Noviembre 23, 2026, 21:19:40 pm
Arrancar motor después de 5 años parado
Iniciado por temgarcias, Julio 31, 2017, 19:47:18 pm
temgarcias
Hola, hace unos 5 años por problemas laborales, dejé mi t2 en una cochera y no la he vuelto a arrancar 😰😰😰 se quedó sin batería y por falta de tiempo y dinero lo fui dejando....
Es un motor original vw 1600 simple admisión.
Ahora tengo un poco más de tiempo y quiero arrancarla y ponerla de nuevo en circulación.
La furgo llegó en marcha y sin ningún problema de motor.
Algún consejo? Limpiaríais o revisaríais algo en particular? Pondríais gasolina nueva?
Todo consejo será bien recibido
so23
cambia aceite, gasolina y bateria
y haz valvulas y calado distribuidor
deberia arrancar
temgarcias
Estaba recién ajustada de válvulas y distribuidor. Bujías nuevas. Aceite del filtro?
Druida
No he tenido el caso pero siempre he oído que conviene quitar las bujías y poner un chorro de aceite en los cilindros y hacer girar el motor de arranque para evitar agarres, también aconsejan poner un tubo o dos de aceite 2T para dos tiempos en el depósito de gasolina para lubricar, hay que evitar roces en los cilindros.
" La vida és el que passa mentre estem ocupats fent plans"
John Lennon
158 frikipunts
Gabo1968
Exacto giralo a mano antes y despues lo q te dijeron ..
Aunque si paro andando tendria q estar a punto y poder arrancar con gasolina nueva
DaniTV
Agosto 03, 2017, 19:46:35 pm #5 Ultima modificación: Agosto 15, 2017, 13:25:28 pm por DaniTV
Lo mismo que han dicho los compañeros.
1 -  Retirar bujías
2 - Buen chorrito de 3 en 1 por las cámaras de compresión
3 - girar el motor a mano para que los pistones hagan recorrido unas cuantas veces. Posteriormente volver a colocar bujias con sus cables.
4 - yo suelo aspirar por el tubo de gasolina en la unión con el carburador hasta que salga gasolina (para cebar la bomba de gasolina) y luego vuelvo a conectar el tubo al carburador
5 - chorrito de gasolina por el carburador...
Y a darle a la llave a oír el suave ronroneo...
Ya nos contarás.
teankmil
Yo pondría unas pinzas y juraría la llave, si en no arranca un poquito gasolina por el carburador, una vez que veas que funciona ya cambiaría aceite y revisaría todo
temgarcias
Mil gracias.  Así lo haré. Ya estoy cargando una batería y en breve empezaré a vaciar el depósito.
Ya os contaré como ha ido.
