Noviembre 13, 2026, 03:00:13 am
Grifo 12 v ¿regula la intensidad??
Iniciado por argioberena, Mayo 02, 2017, 18:29:50 pm
ilmattadore
Se pone  una té en la tuberia de la bomba con un grifo  i se crea un bipas... regulndo el caudal deseado
Enviado desde mi BV6000 mediante Tapatalk
remecdhpro
Cita de: RobertoUgao en Mayo 11, 2017, 11:45:27 am
pues le he puesto la llave de jardineria, y tb regula la salida agua. pwm pedido tb. ¿donde ira mejor?, ¿cerca del mechero o de la bomba? .malabares
no creo ke sea relevante el sitio. ponlo donde lo tengas a mano
remecdhpro
Mayo 11, 2017, 16:32:02 pm #32 Ultima modificación: Mayo 11, 2017, 16:34:39 pm por remecdhpro
Cita de: RobertoUgao en Mayo 11, 2017, 09:46:53 am
entonces ¿cuando tienes un grifo con llave o regulador y le bajas, tb sufre?
a menor seccion mayor presion si mantienes el caudal. con el pvm mantienes seccion pero bajas caudal, bajando asi la presion y siendo constante en la apertura del grifo.
sufre pero no se queja, bueno si... mete mucho mas ruido y al abrir el grifo la sobrepresion te salpica detras de las orejas. a quien quiera le mando un video por wasap de como trabaja mi bomba china con pvm y el poco ruido que hace con un caudal razonable para la pila de la furgo.
RobertoUgao
ElMacGyver
Mayo 11, 2017, 20:06:16 pm #34 Ultima modificación: Mayo 11, 2017, 20:14:08 pm por ElMacGyver
Antes de instalar el regulador electrónico que comentas, comprueba el consumo de tú bomba de agua (busca las caracteristicas técnicas en la web del fabricante con el buscador de google) ya que ese regulador da como máximo 2A y se podría quemar al encender la bomba, casi mejor montar un grifo nuevo con regulador de caudal que sale por 15-20€, la bomba que llevo es de las más pequeñas que no da caudal y ya se va de consumo a casi 1,5A.
http://www.ebay.es/itm/DC-Regulador-de-velocidad-del-motor-Interruptor-del-controlador-1-8-6-12V-3A-PWM-/201711883598?hash=item2ef6f7154e:g:r~EAAOSw4GVYIGJB
Maximum output continuous current: 2A
Cálculo orientativo de consumos de una bomba de agua Fiamma:
Aqua 8 12V - 7L --> 1,4 A
Aqua F 12V - 13L --> 2,5 A
https://www.fiamma.it/es/comfort-es/bombas-para-agua-1968684781/aqua-es.html
Inuk
Gracias ElMacGyver,
Todavía no he mirado el depósito de nuestra furgo, pero mirando imagenes de google me parece que llevamos una Whale sencillita de:
10 ltr/min, 2.4 amps .0.6 Bar, 12 V d.c.  ???
Incluso si es esta lo probaré cuando llegue que como viene de China tardará bastante.
Quizás hasta aguanta porque son 2 amp continuadamente y sino mala suerte.
RobertoUgao
Mayo 11, 2017, 22:02:01 pm #36 Ultima modificación: Mayo 11, 2017, 22:25:14 pm por RobertoUgao
Cita de: ElMacGyver en Mayo 11, 2017, 20:06:16 pm
pues en la bomba mia, no pone nada, pero el distribuidor, en otra similar, me indicaba q 18-24w de consumo, he hablado con un electronico, y q si servia. Este regulador pone q 3A.
Ducha portátil de 12 v. con bomba sumergible.
Caudal: 8 litros - minuto.
Diámetro Bomba - 4,5 cm.
Telefonillo con regulación de caudal de agua.añadido grifo
Conexión a la toma de 12 v. .
Cable de conexión para mechero de 2 m.
Interruptor de encendido - apagado.colocado pulsador
No precisa instalación.
ElMacGyver
Cita de: Inuk en Mayo 11, 2017, 20:43:15 pm
Gracias ElMacGyver,
La bomba que indicas consume 2,4 A coincide con las que muestran en su web:
http://whalepumps.com/rv/product.aspx?Category_ID=10006&Product_ID=15&FriendlyID=Whale-Submersible-Electric-Pumps
Standard Submersible Electric Galley Pump 10 ltr/min, 2.4 amps .0.6 Bar, 12 V d.c.
Ya que lo tienes pedido haz la prueba haber como va el regulador con la carga conectada de la bomba.
RobertoUgao, el anuncio es confuso ya que en el título dicen 3A y en las especificaciones 2A, me parece que más bien es de 2A porque indican que esta protegido por un fusible de 2A (The controller is safe with a self-recovery fuse 2A).
Inuk
Cita de: ElMacGyver en Mayo 11, 2017, 23:10:18 pm
Si peta probaré con otro de más amperaje como estos o similar, aunque una cuestión ¿Es normal que siendo de "impulsos" lleve disipador de calor? Pensaba que los de " corte o impulsos" no se calentaban porque  no "consumían" o desperdiciaban energía eléctrica.
http://www.ebay.es/itm/Universal-20A-DC-10-60V-PWM-DC-12V-Reductor-de-velocidad-del-motor-de-engranaje/201887913470?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620091323%26meid%3D7bcc2a4c748c4714875a9e6b9a10750c%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D302047587917
