Diciembre 04, 2025, 01:53:07 am
Climatronic no enfria bien
Iniciado por Aske ta libre, Junio 21, 2017, 18:39:42 pm
Aske ta libre
Tengo una t5 multivan con climatronic y me hecha bien el aire pero no el frio, es decir, si lo pongo a 16 grados que es el minimo, me hecha el aire bastante templau, por no decir caliente jeje. No se que puede ser, en invierno para hechar el aire caliente he andado bien, pero ahora he probado con el aire mas frio y no hecha bien.
Druida
Has probado de recargar el gas ?
" La vida és el que passa mentre estem ocupats fent plans"
John Lennon
158 frikipunts
Aske ta libre
Aske ta libre
Aber tiene los botones econ,auto..
Lo he probado hoy y ayer, con mucho calor, en manual, sin poner econ y auto, y tambien poniendolas. Lo regulo a 16 grados, y es como si el aire saldria yo que se, a 25 grados, o el aire de fuera. Pero he leido que para que entre el aire de fuera hay que darle a la econ, por lo que poniendolo a 16 sin econ.. Deberia de enfriar. Me he pegado una sudada en la furgo.. Salia muy templau el aire. Algun boton mal puesto puede ser?  Tampoco controlo mucho el climatizador la verdad..
Druida
Por eso, si los controles y ventiladores te funcionan bien, has de pensar en el circuito del AC, lo mas simple tienes el gas agotado con lo que te toca recargar, o el compresor no funciona (mala cosa)o mas raro una fuga del gas, también mira el filtro de polen si no lo has cambiado hace tiempo dificulta el paso de aire.
John Lennon
158 frikipunts
oskar.
A mi me pasa lo mismo. No enfria. Es normal que con el aire acondicionado en marcha se congele la tubería del compresor? Porque cuando funcionaba (Hasta ayer) la tubería que viene del compresor (supongo... una pegada al habitáculo digamos viendo el hueco del motor) se veía totalmente blanca, congelada. Y no se si es normal o que tenía fuga.
Paul Freeman
El gas no se agota, si tienes que recargar es porque hay una fuga y lo pierde por algun lado, pero eso de que hay que recargar cada x tiempo no es verdad.
Lukiluc
Cita de: oskar-iratxe en Junio 25, 2017, 21:02:28 pm
Si se congela lo más seguro es que falte gas. O filtros sucios, aunque apuesto por lo primero.
oskar.
Gracias luki. Habra q recargar entonces. Aunque me he fijado en una cosa. El consumo en parado es de 0.7 l/h. Y al encender el a.a. el consumo no aumenta nada, como si el compresor no arrancara.
Rios_wv
Buenos Días.
Hola, yo tengo mi multiván con climatizador trizona desde estas navidades. En mi caso, le reclame al compraventa que me arreglase el aire que no funcionaba, en un principio le puso una carga de aire pero la zona del asiento del acompañante no enfriaba y al parecer este vehículo trae dos compresores por lo tanto tubo que cargar una segunda carga al otro compresor. Al principio todo bien, parecía que enfriaba pero salgo de viaje y al máximo de frió y únicamente enfriando el habitáculo de la parte delantera tuvimos que abrir las ventanillas porque sudamos de lo lindo en esta ultima hola de calor, salia el aire únicamente fresquito. No creo que se halla descargado ni de problemas de trampilla, supongo que sera de otro cosa que no logro encontrar.
¿Me podéis ayudar por favor?. Gracias.
odisea
las t5 solo lleva un compresor para enfriar las tres zonas cuando bajamos temperatura lo que hace es habrir mas paso de aire frio alli don de se le pide el boton eco conecta o desconecta el compresor
