Placa solar+regulador= ¿agua caliente y frigo?
Iniciado por Pacopasdan, Marzo 26, 2017, 21:56:24 pm
Pacopasdan
Marzo 26, 2017, 21:56:24 pm Ultima modificación: Abril 02, 2017, 12:09:09 pm por falco
Hola buenas tardes
soy nuevo en el foro y tengo ciertas dudas ahora que me estoy montando una camper. Quiero dotar de agua caliente mediante un boiler de 7litors con una bomba de circulación y un frigo de 46 litros. He pedido una placa de 150w con un regulador de 20 y una bateria AGM de 150,,, digo que he pedido porque está por confirmar,,, creeis que con esas caracteristicas de placa y bateria tendfre suficiente para tener frigo y agua caliente???, Ah otra cosa, no quiero nada de gas,,,
Muchisimas gracias por vuestra ayuda.
pabgarde
¿El Boiler es eléctrico o funciona con gas? ¿Modelo?
vitu101
Cita de: Pacopasdan en Marzo 26, 2017, 21:56:24 pm
Hola buenas tardes
para agua caliente con boiler eléctrico vas jodido con placas compañero... lo que hacen muchos es calentar el boiler en viaje, y luego parece que al estar bien aislado el boiler aguanta bastante tiempo calentico (en torno a 24 hh).
Otra cosa sería un boiler de gas, eso ya con los 150 ah te da de sobra para bastante. Eso sí, nevera de compresor, si no olvídate.
Suerte
Pacopasdan
Hola muchas  gracias por vuestras respuestas
En principio queria poner uno de 10 litros con bomba externa de presion, pero me dan otra alternativa que es un termo de 6 litros con bomba sumergible que supone menos gasto de la bateria,,, y es que de gas no quiero poner nada,,,, ssalvo la cocina portatil,,,
En fin, que no se que hacer, solo se que quiero agua caliente para la ducha,,,, y pondre la nevera de compresor,,,,
Os agradeceria que me dieseis otra alternativa,, muchas gracias,,
karras
Hola.
Yo no lo tengo,porque no pones calefacción que también te sirva para calentar el agua por gasoil
pabgarde
La única alternativa es que uses la calefacción con diesel para calentar el agua. Aún así algo de electricidad te consume, pero asumible. La parte de calentar se haría con diesel.
vitu101
Cita de: Pacopasdan en Marzo 31, 2017, 01:00:12 am
Tienes también el sistema gofio/pronillo con un hydronic. También es con gasoil claro, pero es más barato que un dualtop.
Yo antes q el agua caliente me gastaría los cuartos y el tiempo en una cale, si no tienes, con su batería. Luego en la nevera, luego en la placa, y ya si tienes instalación de agua hecha, en un sistema de agua caliente.
Los termos de gas son muy seguros con una instalación bien hecha, y con un sensor de gas y CO irás mas tranquilo.
Suerte
Pacopasdan
Muchísimas gracias a todos por vuestros comentarios, finalmente haré instalación de gas
ya os contare, saludossss
kalvitero
también tienes la alternativa de calentadores de gas portátiles como el Kampageiser
Pacopasdan
