Noviembre 09, 2026, 14:28:22 pm
Un ventilador para la furgo
Iniciado por vanvan, Junio 19, 2017, 21:39:46 pm
nico091
http://www.iascfconference.org/boat-cabin-fans/
Aquí se encuentran muchas opciones de calidad... Yo tengo instalado en el techo el HELLA-3361, de color blanco, pero creo que tan prestigiosa marca se ha tirado al "low cost", porque es de fabricación chinorri con unos materiales malos y en cambio el precio se mantiene alto, como si fuera "made in germany"... hoy no lo compraría.
manuelcastagnal
Cita de: jackblues en Mayo 12, 2019, 03:06:11 am
ostras!!  Muchas gracias Jaijo
descartado entonces los ventiladores de 80mm. buscaré alguno de +/- 200mm que sea asequible y con poco consumo y valoraré si comprar el fiamma o construirmelo  ;D
el mio de 20 cms (creo) lo compre en España pero por internet, no recuerdo caudal ni consumo pero al perro le habia parecido bien, creo que me costo 20 euros, esta pensado para dejarlo todo el dia puesto si se quiere pues el consumo es muy pequeño, y si no se rompe no hace fuido(no se como se rompio, pero con un poco de loctite ya va como siempre desde hace mas de un año), igual fue en pc componentes o algo asi, lo puse sacando aire porque asi saca el aire caliente que se acumula en la parte alta del techo, y si hay humo de fritanga pues tambien,, lo sujete con unos velcros haciendo la forma rara de la claraboya, cuadrado con semiciruclo a un lado, y apoyando en un cacho de tela mosquitera), el cable levante el panelado y lo lleve hasta la toma de 12 v mas proxima, no tienen mucha fuerza pero para ir ventilando y enfriando todo el dia va bien, para momentos de mucho calor tengo uno de 220 en el armario
e= m*c^2
jackblues
Pues después de buscar un poco, he comprado un ventilador de pc de 220 mm de la marca AABCooling para el proyecto. Según fabricante tiene un consumo de 0,25A, un flujo de  232 m3/h  a 800rpm con un nivel sonoro de 14,9db
Me llegará el martes, y ya empezaré con el diseño de los soportes.
el jaijo
Cita de: jackblues en Mayo 13, 2019, 00:38:38 am
Estírate y pon el enlace...
jackblues
Mayo 13, 2019, 02:56:27 am #94 Ultima modificación: Julio 19, 2019, 13:10:02 pm por CIMA
Cita de: el jaijo en Mayo 13, 2019, 02:42:39 amEstírate y pon el enlace...
por supuesto...
este es EDTIADO POR MODERACION
si no lo puse antes, es por que prefería testearlo antes de recomendar  ;)
el jaijo
Cita de: jackblues en Mayo 13, 2019, 02:56:27 am
por supuesto...
este es https://www.amazon.es/gp/product/B01HTMRO00/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
Pues testea y comenta, que si es que si, voy de cabeza, espero tus conclusiones, de momento lo tengo en la cesta....
rumariuu
para refrescar la furgo, que es más rápido, orientar el ventilador para fuera para que saque aire caliente , o para dentro para que entre aire de fuera?
Lukiluc
Recomendadme un ventilador para la cabina de la furgo, que haga mucho aire, lo ruidoso que sea es secundario, ya que mi Mercedes 207D ya es ruidosa de por si.
Me pasa que con las ventanas abiertas no me da el aire, que en entretiempo es bueno pero con mucho calor no, obviamente lo quiero para cuando vaya en marcha.
Graciasss.
Kiyo74
Mayo 15, 2019, 16:29:45 pm #98 Ultima modificación: Mayo 15, 2019, 16:32:51 pm por Kiyo74
Cita de: Lukiluc en Mayo 15, 2019, 16:27:42 pm
Graciasss.
https://www.ebay.es/itm/8-Pulgadas-12V-Ventilador-De-Coche-ElECtrico-PortATil-Ventilador-De-Auto-Ve-D1C5/264300328824?hash=item3d8986f778:g:QLsAAOSwJ-xcxE8b&redirect=mobile
Lukiluc
Gracias kiyo74, veo que es oscilante pero se puede poner fijo (suelo ir solo)
Kiyo74
Por nada... ;)
Tiene una palanquita para que  oscile o quede fijo....
victor_aem
Graciasss.
El que yo he puesto el enlace es muy silencioso, y se puede orientar un ventilador para cada pasajero
Lukiluc
Mayo 16, 2019, 15:53:39 pm #102 Ultima modificación: Mayo 16, 2019, 16:10:21 pm por Lukiluc
Cita de: victor_aem en Mayo 16, 2019, 12:20:14 pm
Pero se nota el aire? Es que tengo alguno que a la que te separas 2 palmos ni te enteras que esta puesto, como dije el ruido para mi es en principio secundario. Es para usarlo en marcha
photovx2100
por supuesto...
Hola! Lo has probado?
Hay bastantes comentarios negativos sobre el ventilador...ruido y poco flujo de aire.
Estoy buscando algo parecido.
Enviado desde mi MI PAD 3 mediante Tapatalk
jackblues
Cita de: photovx2100 en Mayo 17, 2019, 09:11:37 am
hola. Todavía no lo he testeado, solo lo enchufé para comprobar que funciona. El lunes o martes me pondré a ello y comentaré.
