Portabicis, ¿qué modelo debo comprar? [F. Ducato]
Iniciado por Natxoman, Agosto 15, 2017, 10:09:45 am
Supelegor33
Enero 25, 2025, 18:56:03 pm #195 Ultima modificación: Enero 25, 2025, 18:57:38 pm por Supelegor33
Hola:
  Puedes mirar este:
https://www.thu2.es/inicio/6458-spinder-sl3-8717809300027.html
  Es extensible 51cm, no se si será suficiente para tus puertas, es cuestión de medir bien.
  Yo tengo el SC2 de 2 bicis con adaptador para la 3ª. Este se extiende 70cm, y a mi me sobra,
Mey3
Hola,
Ya tengo el Atera Strada DL3 y la bola cuello de cisne de Lafuente: no, no abre del todo.
Tengo que rotar el portabicis sobre la bola. Con las bicis cargadas se puede hacer pero no solo.
ferusa
Cita de: ferusa en Junio 29, 2024, 12:37:24 pmYo tengo el enduro sd260 y muy bien
https://www.thu2.es/portabicicletas-de-bola-de-remolque/6221-enduro-sd260-8717809916846.html
Buenas
Ahora que veo mi mensaje deciros que lo voy a vender porque me he pasado a AC.
Esta en Cantabria por si alguno le interesa
ASZA
Cita de: Mey3 en Marzo 25, 2025, 21:49:07 pmHola,
Yo estoy igual que tú. Puse bola la fuente para la Ducato y aparte me dieron una que sobresalía más, pero al ser más alta estoy en las mismas.
Tengo que girarlo un poco para poder habrir el porton
Cincovillés
Hola, me engancho a este tema llevándolo a mí T4. Estoy mirando portabicis de portón para 2 y tengo duda acerca de sí, aunque los pilotos traseros no lleguen a estar tapados por la bici( en las T4 están muy abajo), la ley obliga a llevar pilotos suplementarios. El sentido común me dice que no pero de las leyes cualquier cosa.Supongo que placa roja y blanca sí,al sobresalir de la carrocería. Gracias
Quasi74
Abril 12, 2025, 11:04:59 am #200 Ultima modificación: Abril 12, 2025, 12:38:00 pm por Quasi74
Cita de: pelucon en Noviembre 22, 2024, 17:29:39 pm
Compi, ¿la caja Daken que llevas arriba quenmedidas o volumen tiene? ¿Es la de 47.5L 750x350x300 o la de 75L 750x350x450?
Me he puesto bola y quiero hacer algo así para meter ahí casos, zapatillas, ropa bici...
¿Estas contento con ella? ¿Qué tal de capacidad? ¿Como la sujetas a la barras del portabicis? ¿Detrás y abajo?
Cita de: Quasi74 en Abril 12, 2025, 11:04:59 amCompi, ¿la caja que llevas arriba en el portabicis de portón cuál es?
¿Qué marca, precio o donde ver modelo?
Por lo que veo es un cajón de camión. Yo también lo valoré en su dia con mi anterior vehiculo.
 Me parece más robusto que los arcones Fiamma. Y más baratos para llevar cuatro cosillas.
Para verano puesto en la baca, incluso para tener agua caliente en la ducha sin encender el boiler. Que en determinados viajes al extranjero el repostar gas puede ser un quebradero de cabeza.
https://www.daken.it/es/productos/truck-trailer-es/linea-de-acero/cajas-de-herramientas/
Quasi74
Cita de: kirikino en Abril 12, 2025, 11:22:27 amPor lo que veo es un cajón de camión. Yo también lo valoré en su dia con mi anterior vehiculo.
Gracias. Si, luego ampliando he visto lo de Daken y que son las cajas de camiones.
Pues me parece una idea genial, relación precio...., no se "calidad" (si es suficiente estanca, que imagino si). Me haría papel para llevar algunas cosas cuando llevo las 3 bicis la verdad...
A ver el compi que medidas lleva y que comenta...., por otra foto he visto que también llevaba antes baúl más grande, así que podrá dar buena opinion.:.
dibasin
Cita de: Matutano en Enero 24, 2018, 20:55:44 pmQuita, quita, olvídate de pegarlo, a mi me lo pusieron en Alemania con cuatro recortes de goma de unos 4x4 cm y unos 2 mm de grosor en cada perfil y va de muerte, si tienes mas dudas me dices. Y si mañana lo tienes que quitar no tienes ningún problema.
Hola, estoy en proceso de instalación del portabicis thule elite van xl para una ducato. Tengo la duda sobre ponerle o no el sika en los perfiles de las puertas. Me gustaría saber como habéis puesto las gomas que comentáis para no tener que pegar los perfiles
Buzz Dao
Cita de: dibasin en Mayo 24, 2025, 09:58:51 amHola, estoy en proceso de instalación del portabicis thule elite van xl para una ducato. Tengo la duda sobre ponerle o no el sika en los perfiles de las puertas. Me gustaría saber como habéis puesto las gomas que comentáis para no tener que pegar los perfiles
Compré una Ducato ya con el Thule instalado. Cuando lo desmonté para venderlo vi que lo habían colocado sin sika.
El anterior propietario lo utilizaba con dos bicis de adulto y no se le movió nunca.
dibasin
Cita de: Buzz Dao en Mayo 24, 2025, 22:01:07 pmCompré una Ducato ya con el Thule instalado. Cuando lo desmonté para venderlo vi que lo habían colocado sin sika.
Ok gracias por la respuesta, creo que lo instalaré así, y si consigo ver como han puesto las gomas, las pondré... un saludo!
pelucon
Cita de: Quasi74 en Abril 12, 2025, 11:04:59 amCompi, ¿la caja Daken que llevas arriba quenmedidas o volumen tiene? ¿Es la de 47.5L 750x350x300 o la de 75L 750x350x450?
es la 750x350x450, esta sujeta con los mismo tornillos que sujetan las barras del porabicis per con tornillos mas largos, y use unas gomas de tornillos de chapa para que hicieran de sello, la caja es muy buena, no entra nada de agua, y para calzos, mangueras, hacha, garrafa, etc va de sobra.
De furgon vivienda legalizada! a Adria twin supreme 600
