CC - Resortes para portón - RESORGAS // CERRADA 8.junio.2017
Iniciado por DeViaJeCiLLo, Mayo 11, 2017, 09:57:50 am
DeViaJeCiLLo
Por fin los tenemos los tipos y algo mas de información.
TIPOS DE RESORTES
Tipo 1. VW T5 California, VW T5 California Beach
Longitud del resorte abierto entre centros de fijaciones (A): 750mm
Grosor tubo (D2): 22mm
Longitud tubo desde centro de rótula (B): 520mm
Grosor eje (D1): 10mm
Longitud eje desde centro de rótula (C): 230mm
Enganche metálico
Tipo 2. VW T6
Longitud del resorte abierto entre centros de fijaciones (A): 710 mm
Grosor tubo (D2): 22 mm
Longitud tubo desde centro de rótula (B): 475 mm
Longitud eje desde centro de rótula (C): 235 mm
Enganche
Tipo 3. VW T4 1996, VW T4 California 2002, VW Multivan 1994
Longitud del resorte abierto entre centros de fijaciones (A): 686mm
Longitud tubo desde centro de rótula (B): 412mm
Longitud eje desde centro de rótula (C): 274mm
Enganche metálico
Tipo 4. VW T4 1992 (resorte más corto)
Longitud del resorte abierto entre centros de fijaciones (A): 570mm
Longitud tubo desde centro de rótula (B): 315mm
Longitud eje desde centro de rótula (C): 255mm
Enganche metálico
Tipo 5. Renault Traffic, Opel Vivaro, Nissan Primastar
Longitud del resorte abierto entre centros de fijaciones (A): 900mm
Longitud tubo mas grueso (B): 565mm
Longitud eje desde centro de rótula (C): 335mm
Enganche metálico
Tipo 6. Volkswagen T3
Longitud del resorte abierto entre centros de fijaciones (A): 513mm
Longitud tubo desde centro de agujero de la charnela (B): 268mm
Longitud eje desde centro de rótula (C): 245mm
Enganche metálico en el eje y charnela soldada en el tubo.
Tipo 7. Mercedes Viano (2010)
Longitud del resorte abierto entre centros de fijaciones (A): 665mm
Longitud tubo desde centro de rótula (B): 395mm
Longitud eje desde centro de rótula (C): 270mm
Enganche metálico
Tipo 8. Mercedes Vito corto (w639)
Longitud del resorte abierto entre centros de fijaciones (A): 660mm
Longitud tubo desde centro de rótula (B): 390mm
Longitud eje desde centro de rótula: 270mm
Enganche metálico
Tipo 9. Mercedes Vito largo (w638)
Longitud del resorte abierto entre centros de fijaciones (A): 771 mm
Longitud tubo desde centro de rótula (B): 430 mm
Longitud eje desde centro de rótula (C): 341 mm
Enganche metálico
RECOMENDACIONES RESORGAS
Para 2 bicis (máximo recomendado) añadir 250N más que el de origen,
Para 1 bici añadir 150/200N más que el de origen,
Para solo el portabicicletas añadir 100N más que el de origen.
*****Esto es solo como referencia ya que todas las bicis no pesan lo mismo, los portabicicletas no pesan lo mismo y los portabicibletas, según que modelos, pueden estar montados a diferente altura.
SI TU FURGO NO ESTÁN EN LOS TIPOS ESTABLECIDOS, ¿QUÉ HACER?
Cabe la posibilidad de que como, en el caso de la Vito W447, resorgas nunca haya tenido que hacer un resorte para ese modelo. Con lo que no tienen una referencia y no pueden ofertarla. Digo w447 como podría decir T2 o T1. En ese caso resorgas da 2 posibilidades:
a) Utilizar la tabla que os toque de las siguientes, medir todas las cotas en vuestro resorte, y enviarlas a resorgas. (La precisión es fundamental)
Si estas tablas resultan un poco complicadas para alguno, siempre podréis completar esta otra a continuación que para el caso es la misma, aunque está mas simplificada:
MARCA Y MODELO DE FURGO
Longitud del resorte abierto entre centros de fijaciones (A): xx mm
Grosor tubo (D2): xx mm
Longitud tubo desde centro de rótula (B): xxx mm
Grosor eje (D1): xx mm
Longitud eje desde centro de rótula (C): xxx mm
Enganche metálico
b) Mandar los resortes a resorgas para que os hagan unos iguales a medida.
