Aislante antes o después de instalación eléctrica?
Iniciado por Lau ASC, Agosto 05, 2017, 11:15:19 am
Lau ASC
Muy buenas!!! He comprado una Transporter (furgón) ,quiero hacer una camperizacion basica y tengo muchas dudas. A ver si podéis echarme una mano .
Sería importante ponerme aislante no? Y me surge la duda de si antes del aislante debería hacer el cableado eléctrico y el agujero para una claraboya?  Esta es mi primera experiencia camperizando.
No tengo mucha idea ,pero me considero manitas. Espero que podáis ayudarme con esto .
Muchas muchas gracias !
ronmartin
si vas a hacerle una claraboya primero el agujero y luego el aislante, tambien depende de lo que le quieras poner, basicamente para la claraboya cuanto menos haya que se puede dañar o quedar la viruta de metal mejor. Con respecto al cableado te digo lo mismo, depende de lo que quieras poner para aislar, pero te recomiendo que en vez de poner el cableado a lo loco pongas tubo corrugado, de tal manera que aunque pongas el aislante mas adelante por encima, siempre tengas acceso de una punta de la furgo a la otra, hazte un esquema de lo que quieras poner y pon el tubo o los cables, porque sino luego vas a estar metiendo cables que no sabras ni para que los tienes ahi. Se coherente con los cables, compra cableado de buena calidad y todo igual, que luego tenemos cables de varios tamaños y colores y es un lio.
Lau ASC
RubenFC
Cita de: ronmartin en Agosto 05, 2017, 12:23:26 pm
Muy buena lo del tubo corrugado, no lo habia pensado... me lo apunto para un nuevo proyecto que inicio en breve.
Pequeño Iván
-Como bien dice Ronmartin, lo primero el agujero de la claraboya, poniendo bien debajo en el suelo un buen plástico que recoja todas la virutas, luego dale al corte con la radial, lija para quitar bordes cortantes, una buena pintura antioxidante y colocar el marco de madera o plástico, una vez hecho esto, ya pasaría a poner el aislante  .malabares el mejor que conozco es el kaiflex, primero una fina capa de 10mm, para llegar a todos lados. Luego de 20mm en paredes y techo, excepto si el techo lo tienes pensado hacer elevable, con lo que no será necesario poner kaiflex  ;D ... Para las juntas, se utiliza spray de poliuretano de baja expansión (para evitar que se aboye la chapa)
-Para el suelo, la idea es poner kaiflex de 10mm, luego contrachapado de carrocero (Para luego anclar los muebles) y un vinilo para darle un toque estético, duradero y fácil de limpiar  .palmas
-Luego ya puedes pasar tubo hueco o manguera directamente, recuerda que es muy importante colocar alguna caja de registro con regletero de forma estratégica, de la que luego puedas añadir o modificar la instalación  ;D
-Ánimo y un saludo  ;)
