Noviembre 13, 2026, 00:06:01 am
Aire acondicionado
Iniciado por davidgm4269, Mayo 30, 2017, 21:53:42 pm
papolin
Estéticamente al menos queda muy pero que muy bien. Sabiendo que enfría suficiente yo tambié quisiera saber el importe de leuros, tanto del equipo como de la instalación.
davidgm4269
 Me ha salido sobre 650 el aire más 600 la instalación...En un principio el mecánico me dijo de unos 350, pero al tener el kit el mecánico no lograba darle caña debido al soporte del aire... Tuve que llevarlo a un especialista en montaje de aire y me sopló un poco más por la instalación....por otro lado decir que el "original" me salia en torno a 2700-3000....
  Lo dicho, se disparó un poco porque no pensaba gastarme más de 1000, pero bueno...ya cuando el kit estaba aquí había que montarlo.
  Mi consejo es que si alguno lo quiere pedir, negocie un envío no urgente, porque luego aduana te da al traste ccon los plazos. Saludos.
eduvino
y eso cabría en la fila de tres salidas de aire que hay en una T4 encima de la radio??? es que si cabe, se podría quitar los ventiladores que trae y usar los originales... así no estarías recirculando el aire si no que enfriarías el que te entra del exterior. y ek tema de meterlo en el vano motor??? alquien que sepa si cabe en el de una 2.4D de morro corto?
Carter
Siempre puedes meter aire del exterior con el ventilador de la furgo y recircular con el evaporador. De todos modos entiendo que una vez que la temperatura de la furgo es inferior a la del exterior, usar la recirculacion es mas efectivo que enfriar el aire caliente de la calle.
Honda CTX 700 '15
Bajaj 125 Classic '99
Moto Vespa PK 75 S Junior '84
Piaggio Vespa 50 Special '78
Authi Mini 850 Normal '71
Volkswagen T4 Caravelle Kombi '91
The Red Mussel Crew - FTW Scooter Crew - Steady Rockers - Snob Scooterist Secret Society SSSS
eduvino
No, si era por que quedase lo más integrao posible...
davidgm4269
 Yo no tengo ni idea, pero las medidas están en el producto, consulta y calcula.
OscarT
Buenas.
Yo voy a tener una t6 batalla larga 9plazas con aire acondicionado independiente en el habitáculo trasero(aparte del delantero, no sé si me ha mentido el vendedor)  y viendo tu post me viene la duda....a donde lo has enganchado a la batería (solo la poner cuando estás en marcha) o al combustible¿
eltoni
Cita de: Carter en Septiembre 27, 2017, 10:51:42 am
Exacto, enfriar el aire de la calle es un error de libro.
eduvino
Cita de: eltoni en Octubre 01, 2017, 18:41:36 pm
Buen, como se dice todo es relativo...
Y lo que digan los libros no hay que creérselo todo... mira la biblia!
eltoni
Cita de: eduvino en Octubre 02, 2017, 18:21:01 pm
De relativo en este caso nada, mira como funciona un split en una habitación, enfría el aire ya enfriado, enfriar el aire que entra de la calle es un despropósito.
davidgm4269
  Que tal. En el caso del Aire acondicionado que he montado, lo normal es cerrar las entradas de aire originales y dejar que el aire acondicionado haga su trabajo. Si mantengo abierto el aire de las tomas originales de calefacción, es como tener el aire acondicionado y abrir una ventana. SAludos
eltoni
Cita de: davidgm4269 en Octubre 14, 2017, 14:26:07 pm
Exacto.
Es este tu aire?
https://www.youtube.com/watch?v=aJzNQimyTSY
lo bueno que tiene el que has montado es que para limpiarlo y desinfectarlo deberia estar chupado, y eso es una cosa muy muy buena.
davidgm4269
 Es algo parecido, en el enlace aparece el mio com más concrección. si, se limpia fácil. Os comento que ayer, ibamos cuatro en la Cali, a 40 grados entre Lajares y Cotillo y dentro, con los cristales cerrados, se estaba bastante bien.  Cumple su función.