PARA TODOS EN GENERAL
a) La manera de proceder para seleccionar vuestro tipo NO ES BUSCAR EL TIPO DENTRO DE LA LISTA y ya. Lo que tenemos que hacer es MEDIR NUESTRO RESORTE, y comprobar las cotas cogidas con las que hay ya puestas en los tipos, y asegurarnos de que SON ESOS LOS NUESTROS. Esto es así por que existen pequeñas variantes que pueden ser decisivas.
b) La fuerza máxima a la que se pueden fabricar los resortes son a 1500Nm. Esto en concreto va por los usuarios de T5 y T6. La razón es por que en la última compra conjunta de hace años, ese tipo de presiones las trabajaban a mano, eran totalmente artesanales. Ahora, por seguridad, han eliminado las presiones manuales y solamente pueden alcanzar los 1500Nm. Así que si TU QUERÍAS MAS DE 1500Nm, te tendrás que caer de la CC o como último recurso, llamar a Blas, aunque a mi ya me lo ha dejado bastante claro en dos conversaciones de telefono.
EXCEL
Bien, ahora es lo que toca. Con las medidas tomadas y el tipo escogido, nos vamos al excel y completamos las 3 columnas rojas que termino de habilitar. TIPO, PRESION FINAL y UBICACIÓN (ciudad destino) para empezar a moldear los gastos de envío.
Todos debéis tener claro que en cuanto las columnas rojas las rellenéis, sería como una confirmación de que habéis seguido todos los pasos y os hacéis responsables de la elección final.
Es obvio que QUIERO QUE CONFIRMÉIS en este post que habéis rellenado las casillas rojas con los datos puestos. Esto lo hago por que como todo el mundo puede tocar el excel, no quiero nadie pueda cometer un error de cambiar algun numero sin darse cuenta. Para eso estaré yo al final, para contrastar todo y ver que está correcto.
Inuk
Pues no lo tengo claro si puedo apuntarme a la compra,  porque si bien el Tipo 3 corresponde con las medidas de longitudes y grosor del eje, no coincide con el grosor del tubo (D2) 22mm. cuando el nuestro (que es de origen ) mide 28mm de diametro.
DeViaJeCiLLo
Cita de: Inuk en Mayo 24, 2017, 19:17:14 pm
Si tienes cualquier duda, yo creo que llamas a Blas y muy amablemente te orientará.
darkman3050
Tengo una duda. Que es enganche metálico? Es una Rótula metálica?
QUIERO MAS MUNDO....
molinorespenda
Casillas rojas rellenadas
mendix
Rellenadas las casillas rojas en la excel, tipo 5 - 1000N.
Destino Durango: Pero si alguno de los alrededores quiere compartir gastos ningun problema  :)
Graciassss
Renault Trafic Generation 2005
Corgham
Perdón DeViajecillo, un apunte. El tipo 2 no debería decir T5 en lugar de T6? Es que iba a comprobar y al no encontrarlo...  ;)
DeViaJeCiLLo
Cita de: Corgham en Mayo 25, 2017, 10:29:49 am
Los tipos son un copia y pega de lo que Blas me ha enviado. Es probable que puedan tener distintos resortes según que T6 sea, podría ser, no se, es muy nuevo el modelo.
Llama a Resorgas y sal de dudas.
Si tus medidas no coinciden con los tipos, tendrán que hacer un tipo nuevo.  Y tendrías que enviar medidas nuevas, o resorte en concreto
Por ejemplo, En viano 2010 hay un caso especial dentro de la gama w639
iVANdido
DeViaJeCiLLo, muchas gracias por el curro, me sumo a la compra y meto mis datos en el google docs
DeViaJeCiLLo
Cita de: iVANdido en Mayo 25, 2017, 14:38:46 pm
Genial, acuérdate de confirmar rellenando las columnas rojas
molykote
Me caigo de la CC, no lo veo claro... Gracias de todos modos!!!!
Si no eres parte de la solución... eres parte del problema!
ASIPI
HERRITIK SORTU ZINALAKO MAITE ZAITU HERRIAK
obaxt
piesdegatuno
Completado el excell.
La única medida del tipo 3 que no coincidía es el diámetro de la sujeción gorda D2, la mía mide 28 mm y la que ofrecen es de 22 mm pero no me preocupa.
Muchas gracias Deviajecillo :D
Sigue tus propios impulsos y el viento te hará volar...
Inuk
Cita de: piesdegatuno en Mayo 26, 2017, 11:22:33 am
Con las medidas estoy como tú. Però no lo veo claro.
¿Por qué dices que no té preocupa el diametro menos grueso?
