CC PLACAS SOLARES POLI 150W y 100W (ENVIANDO A DESTINATARIOS)
Iniciado por tirin, Junio 02, 2017, 20:13:16 pm
boz
Por otro lado entramos en que se considera autocaravana, pues es ahí donde creo que puede estar el problema he encontrado esto que explica las codificaciones de las tarjetas técnicas
https://itvcitaprevia.es/clasificacion-vehiculos-ficha-tecnica/
según eso autocaravana sólo son los vehículos cuyo código empiece por 32 o 33
luego está este enlace que alguien puso en este mismo hilo
https://www.autocaravanas.es/placa-solar-para-autocaravanas-y-campers-mas-capacidad-de-recarga-electrica-2017-6828/
boz
La verdad no tengo muy claro si yo en mi caso (mi furgo es 1048 turismo vivienda) puedo instalarla sin homologar, aunque ahora tengo aluna duda... seguiré investigando... si alguien sabe algo al respecto que lo comparta...
Por cierto alguien ha consultado con algún ingeniero cuanto puede costar la homologación?
miguelscsc
Cita de: tirin en Julio 08, 2017, 12:49:15 pm
hola miguel tu tambien eres de la ultima tanda, comprueba que has recibido la de 150w y no te ha pasado como ha cima
gracias
Confirmado mi placa es de 150w
lendoiro17
Julio 09, 2017, 12:47:33 pm #288 Ultima modificación: Julio 09, 2017, 12:49:55 pm por lendoiro17
Cita de: chovo en Julio 08, 2017, 00:09:17 am
Recibida también!!! Lo del embalaje mejor ni hablar. La caja rota por la parte de atrás y varias abolladuras en el marco
En principio todo bien pero la mía tiene como una mancha dentro que me mosquea
Habrá que probarla no vaya a ser. Por lo demás todo en orden. Gracias por el curro que no es poco Tirin  .ereselmejor
Buenasss! Una de mis placas también tiene una mancha más grande que la tuya. Intentaré subir una foto abre si acierto y maneras que decís!
Mitxu
Julio 09, 2017, 14:23:34 pm #290 Ultima modificación: Julio 09, 2017, 14:30:07 pm por Mitxu
Bueno Tirin
Todo no van a se malas noticias,de mis dos placas una destrozada,pero la otra no ha recibido golpe y funciona a la perfección.
Ahora la estoy probando con día soleado
Marca 5.4 A de carga.
La he presentado en el techo y ahora a ver como la amarro,pero de forma que la pueda quitar fácilmente.
Mitxu
Julio 09, 2017, 14:34:28 pm #291 Ultima modificación: Julio 09, 2017, 14:36:04 pm por Mitxu
A los diez minutos marca una temperatura de 50 grados,y una carga de 5.6 A
Creo k va perfecta.
Lo que me ha dejado sorprendido es la temperatura como para ponerla pegada el techo se derretiría.......
ronmartin
pues ya sabes, tornillos barraqueros roscachapa ademas del sica o el polimero, ten en cuenta que el propio techo de tu furgo tambien andara por los mismos grados.
tirin
Julio 09, 2017, 16:43:27 pm #293 Ultima modificación: Julio 09, 2017, 16:53:48 pm por tirin
Cita de: lendoiro17 en Julio 09, 2017, 13:06:42 pm
Que decís???
Tienes un mp pa que mandes las fotos
A la vera de Gredos!!!
Mitxu
Julio 09, 2017, 19:05:15 pm #294 Ultima modificación: Julio 09, 2017, 19:11:31 pm por Mitxu
Vamos avanzando, la placa ya la tengo amarrada a los soportes.
A cada soporte le he perforado cuatro agujeros de métrica 4.5mm. Y otros ocho agujeros al marco de la placa,le he puesto a cada soporte cuatro tornillos 4 mm. con tuercas con freno, todo en inox.
Ahora siguiente paso embutir cuatro tuercas en el techo,serán las que se queden fijas.
Matutano
Para tornillos de 4 agujeros de 4. Yo los he puesto de 6.
ronmartin
lendoiro17
Julio 09, 2017, 21:36:30 pm #297 Ultima modificación: Julio 09, 2017, 22:04:54 pm por lendoiro17
Cita de: Mitxu en Julio 09, 2017, 19:05:15 pm
Yo les he puesto 2, uno en cada esquina para en un futuro si necesito quitar la placa quito las tapas del perfil y "poder" soltar los tornillos... si puedo... que no hay mucho sitio..Será poco poner con 2? Y los perfiles directo con polimero al techo?? Eso tengo en mente.. qué opináis?
lendoiro17
Cita de: ronmartin en Julio 09, 2017, 20:49:40 pm
al final cuanto levantan esos soportes?
Con los de Luluka que creo que son iguales que esos 6,5cm en total + si lo pegas pues el grosor del polimero o sika
Matutano
Así queda la presentación de mi placa, no ha quedado terminada porque me faltaba el pasacables, mañana no se escapa.
