Septiembre 30, 2026, 10:47:48 am
Toldos, ¿cuál comprar? [VW T5]
Iniciado por c4mper, Junio 06, 2017, 23:01:25 pm
c4mper
Junio 06, 2017, 23:01:25 pm Ultima modificación: Junio 16, 2017, 18:35:14 pm por falco
Hola.
A estas alturas todavía no tengo toldo y me gustaría hacerme con uno. Tenía claro que me iba a pillar el Fiamma 45S peor he visto que los precios en luluka son más altos que hace meses y, además, veo que ahora comercializan un Dometic. ¿Alguien lo tiene puesto? ¿Qué tal es en comparación con el de Fiamma?
Por último, ¿qué toldo tiene la California? ¿Se puede comprar?
salvardu
La California tiene un Thule Omnistor 5102 y si, se puede comprar pero prepara euretes!
Por ponerte un ejemplo:
http://www.freesleep.es/producto/toldo-thule-omnistor-5102-vw-t5/
Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
c4mper
Cita de: salvardu en Junio 06, 2017, 23:08:47 pm
Joooooooooeer. No sé si de verdad vale lo que cuesta.
Enviado desde mi Redmi 4 mediante Tapatalk
vwnapas
Que toldo  mejor para una Cali T4 del 91?
ilu.coyote
No hay ninguno ni mejor ni peor, todo depende de lo que quieras gastarte. Cada uno tiene sus ventajas e inconvenientes, yo elegi el Fiamma F35pro por dos motivos, es de los mas baratos y al instalarlo no sobrepasa la altura del techo, esto es una ventaja pues si vistas ciudades te encontraras con algunos parking con altura maxima 2 metros y podras entrar en ellos.
Hay otros todos, mas "buenos", bonitos, comodos y caros pero el F35 es un muy buen todo con mas ventajas que inconvenientes, segun mi punto de vista claro esta.
Markynos
También tienes la posibilidad de comprarte un toldo en decathlon y montarle tu la carrilera. Te sale muy barato en comparación con los demás, no llevas el toldo siempre puesto en la furgo expuesto al agua y al robo y además es más estético y es de fácil instalación. Yo en 3 minutos lo tengo puesto.
Hay un post en el foro que te explica como instalar la carrilera por primera vez y luego ya es solo meter el toldo por la carrilera cada vez que lo quieras poner y colocarle los palos.
te adjunto una foto para que veas como es. Estuve buscando una que se viera entero pero no tengo
No me acuerdo cuanto costó, pero muy poco en comparación con los fiamma y demás. Ya depende del uso que le vayas a dar...
Un saludo!!
xavisan
Otra opción es comprar una tienda como la que veneden en el foro tipo decathlon base y usarla como avance ... tambien la opción de usar el toldo tarp ... la verdad es que es un tema que siempre he estado mirando y no me he decidido ...
Xavi
Van_der_Van
No localizó el enlace para el toldo del decatlón y la carrilera casera. Alguién lo tiene a mano? Gracias.
Cada vez que pienso que me tengo que morir, echo una manta en el suelo y me "jarto" de dormir.
                                           Cante anónimo por Soleá
andarrios
Hola, yo a mi ex le puse el Tarp del decarton y la verdad es que para las veces que lo use genial.
La colocación es muy fácil, compras el perfil en una tienda de toldos ( 3 metros = 15€ en mi caso con el junquillo incluido), se llama de diferentes formas, pero es el perfil del volante de los toldos, le haces los agujeros, yo le hice 5, (al principio, final y los otros repartidos en el centro) lo presentas con precinto en el lateral de la furgo y haces los agujeros en la chapa. Los agrandas para meter la tuerca roscada y pones un buen cordon de adhesivo de montaje, o sika, o silicona y a atornillarlo.
Le cierras la punta del final para que no se salga el junquillo con unos alicates, y  la del principio la bloqueas con un tornillo limándole un poco la cabeza para que no gire y su tuerca.
El resultado es bastante bueno, y no se tarda nada en desmontarlo y montarlo, y con un poco de maña, lo lias y para desplazamientos cortos no hay que quitarlo.
Las patas son de una tienda de campaña pintadas de blanco.
No tengo fotos del brico, pero es simple.
Si tienes dudas, consulta, vale? ;)
A mi nueva Jumper ya le estoy preparando otro igual, esta vez el Fresh.
ilu.coyote
Cita de: Emplor en Junio 13, 2017, 15:51:41 pm
el toldo del decathlon se llama toldo trap y tienes 2 modelos este es el normalhttps://www.decathlon.es/para-sol-tarp-caqui--id_2363223.html y hay otro que filtra los rayos UV y disminuye la sensación de calor a pleno sol https://www.decathlon.es/para-sol-tarp-fresh--id_8300081.html
hugora
Cita de: ilu.coyote en Junio 13, 2017, 21:14:41 pm
Creo que Empor a lo que se refiere es a que no encuentra el hilo en el que se habla del toldo tarp
https://www.furgovw.org/index.php?topic=196082.msg4244279#msg4244279
Aquí encontrarás toda la información y mucho más sobre el toldo tarp
Jesugo esos nenes me suenan y tu furgo
La Furgo "Greta"
