Modificacion anclajes asientos, ¿ alguien ha añadido alguno? [VW T6]
Iniciado por MANUELGA, Junio 09, 2017, 12:55:22 pm
MANUELGA
Muy buenas, tengo una caravelle t6 y me ha venido una duda con respecto a los anclajes de los asientos.
Tras buscar, solo he encontrado un brico de una sustitución de anclajes por railes. Pero mi preguna es si alguien ha añadido anclajes para cambiar de distribución en diferentes siatuciones, es decir, para viajar con toda la familia mantener los que me trae en la ssegunda/tercera fila de asientos, pero para viajar solo con mi pareja añadir unos anclajes intermedios entre la segunda/tercera fila, para ganar algo de maletero y a su vez espacio en el habitáculo.
Muchas gracias y espero haberme explicado bien.
Jesugo
Por lo que visto por el foro en los transporter lo que hace alguna gente es añadir unos anclajes intermedios para poder atrasar el asiento doble un poco; añadir unos anclajes para la parte de atrás de la banqueta, y los enganches delanteros van en los ya existentes..no se si me explico.
Nosotros tenemos también una caravelle y nuestra primera intención fue hacer eso pero al probar nos dimos cuenta que los guarnecidos no permitían esta jugada, tendríamos que poner 4 anclajes nuevos o bien hacer un cajeado en el guarnecido. Ninguna opción nos concencía de manera que ha quedado como esta pero con un saloncito muy íntimo  ;D
De todas modos ya sabes que esta re-configuración no es legal al no ser que lo homologues.
MANUELGA
GRACIAS.
Se que no es legal, pero por comodidad creo que nos vale la pena. Seguiré dándole vueltas a ver que tal.
Nuevamente gracias.
Jesugo
si, esta claro que se gana espacio y comodidad, y lo puedes poner en el sitio "legal" durante la marcha y moverlo atrás cuando se esta pernoctado...nosotros quizá lo hubiésemos hecho así sino fuese por el problema del guarnecido. Da mucha rabia pensar en cortarlos y no veíamos claro otra solución. Ya contarás como queda si al final de animas  ;D
MANUELGA
Después de darle muchas vueltas, hemos decidido quitar la fila de en medio y mantener la primera y la última, para cuando giremos los asientos tener amplitud y comodidad. Ahora queda ver cómo lo adaptamos para conseguir esa comodidad. Iré subiendo fotillos.
greyhound
Yo tengo una Cara elle T5 larga (4 filas de asientos: 2+2+2+3) y lo que he hecho y me dijeron en la Itv que era legal fue poner mas anclajes en donde si están preparados para poder ganar maletero cuando haga falta.
Al final gane otra distribución (2+2+3) y además como viene preparada para poner los cinturones pues perfecto, he de decir que la tengo aun como mixta adaptable.
Bueno espero haberte ayudado.
MANUELGA
Muchas gracias, al final creo que en vez de andarme poniendo o escondiendo anclajes, mantendré la dos delanteras, y las 3 finales, de esa maneras sigo teniendo maletero y zona en el habitáculo para comer, descansar, etc., etc.,
Nuevamente gracias.
Jesugo
Pues sube fotos de como queda cuando te animas! así vemos el pedazo salón que nos estamos perdiendo!
Nosotros pensamos en esa opción al principio pero nos quedábamos casi sin maletero y con dos peques el maletero es sí o sí. Además tengo entendido que no se puede llevar nada en la zona entre asientos ("carga") de manera legal, por lo que no teníamos mas opción que el saloncito íntimo...supongo que es como todo, con el tiempo vas viendo lo que mejor encaja a cada usuario.
;D
MANUELGA
Si si, conforme lo tenga replanteado empiezo a subir. Yo también tengo nenes (3), y lo peor ahora del maletero son los carritos. Espero que pase rápido y recupere ese espacio perdido. :)
ptzeta
Yo tengo una T5 y si que le he añadido unos anclajes nuevos para poder retrasar la segunda fila de asientos y tener mas espacio. Los compre originales de la vw por si los ven para que no llamen la atencion y me los puso un carrocero.
VAGAMUNDO
Cita de: ptzeta en Junio 26, 2017, 18:56:58 pmYo tengo una T5 y si que le he añadido unos anclajes nuevos para poder retrasar la segunda fila de asientos y tener mas espacio. Los compre originales de la vw por si los ven para que no llamen la atencion y me los puso un carrocero.
Hola, estoy interesado en hacer lo que comentas. Finalmente, has homologado?. Puedes pasar alguna foto?
Gracias!!
