Septiembre 28, 2026, 09:48:26 am
Problema calefacción w638 110d 98
Iniciado por arturillo411, Julio 23, 2017, 13:49:38 pm
arturillo411
Hola a todos tengo una 110d 98 con ac y el problema es q sale aire caliente x todos los aireadores menos x los dos de arriba de la consola central q si sale aire frío pero claro al salir aire muy caliente x el. resto no enfría nada
goiarro
La mía no tiene aire acondicionado, per recuerdo haber leído que las toberas que dan al parabrisas solo dan aire frío. Me sorprende que si le pides aire frío te salga caliente.
¿Has mirado que el selector de temperatura no gire loco?
arturillo411
No gira loco pero cuando lo muevo a frío o caliente no hace nada sigue saliendo caliente x los aireadores excepto x las dos de la consola central de arriba q si q sale aire frío
goiarro
¿Has probado sin el aire acondicionado? Si con el AA apagado, con el selector en posición de "frío" te sale aire caliente (más caliente que el ambiente), podría ser el selector, que internamente esté en posición calor. Si se ha enclavado tocará desmontar.
   Si al contrario, con el AA apagado te da "frío" el problema estaría en las válvulas propias del AA... Y eso tiene peor solución.
qsar
La mía (creia qué estaba bien...) , en las dos salidas superiores centrales siempre salió aire de la calle sin climatar (ni caliente ni frío) pensé que era así. Si me molestan por necesitar mucho frío o mucho calor las cierro...
Vito V-220 del 2001 w638
arturillo411
Siempre sale calefacción lo ponga en frío o calor nunca sale aire ambiente si pongo el ac se enciende el compresor y sale frío x las toberas centrales de arriba pero la celefaccion gana x que sale x todas las demás osea las que tengo seleccionadas se pone el habitáculo a 100grados
goiarro
Partiendo del hecho que el aire acondicionado no puede dar a la vez frio y calor, supongo que se ha enclavado la válvula que da paso al liquido refrigerante. Esto está por encima de lo que sé :(
Espero que alguien más pueda ayudarte.
qsar
Cita de: goiarro en Julio 24, 2017, 06:40:14 am
+1
Por lo que sea siempre está calentando. Y cuando pones ac enfría el aire calentado.
goiarro
    He estado revisando la documentación, hay un radiador de calefacción, y supongo que hay una electro-válvula que abre o cierra el paso del líquido caliente. Entiendo que está siempre abierta y aunque el compresor del aire te funcione, al mismo tiempo está funcionando la calefacción.
    Prueba a encender el aire acondicionado con el motor frío (recién arrancado), debería salir aire frío por todos los lados. Según el motor se vaya calentando la calefacción ganará al aire acondicionado.
    Los dos radiadores los tienes dentro del habitáculo, si busca el "manual taller revista tecnica VitoD.pdf" que está colgado en el foro tienes indicaciones a partir de la página 52.
    Suerte
Ralises
Julio 24, 2017, 15:23:56 pm #9 Ultima modificación: Julio 24, 2017, 15:38:15 pm por Ralises
Casi seguro que es la válvula de 3 vías (creo que se llama así) en el motor. Lleva una junta y estará en mal estado
arturillo411
Solucionado exacto ayer buscando mucho encontré otro hilo q hablaba de la electroválvula esa de tres vías q da paso el refrigerante al radiador de la calefacción. La he limpiado bien y listo gracias
Manubaixo
Me alegro. Puedes poner el link de ese hilo por si acaso nos pasa a otros?
qsar
 .palmas
Cita de: Manubaixo en Julio 25, 2017, 14:28:14 pm
+1
Porfaaa!
