CALIFORNIA OCEAN T6 (todo sobre nuestra furgo)
Iniciado por edugavarda, Agosto 22, 2017, 00:17:14 am
Sep70
Cita de: ferbotten en Junio 16, 2022, 11:17:18 amEs muy fàcil, un día, lo vacías por completo y lo vas rellenando con garrafas y vas sumando, esto, claro está, hazlo despues de presentarte en el foro como dios manda (y en la sección correspondiente) en lugar de entrar aquí solo para preguntar y resolver tus dudas, que esto no es google y el foro se hace grande gracias a todos.
Perdón, pero solo leer tu mensaje he pensado que tenías un mal día, deveras que lo siento !
Pues hay una manera más fácil, tu hablas de varias sumas y con una resta es suficiente. Traigo la camper a fabrica, la levantamos con la grúa, la taramos, vacío
depósito y volver a tarar. La diferencia, es la capacidad del depósito !
Mi presentación, pues la verdad, a parte de mi nombre y la obviedad de que tengo una Ocean 6.1. No sé qué información más te puede interesar a ti y a los compañeros que leen estos foros (100% seguro, que poco interés). Te aseguro que a partir de ahora me fijare en toda la información adicional que ponen los participantes !
Por ultimo sobre mi mensaje, pues estoy muy orgulloso! Empezado saludando a todos por entrar en un hilo virtual, he
explicado el motivo por el cual hago una pregunta y finalmente he agradecido
una posible respuesta. Creo que no carece de educación.
Parece ser que mi error es pensar que una de las funcionalidades de los foros es ayudarnos con dudas y respuestas, la próxima vez te consultare a ti, si puedo o no, hacer la pregunta.
Pues ánimos y espero que se solucione tu dia !
FLOJOBIKE
Buenas tardes.
No es específico sólo de Ocean, pero como es la que tengo lo pregunto aquí.
Para abrir la corredera parece que me voy a quedar con la manilla en la mano o con el tirador interior desencajado de su sitio para que salte el cierre asistido.
Me gustaría saber ( no he tenido ocasión de ver como funciona en ninguna otra furgo).
¿es normal ?
Kenar
Hombre, lo de la fuerza que hay que hacer para abrir la corredera, ya sea desde el interior o desde el exterior es un tanto subjetivo. Yo, que soy de Bilbao, la abro con mucha facilidad  ;D
No, en serio, tiene que abrir bien, como el resto de puertas, ni más ni menos. Cuando coincidas con otra (puede ser OCEAN o las antiguas T5 Confortline, que llevan el mismo sistema, pídele al dueño probar. Y si no, en un concesionario miras una nueva y comparas.
Yo, antes de la T6 tuve una T5 confortline y en ambos casos sin problema
FLOJOBIKE
Ayer eché wd40 en tirador y en el enganche/cierre  y algo ha mejorado para abrir desde el exterior(por lo menos no tengo que tirar como un animal), pero desde el interior seguramente tendré que desmontar el panel, porque tiro a tope desde el tirador y nada, igual tengo que tirar dos/tres veces hasta que hace el ruido de liberación del sistema de apertura.
Sep70
Cita de: FLOJOBIKE en Agosto 22, 2022, 14:14:05 pmBuenas tardes.
¿es normal ?
A mi me va fino. No tengo que hacer ninguna fuerza fuera de lo normal.
fili8848
Me uno al hilo. He pillado una Ocean del 2019 recientemente.
Hace bastante de la pregunta de FLOJOBIKE y supongo que habrá resuelto el problema. En mi caso, la apertura y cierre va fino. Lo que he observado es que en la Ocean apoyo el pulgar en la maneta y tiro hacia mi para que se active la apertura asistida. Solo entonces tiro hacia la izquierda. Al principio, acostumbrado a abrir la corredera de la T4, la inercia era medio tirar hacia mi, y al mismo tiempo también hacia la izquierda, y creo que eso no debe ser bueno para el mecanismo.
FLOJOBIKE
Cita de: fili8848 en Noviembre 27, 2022, 21:53:22 pmMe uno al hilo. He pillado una Ocean del 2019 recientemente.
Hola.
Va bastante fino, respecto a como iba cuando la compré. No he puesto más aceites ni nada. Ahora tiras del tirador interior y abre muy bien. A ver lo que dura, y si lo veo que va poniéndose duro pues otro poco de aceite.
FLOJOBIKE
Ya que estoy..... pregunto si alguien a puesto una cola de escape en su Ocean.
Estoy mirando pero no veo nada que se adapte, porque nuestro tubo de escape tiene 80mm de salida y además tendría que tener un codo en forma de s para que salga por debajo del paragolpes ( no quiero cortar nada)
Si alguno teneis algo puesto estaría bien un poco de info.
FLOJOBIKE
Buenas compañer@s.
De los dos fuetos de la cocina, el de la izquierda enciende perfectamente, pero cuando sueltas el mando después de tenerlo pulsado un rato, se apaga, da igual que lo encienda en máximo o en mínimo de llama.
En el de la derecha va perfecto.
¿Alguien ha tenido el problema y lo ha solucionado de alguna manera?
