Noviembre 15, 2026, 06:49:18 am
Placas Solares DAMIA SOLAR
Iniciado por Yan, Junio 06, 2017, 23:08:44 pm
rinyt5
Amigos, chegou hoje a minha placa 150w para a minha T5. O kit tem os suportes para colar em cima do tejadilho acho muito alto, não gosto de ver.
Alguém já montou o painel directo ao tejadilho sem os suportes? acham boa idea? ou talvez uns suportes mais baixos?
Obrigado.
Riny Van Trip
Perez.
Cita de: rinyt5 en Julio 04, 2017, 23:43:22 pm
Obrigado.
Riny Van Trip
Yo no le puse ningún soporte,lo que hice fue quitarle el perfil y pegarla directamente al techo.
Se ve muy poquito y queda muy bien.
Tienes en el foro un post sobre esto es este por si te interesa.
https://www.furgovw.org/index.php?topic=305228.0
rinyt5
Perez.
Cita de: rinyt5 en Julio 05, 2017, 14:33:03 pm
Gracias, Perez .palmas .palmas
De nada,en lo que pueda ayudar aqui estoy.
Suerte en la instalación.
Yan
Cita de: Perez. en Julio 02, 2017, 21:50:40 pm
La mía creo recordar que de 150w.es de las rígidas y le corté el perfil para que quedará más finita(de esto hay un brico muy bueno)y si somos autosuficientes  para nevera,luces,ordenador,cargadores de MV ,tablet y bomba de agua y en invierno la calefacción.
Aprendiendo cada dia.
rinyt5
Hola, a minha de 150w Damia Solar esta preparada para a bricolage.
Tenho duvidas de cortar o perfil de aluminio para ficar mais fina?aqui no forum a varias opinioes  ??? necessita de circular o ar por baixo para arrefecer?colar directo ao tejadilho? ??? ??? ??? ??? aaaaarrrghhh
Tineo
Julio 08, 2017, 17:32:57 pm #21 Ultima modificación: Julio 08, 2017, 21:49:22 pm por Tineo
Cita de: rinyt5 en Julio 08, 2017, 01:32:40 am
Si no te preocupa que se vea un poco por arriba del techo yo no cortaría el perfil.
Yo tengo 2 de 140 W en la GV y están sin cortar el perfil y no creas que se ven mucho desde abajo.
Ah,yo las tengo pegadas con sikafles y 2 perfiles de aluminio en forma de L hechos a medida y sujetos al perfil que traen las placas y luego ese perfil pegado con sikafles al techo,ya que las llevo a lo ancho y el techo es un poco curvo y están pegadas por el lado estrecho de las placas.
Lo de hacer los perfiles a medida,es que al ponerlas a lo ancho y ser el techo curvo en las puntas no asentaban bien las placas en el techo,quedaban un poco levantadas, de ahí lo de hacer el perfil a medida.
No se si me explicado bien,para que lo entiendas.
rinyt5
Hola, gracias entendi....perfecto, tambem pensei em fazer com perfil aluminio em L colado com T-Rex soudal , depois coloco as fotos .palmas .palmas.
Un Saludo.
Riny Van Trip
rinyt5
Julio 22, 2017, 11:28:31 am #23 Ultima modificación: Julio 22, 2017, 11:32:25 am por rinyt5
Hola, painel já montado 5 estrelas .palmas, foi colada um fita de borracha entre o painel e o tejadilho para evitar vibrações ;)
Limpesa e desemgordurar
Tornilos auto roscantes para o painel
caixa dos cabos colada com T-rex
ftp://
Resultado final
já esta a carregar.
Tineo
Cita de: rinyt5 en Julio 22, 2017, 11:28:31 am
ftp://
Resultado final
já esta a carregar.
Solo una puntualicación,si la hubieras puesta a lo ancho te entrarian 2 por si el dia de mañana quisieras poner otra.
rinyt5
Hola, um para mim chega são 150w chega perfeito para o meu consumo, mais tarde se quiser o controlador é de 20Ah dá para colocar outra de 150w, facil só descolar os suportes e voltar a colar.
Gracias.
