¿Cuál es la medida del amortiguador de capó? [VW T5]
Iniciado por rinyt5, Abril 29, 2017, 01:19:56 am
rinyt5
Abril 29, 2017, 01:19:56 am Ultima modificación: Octubre 29, 2020, 18:41:00 pm por falco
Hola, alguem sabe a medida do amortecedor de capot vw t5?
Riny Van Trip
rinyt5
salko
Amortiguador? Lo unico es que alguien te mire el amortiguador y con el numero de serie lo busques.
kolomalo
http://www.furgovw.org/index.php?topic=286565.0 VW T5 Transporter 130cv '04
https://www.dropbox.com/sh/rq3o7ltcjibltyd/AABl4wwsZpJpQlYgJQTm0OC2a Manual usuario, taller y fichas de trabajo Vito110D
En este foro se permite insultar gratuitamente, dependiendo de quien lo haga, claro. Y si el insultado se queja, le amenazan.
cuv
A mi también me interesa saber si hace falta algo mas
cuscus
Aparte hace falta un  tornillo retenedor, porque uno lo lleva. La cubierta que es dificil de encontrar, ¿quitará ruido?
En oscaro encuentras también el amortiguador
rinyt5
Gracias a la todos.....preciso de procuras o tornilo, se alguem encontrar ? .palmas .palmas
Riny Van Trip
kolomalo
Cita de: propheta en Mayo 02, 2017, 13:40:38 pm
Hola kolomalo hace falta comprar algo mas para montarlo en una transporter
Si claro te hacen falta las dos rotulas, las que compre eran como estas:
http://www.ebay.es/itm/2x-10mm-BALL-STUD-BOLT-M8-for-gas-struts-ball-ended-bolt-bonnet-hatch-STD-002-/111293094319?hash=item19e995d9af
Rosca M8 y 10mm de diametro. Cuidado que normalmente son de 13mm y eso no entra!!!
ronmartin
una pregunta chorra, ese amortiguador se puede poner en una t5 que no lo trae? de las que se sostiene el capo con la varilla? solo hay que comprar el amortiguador y las rotulas? biene marcado en la chapa donde ponerlo? hay que hacer agujeros?  .loco2 .loco2
Taxus Baccata
Cita de: ronmartin en Mayo 03, 2017, 12:20:34 pm
Yo estoy mirando para ponerlo. SIempre es más cómodo tener el restore, que no tener nada. Os paso las referencias y precios que me han dado en Barcelona, por sí a alguno le hace falta:
- Restorte  -> 7H0 823 359 C (57€ + IVA) (Casi que el de eBay indicado más arriba me tira más  .meparto)
- Rotulas -> 701 827 439 B (5,74€ + IVA)
Diría que todos los modelos vienen preparados para llevarlo. Mi cali tiene una rotula, y le falta el resorte y una de las rótulas...
@ronmartin, le haré una foto a mi capó marcando dónde van las rótulas. Te paso también esta web. Podrás ver más o menos dónde van montadas.
http://volkswagen.7zap.com/en/rdw/campmob+%28typ2+transp+lt%29/camp/2005-452/8/823-823010/
Si piensas que la aventura es peligrosa, prueba la rutina. Es mortal!
ronmartin
Cita de: Taxus Baccata en Mayo 03, 2017, 13:01:42 pm
muchas gracias, segun veo en ese esquema el mecanismo de amortiguacion va en los mismos huecos que dejas al quitar el sistema de mantenimiento por varilla, es decir, no es que los agujeros esten marcados, es que estan hechos y ocupados por un lado por la varilla y por el otro lado por la pieza de plastico que retiene la varilla, voy a ver si tiene rosca o hay que hacersela y os cuento, la verdad es que es la primera vez que veo este tipo de bricos y me parece superutil porque la varilla ya me la cargué una vez que me olvide que este capo no es con resorte.
cuscus
No es el mismo agujero, hay otro agujero con rosca hecha, solo hace falta tener el tornillo (10) y el amortiguador porque el otro tornillo viene incluido, por lo menos en mi T5
ronmartin
si, espera que le he hecho las fotos, muy revelador jeje, tardo un minuto, las estoy subiendo.
ronmartin
aqui estan, efectivamente en la parte de arriba ya hay una rotula, en la parte de abajo hay una rosca sin novio, supongo que ahi ira la nueva rotula, esto va a estar chupado.  .palmas .palmas
