero ponerla entre los pilares del techo para no variar las dimensiones de la furgo. Concretamente así:
Las dimensiones del hueco son 1100mmx510mm. Después de buscar bastante, he encontrado estás. La potencia de la primera no me cuadra pero bueno, que os parecen?? Muchas gracias!!!
https://star.aliexpress.com/share/share.htm?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.aliexpress.com%2Fitem%2F1005001388069747.html%3Fmb%3DObVJ07ZDV84W1zQ%26srcSns%3DCopy%2520to%2520Clipboard%26tid%3Dwhite_backgroup_101&image=U9250815c92674e3d8099a75a4d40a8c0u.jpg&businessType=ProductDetail&templateId=white_backgroup_101&title=%E2%82%AC%2061%2C03%20%2025%25de%20DESCUENTO%20%7C%20Panel%20Solar%20monocristalino%20semiflexible%2C%20250W%2C%2018V%2C%20m%C3%B3dulo%20de%20bricolaje%2C%20Cable%20conector%20para%20exteriores%2C%20cargador%20de%20bater%C3%ADa%20a%20prueba%20de%20agua&platform=AE
https://star.aliexpress.com/share/share.htm?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.aliexpress.com%2Fitem%2F1005001547962141.html%3Fmb%3DObVJ07ZDV84W1zQ%26srcSns%3DCopy%2520to%2520Clipboard%26tid%3Dwhite_backgroup_101&image=U74295d8001c64ec3baca681d1ca01cb5N.jpg&businessType=ProductDetail&templateId=white_backgroup_101&title=%E2%82%AC%2093%2C46%20%2015%25de%20DESCUENTO%20%7C%20BOGUANG%20Panel%20solar%20Flexible%2018V%20100W%20con%20cable%20fotovoltaico%20de%200%2C9m%20Carga%20de%20bater%C3%ADa%20de%2012V%20Adecuado%20para%20coche%20RV%20casa%20yate&platform=AE
https://star.aliexpress.com/share/share.htm?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.aliexpress.com%2Fitem%2F1005001286207256.html%3Fmb%3DObVJ07ZDV84W1zQ%26srcSns%3DCopy%2520to%2520Clipboard%26tid%3Dwhite_backgroup_101&image=U9abc56c834a04613a3e57dab02449bf7H.jpg&businessType=ProductDetail&templateId=white_backgroup_101&title=%E2%82%AC%2057%2C75%20%2018%25de%20DESCUENTO%20%7C%20Panel%20Solar%20Flexible%20de%20alta%20eficiencia%20controlador%20PWM%20para%20RV%2FBarco%2Fcoche%2Fhogar%2C%20cargador%20de%20bater%C3%ADa%20de%2012V%2F24V%2C%20100w%2C%20200w%2C%20300w%2C%20400w%2C%2023%25%20w&platform=AE
Yo ando igual que tú, buscando con esas dimensiones exactas para mi T4 del 99.
Yo las encontré de 100w pero esta que dices parece mucho más potente. Me quedo por aquí.
Enviado desde mi WP5 mediante Tapatalk
Cada vez que pienso que me tengo que morir, echo una manta en el suelo y me "jarto" de dormir.
                                           Cante anónimo por Soleá
Le gacela
Cita de: Le gacela en Noviembre 11, 2017, 16:34:25 pmMuy buenas.
  Yo hace un año compre una eco-worthi en amzon 100w. Policristalina, rígida y de momento todo bien. Me llego en perfectas condiciones y su máximo rendimiento ronda los 5A. Placa mas regulador x-sauce 113€.
Para cinco años el panel y sigue funcionando como el primer dia, aunque el regulador lo cambie por un victron.
Kiyo74
Cita de: Le gacela en Marzo 30, 2021, 12:42:57 pmPara cinco años el panel y sigue funcionando como el primer dia, aunque el regulador lo cambie por un victron.
Gracias por la info. Es buena ayuda para el estudio de las marcas chinas... ;)
amv
Sobre techos de fibra. Hay posibilidad que queme O estropee el techo?
Cuando ponga el techo elevable la pegaré. La mia es una efte de ali. Muy contento con ella
Enviado desde mi IN2013 mediante Tapatalk
Kiyo74
Cita de: amv en Julio 15, 2021, 12:20:20 pmSobre techos de fibra. Hay posibilidad que queme O estropee el techo?
Mira este link...
https://www.furgovw.org/foro/index.php?msg=4033530
cierv@lo
Despues de varias salidas con la furgo de dias sueltos, varios fines de semana y una salida de una semana, puedo hacer una primera valoracion de como funciona el panel.
El panel es un boguang flexible de 100w que compré porque se ajustaba a las medidas que necesitaba y a pesar de estar en la lista de "poco fiables" decidi probar. El kit de regulador chino 10A (el azul), cables de 6mm2 y el panel me salio con descuentos por unos 90€. El kit lo monté yo mismo con los tutoriales del foro con una bateria agm de 100A.
Normalmente necesito un uso bastante contenido, de nevera de compresor, luces y cargar moviles y tablet.
Pues hasta ahora ningun problema, la placa carga siempre aunque este nublado entre valores que rondan los 1A/2A cuando hay nubes, hasta los 4,5A de maximo que le cogi haciendo bastante sol y con una inclinacion que yo cosidere bastante optimas. He hecho algunas mediciones en estas condiciones y no se ha acerca a los valores maximos supuestamente teoricos (creo que eran 5 y pico), pero aun asi estoy contento.
Con el uso que le doy, he podido estar 48h parado y durante el dia, la bateria en cuanto le empieza a pegarle el sol a la placa, recupera lo que pierde por la noche asi que de momento contento. Ya informare despues de las vacatas a ver como sigue. Saludos.
Kiyo74
Cita de: cierv@lo en Julio 16, 2021, 10:17:44 amDespues de varias salidas con la furgo de dias sueltos, varios fines de semana y una salida de una semana, puedo hacer una primera valoracion de como funciona el panel.
Estupendo  .palmas
Muchas gracias por actualizar tu experiencia. Vamos a dejar pasar un poco de tiempo antes de cambiar la marca  con los fiables...  ;)
