Barra de LED para exterior. de 1,5 mtrs mas o menos, ¿alguna recomendación?
Iniciado por cherifory, Agosto 22, 2017, 15:44:01 pm
cherifory
Buenas, estoy pensando en poner una barra de led, con dimmer integrado para ponerla con imanes fuera de la furgo, o en el toldo cuando este sacado, etc. La idea es ponerla con imanes y cable largo pa conectarla a la toma de 12v de mechero.
Alguna recomendacion? Solo veo que venden perfiles, y rollos, pero queria ya algo echo. Alguna experiencia
Awam babaluba balam bam bu
david1061991
Yo te recomendaría este, yo lo llevo en el portón y a veces hecho en falta un regulador para bajar la intensidad.
http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=TL39W
dcastro
Tienes muchos hilos donde hablan, hacen, dan opciones, ejemplos, tutoriales etc... Ojea este por ejemplo, yo quiero hacer una también pero ando liado.. con dimmer (mando distancia) imanes (neodimio) y metidos en una canaleta de aluminio con protección para exterior ,el compañero hizo una y tiene varias/muchas fotos..
https://furgovw.org/index.php?topic=338449.0
Enviado desde mi Mi4c mediante Tapatalk
cherifory
Igual me lio la manta a la cabeza, (que es lo que me gusta) y me acabo haciendo con una tira y pillo perfil y dimmer. Mañana mirare
cherifory
Acabo de encontrar este hilo: https://furgovw.org/index.php?topic=302059 asi que mañana empezamos a investigar en tiendas.....
nanotransporter
Hola!!!!!!!!!!
sobre todo ten en cuenta q
sean para exteriores.
cherifory
Ya he pillao material. Tira led blanco medio, 4000k, smd 5050, ip65, con dimmer /encendido tactil en perfil,.... perfil y tapa perfil . Este finde a ver si puedo hacer algo
ggduncan
hola
mira estos aber si te sirven
http://www.fergoma.com/ProductoDet.aspx?item=1420
http://www.primeraocasion.com/es/lampara-trabajo-24-leds-elwis
https://www.amazon.es/Brennenstuhl-1175490-Linterna-mec%C3%A1nicos-encendedor/dp/B00Q1LHNWK/ref=sr_1_19?ie=UTF8&qid=1503681000&sr=8-19&keywords=l%C3%A1mparas+de+led+para+mecanico
https://shop.berner.eu/es-es/p/121806-lampara-de-capo-led-de-alta-intensidad.html?article_id=121806
cherifory
Al final de automontaje. Perfil + tira+ dimmer
cherifory
cherifory
En medio va sika,... por eso lo sujeto con listones hasta que seque...
